Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
В 17.08.2017 в 10:35, AAA1S сказал:
Пробовал варить разными типами электродов, рутиловые горят отлично, а вот с основным покрытием (УОНИ 13/55) поджиг очень проблемный.
Поставил на выход два последовательно включенных конденсатора по 2мкф  MKP-X2 поджиг стал просто супер (один конденсатор грелся, думаю далеко не каждый тип кондея сюда можно ставить), УОНИкой можно варить хоть с отрывом . Не пойму почему на выходе с подключенным конденсатором стало 140в, если без этой емкости было 55в(по идее должно быть 55*1,4=77в). Теперь если так оставить, то может и убить ненароком.
1 час назад, oleg1ma сказал:
схему посмотрите с первого сообщения
Вот я лошара, изобретаю велосипед. Олег, а напряжение в 140в можете объяснить как получилось?
12 часа назад, oleg1ma сказал:
реальное напряжение покажет ослик, мультик может врать.
Ну да, если посмотреть на вопрос по другому, то в общем-то понятно как получилось 140в (310в на входе / Ктр=3 и *1,4).
Вам понятно?? Не думаю, посчитайте по вашим данным,  какое напряжение будет тогда при Ктр=1?
Изменено пользователем oleg1ma
38 минут назад, oleg1ma сказал:
Намек понял, каюсь.
Поздравляю!
Надеюсь-будете довольны аппаратом!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Нашел кусок старой сварочной " пружины ", которую думал использовать в качестве балласта при настройке. Я в курсе,что нужно сопротивление от 0,12 до 0,15 Ом, но измерить нечем. Китайский мультиметр на минимальном пределе ( 200Ом) "прыгает" от 00,1 до 00,2 Ом во время измерения. При замкнутых накоротко входных клеммах кажет от 00,0 до 00,1. В общем, ерунда полнейшая!  Мост Е7-8 когда-то был у городских метрологов, но не уверен, что есть до сих пор, давно это было! Прошу подсказать простой выход из положения, если таковой, конечно есть!
1 час назад, Дед59 сказал:
Олег кратко уже сказал выше:
-подаете на пружину напряжение , например от аккумулятора, последовательно амперметр, паралельно вольтметр и смотрим значения. Дальше просто математика-измеренное напряжение делим на измеренный ток и имеем в остатке сопротивление пружинки
Ну и для довеска, выкладывыаю ещё раз ссылку как изготовить шунт для амперметра http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-sdelat-shunt-dlya-ampermetra.html
Изменено пользователем KT117
Вопрос по дросселю.
Железо с трансформатора, поперечное пары магнитопроводов 12см2 сомкнул кернами две пары и замерил китайским прибором: 9 виков - 0,02 мГн, 10 - 0,03 мГн , 11  - 0,04 мГн.
Мотать 10 витков? И какой общий зазор?
oleg1ma, подскажите пожалуйста есть колечко, крашено в зеленый цвет, сковырнул краску по цвету - феррит, размер 65мм-38мм-19мм, хочу в малыша на 100-120А его пристроить, потянет ли колечко данный ток?  и частота-витки ежели потянет. Спасибо.
Для проверки колечко не обязательно колупать, есть прога для определения проницаемости.Для вашего колечка 33/11, частота 50кГц, вытянет и 150а.
Всем привет!,сегодня закончил Липина на 200 Ампер с управой на Ардуино.Варит замечательно. Колечко 125/80/12; 2000НН; частота 40 кгц. (выше побоялся задирать) К тр.2,3; 55/24 вит.Корпус пришлось сделать шириной 16 см., так как трансформатор прилепил со стороны проводников.
Спасибо АБАКЕ за класный девайс и отдельно спасибо  РУНЕ за консультации и помощь.
Ну и конечно вопрос к автору АБАКЕ- как уменшить время срабатывания антистика, так как на мой взгляд 1 сеунда это много. Можно в скетче поставить скажем 0,3 секунды, или таймер переписать на работу в миллисекундах?.
Ну и несколько фото для отчета.
10 минут назад, TigraDanser сказал:
Первички достаточно было и 40 витков намотать.
Считал по проге Старичка.Сначала сделал к тр. 3, выше 135 ампер ток поднять не удалось, домотал вторичку до 24 витков- 200 ампер выдает влет.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
