serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
944 сообщения в этой теме
bars59    108
на КТ315 и 361, но ген не заработал хотя транзисторы без пробоя
Это возиожно из за КУ транзисторов.Нужно было подобрать рез в базе КТ315,тот что 1 мом.
Alexeyslav    630
Самым начинающим - надо собирать покаскадно, и после каждого каскада проверять работоспособность узлов, если предыдущее состояние рабочее а следующее нерабочее - проверить пару деталек гораздо проще чем проверять все.
Gen.zip
bars59    108
Чувствительность зависит от частоты и длительности управляющего импульса.Оптимальная частота 130-400гц длительность импульса 100-200 мкс.Больше 200 уже чутье не подымается а только растет ток.Самое большее чутье у меня получилось 23 см при токе 80 ма.
При токе 27 ма 20 см,в таком варианте частота 130 гц длительность 100 мкс.
С этого и пляшите.Если кому потребление не в счет подымайте длительность и частоту,при этом выиграете 3 см,но отдадите 40-50ма.
jenek34    3
bars59что делать то? вы как настраивали??, пробывал настроить как советовал вадим2, ничего не вышло, на данный момент 32 см на бп от компа, на монету 8см, медь вообще не чует. и что мне дадут эти 3см которые я выиграю, мд вообще не дотягивает до заявленных минимальных характеристик <_< <_<
Изменено пользователем jenek34
bars59    108
МД в настройке не нуждается.Возможно потребуется подбор реза в базе первого транзистора до устойчивой генерации.Это зависит от типа применяемого транза и его КУ.
Выложи фото платы с обеих сторон,ток какой,можно и видео работы МД.
jenek34    3
тоесть при увеличеннии сопротивления увеличивается длительность импульса??? результатом доволен остался я на 50руб 96г 19см, это при этом правда поднял питание на 2в, даже на отвертку почти 30см, этот ми я наверно на штангу поставлю, а потом соберу еще один и буду эксперементировать, потребление кстати 38ма. насчет катушки завтра померю а какое у нее должно быть оптимальное сопротивление??
кстати такой стабильности я еще не видел, но не любит помехи от бытовых приборов
jenek34    3
парни одно бесит звук очень тихий очень очень, транзы на выходе с разным коэффицентом пробывал, и хоть бы хны в чем дело как громче сделать?
ВАДИМ2    48
Я со схемой на TL072 возился. И больше 30см-5сов.коп. не добился. Хотя с такими микросхемами с полевыми транзисторами на входе больше перспектив для разработки. Можно попробовать ставить другой усилитель на входе , а в качестве второго применить компаратор со схемой автоподстройки порога. Тогда и легче повторять будет. Но уже не загрубишь чутьё.
мидаВ    0
bars59,а можно схему в другом формате или в открытом окне? Корпоративный комп не читает WinRar.
jenek34    3
поигрался с резюком коллектора, звук пошел громкий-все ништяк, и чуйка подросла см на 5, вообщем провожу монтаж на штангу
парни вышел на улицу и 0**ел, чуйка выросла примерно см на 10, видипо дома помехи были от спутникого тв, когда к кабелю подносишь реветь начинает, ну вот накопал по двору кучу металлолома, попались 2 монетки, одна наши 10копеек и одна 10копеек 1936года, потребление 27ма думаю дня на 3 хватать должно))))
чуйка просто супер, мне копать с ним очень понравилось хоть и во дворе, на глубине 40 см нашел крышку от печки старой 10см диаметром сигнал был увереннее некуда, добивает одно на гвозди реагирует точно так же как и на монеты но от этого не избавишься видимо
да, и очень долго восстанавливается после больших целей
ВАДИМ2    48
В этой простой схеме от мелочи можно"избавиться" лишь увеличением катушки до 50-150см. Но может кто найдёт и другие способы - надо экспериментировать. Можно просто поднять катушку над землёй на 10-30см, чтобы мелочь не видел.
А вот "ослепления" после больших сигналов быть не должно. Может это из-за выходного усилителя - надо разбираться.
