:thank_you2::heat:
Это кино становится похожим на сериал и к концу фильма мы забудем о чем шла речь в первых сериях.
Изменено пользователем sachma2009
имхо, топик и создавался что б "родить" схему. и если автор считает нужным выложить теории всего то в 5 и сообщениях, то - не вижу "сериала". Еще как то CherepVM говорил "спешка хороша при ловле блох" ;-) солидарен с master-ruden - тишина в зале.
Было бы правильнее сначала показать предмет обсуждения, а потом уже излагать:
Что, Как и Почему? Пока не понятно что или кого обсуждаем.
CherepVM сначала изложил суть задуманного, а потом искал варианты.
Здесь, пока, наоборот.
Если я не прав - извините.
Здравствуйте все!
Но у топикстартера уже что-то есть за пазухой наверняка. Прелюдия тоже не будет лишней, даже в познавательных целях. Многое, с чего начал автор темы, уже представляет интерес. Давайте таки послушаем Автора. Будет схема, не будет схемы - вопрос второй.
Пора и переходить к сути. Много прелюдий.
Это не много. Это только прелюдия к прелюдии, если серьезно настроиться на использование сигнала Ионного Датчика (ИД).
ДАД на порядок более простая вещь, серийно выпускаемая и сто лет в обед применяемая на машинах, а сколько дискуссий куда вставлять, как фильтровать и как привязать к остальному. ДПКВ чисто импульсная на первый взгляд система, казалось бы обрабатывай контроллером частоту, вытаскивай информацию об ускорении коленвала на определенном участке оборота для определения нивыгоднейшего угла ОЗ - почему-то тоже нет ясности и практических схем и алгоритмов.
ИД пока экзотика и эксклюзив, там поле непаханное, с шашкой наголо не возьмешь. Если искру хоть как-то можно сымитировать на столе, то похожий на правду сигнал ИД - нет.
Тут для начала нужно пройти хотя-бы эти уровни:
1 - сделать схему подачи зондирующего тока на свечу
2 - научиться снимать картинку выходного сигнала в течении 20* после ВМТ с нужным раэрешением и накоплением в массив
3 - провести серию тестовых заездов с "правильным" УОЗ и искусственно сбитым в + и - на 10-15* для определения отличия в картинках ионного тока
На схеме это выглядит грубо. В жизни гораздо симпатичнее:
На порядки более мощный сигнал при искре, когда понадобилось отлавливать тонкие эффекты, приходилось снимать со свечи классическим резистивным делителем.
Чем делитель лучше тр - ра? Вопрос в другом: научиться запускать осцил. сразу после искрения.
Разумеется:
А это может быть подпитка 1000V (плазменное зажигание).
Уважаемый, ваш метод мне уже известен... :)
Я же, в свою очередь, могу вам сказать что знание неких принципов легко заменяет незнание некоторых фактов. Поэтому с чистой совестью заявляю вам что то что на фото здесь не пригодится... :)
Feel the difference! ©
Ясность чего? Мне все ясно, я ничего нового пока не вижу и предложил дослушать топикстартера. Запаситесь терпением, а то будет как с ДАДом, десятки страниц ниочем.
Была идея использовать для регистрации высокочувствительный датчик Холла, помешенный в зазор тороидального сердечника, на который намотан высоковольтный провод, однако на практике приемлемых результатов получить не удалось, поскольку токи очень малы. Тоже самое относится к трансформаторам тока. Однако, мне кажется, что идея имеет право на жизнь, возможно опыт был поставлен некорректно. Такое решение позволит надежно гальванически развязать силовую высоковольтную часть СЗ и цифровые входы АЦП МК.
Лично я остановился на данный момент на схеме с применением доболнительного преобразователя. Ионный ток и так является весьма капризной субстанцией для интерпретации, что-бы допускать еще и влияние межцикловых разбросов параметров разряда (прии использовании для измерения части энергии накопленной в КЗ). Схема преобразователя может быть любой (двух-тактной, однотактной, прямоходы, обратноходы), главным критерием является наличие обратной связи по напряжению. Лично я использовал с одинаково успешным результатом обратноход на UC3845, и двух-тактник на TL494 с регуулируемым выходным напряжением 0-500В. Здесь простор для воображения, готовых схем преобразователей в сети пруд пруди, да и опыт построения у форумчан огромный!
Для согласования уровней напряжения измерительной схемы и входа АЦП использую схемку на основе токового зеркала. Сигнал передается по коаксиальному кабелю. Для непосредственного подключения ко входу АЦП МК схема должна быть дополнена защитой от напряжения выше допустипого (первый пик соответствующий пробою искрового промежутка), также желательно наличие в данной схеме разрядника на случай пробоя высоковольтных диодов.
На схеме R1=74кОм, R2=5,6кОм - образуют делитель напряжения. R3=170кОм - ограничивает ток в измерительной цепи, а также не дает выходному конденсатору преобразователя разрядиться через искровой шнур по время пробоя. Транзисторы VT1, VT2 - BF421 или аналоги. Напряжение на выходе измерительной схемы U=R2*I, где I - ионный ток. VD1 - высоковольтный диод. Я использовал самодельный диод, состоящий из 30 последовательно соединенных 1N5408, (остался после опытов с плазменными системами зажигания). Эти диоды при достижении обратного напряжения 1200В переходят в режим стабилизации, и не требуют дополнительной обвязки (по крайней мере в теории, на практике пробоя также не наблюдалось:-)
собственно и я остановился на этом варианте, в качестве преобразователя использовал часть одного из имевшихся в наличии в большом количестве горелых автоинверторов 12/220, там у него как раз 310 вольт постоянки имеется, ещё и со стабилизацией
только транзисторы другие ставил, лень было 300 вольтовые транзисторы питать от 310 вольт, разумеется сдохнуть не должны но предохраниться не мешает, ставил что то 400 вольтовое что было под рукой, схожу в гараж гляну, да и в тырнете можно подобрать замену без проблем
ещё не подключал, погода не способствует, снег и сыро, лезть в высоковольтную часть пока не потеплеет не комильфо :)
DIY-Ion-Sensing.pdf
DIY-Ion-Sensing-2.pdf
сырцы для MPS430
ion_vv.rar
что то насчёт использования ионных токов вместо лямбда зонда, сильно пока не вчитывался но возможно это будет бомба :)http://www.sumobrain.com/patents/ep/Apparatus-method-controlling-ratio-using/EP0966599B1.pdf
Прикрепляю для ознакомления документы по: определению отношения воздух/топливо, управлению положением пика давления, оптимизации крутящего момента , определению выброса вредных веществ по сигналу ионного тока.
воздух-топливо.pdf
017-Ivashin.pdf
Нечеткое управление УОЗ положением пика.pdf
обратгая связь по выбросу вредных веществ.pdf
оптимизация крутящего момента по ионному току.pdf
2007.pdf
Управление УОЗ на основе интерпретации ионных токов_ru.pdf
Управление ППД.pdf
Оригинал-управление УОЗ на основе интерпретации ионных токов.pdf
Eriksson Spark Advance.pdf
Изменено пользователем Tem-Temich
Очень хорошие статьи! Но из них я сделал пессимистический вывод, что на современных доступных микроконтроллерах сделать полноценную систему управления УОЗ для получения максимума момента не представляется возможным. Очень жаль.
Хотя, скоро сделаю CDI зажигание на свою машину и все-таки попробую сам посмотреть картинки ионных токов.