И ещё - рядом с катушкой не должно быть даже мелких металлических опилок - будет влиять на чутьё. Но, возможно, если рядом с катушкой прикрепить мелкую"железку", то чутьё к похожим мелочам будет меньше. biggrin.gifСамому смешна такая идея - надо пробовать и смотреть, что получится.
bars59    108
Если долго востанавливается,смотри какой рез в базе транзистора УНЧ,и какя емкость на выходе ОУ?
А то что берет мелочь,если ищешь на замусоренных железом местах убирай чутье.Чутье на всю можно давать только в чистом поле.Ну это прийдет с практикой.
Изменено пользователем bars59
jenek34    3
с монтажом не заморачивался сделал так))))
небыло бы дырок в разведкоробке, цены б ей небыло :D :D
  • Одобряю 2
viktor coi    3
а как он ведёт себя на копе как часто его приходитца подстраевать
jenek34    3
я вчера за 2 часа 1 раз подстроил на копе, он ведет себя очень стабильно, хоть об дерево им бей он на 1 ноте гудит)))
как бы сделать регулировку звука?
и все таки мя интересует как граничная частота транза влияет на чуйку она ж ведь в мегагерцах, а тут в гене 150-300гц и не больше blink.gifblink.gif
bars59    108
Частота здесь как раз и не важна,важно напряжение Э-К.Хоть прибор и работает буквально с КТ817,но все же для надежности нужно ставить высоковольтные транзы,вольт 300-400 и больше.
Звук можно вот так регулировать.А можно и просто заклеить излучатель,если сильно громко :D
bars59    108
Если нужно громче тогда ставь вместо кондера диод,но и потребление вырастет прилично,практически в два раза.
slavake    20
Кто нибудь видео работы этого МД на ютьюб выложите. Или как он работает секрет. :blink:
ВАДИМ2    48
Если коротко, то всё просто - передатчик подаёт на катушку короткий импульс напряжения, магнитное поле вокруг катушки начинает расти. Потом импульс заканчивается и приёмник ловит эхо. Прибор настраивается резистором "Порог" так, чтобы при отсутствии металла в динамике не было звука.
Когда рядом с катушкой оказывается металлический предмет, то электромагнитное поле катушки возбуждает в нём токи. Эти токи не исчезают сразу после окончания импульса на катушке, а затихают постепенно. Вот поэтому возникает эхо от металлических предметов. А приёмник лишь усиливает и выделяет этот сигнал. В более сложных схемах обработка усложняется, но суть остаётся та же.
jenek34 , забыл поздравить - молодец, настойчивый, целеустремлённый.
Видео же есть,- зачем ещё? Дальность зависит от настройки и качества деталей. Можно улучшить , добавив, например фильтр движения и ГУН.
Alexeyslav    630
Это частота повторения импульсов, если бы эти импульсы были идеальным синусом - то да,транзистор бы выдержал. Но там сложной формы сигнал, практически прямоугольник а значит спектр его простирается до мегагерц. Где-то я тут видел что ширина импульса 100мкс - это частота 10КГц минимум, если ограничить спектр такого импульса частотой 10Кгц то он будет выглядеть в виде треугольника. Поэтому и транзистор надо на 500Кгц-2Мгц
Изменено пользователем Alexeyslav
bars59    108
Какие 10 мгц?100 мкс это длительность импульса а частота их следования 150 гц.
  • Похожие публикации
    • Автор: Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Автор: admin
      В этом видео я хочу поделиться своим опытом по сборке металлоискателя Пират. Это пожалуй одна из самых популярных и повторяемых схем.
      Расскажу об использованных деталях, про настройку, как намотать катушку и в конце посмотрим на результаты, которые у меня получились.
      В схеме использован аналог оригинального ОУ - КР1434УД1.
      Форум по металлоискателям
      Еще схемы металлоискателей на сайте Паяльник
    • Автор: DesAlex
      Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет:
      - сэкономить на денежных средствах
      - получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор
      - освоить современную микропроцессорную технику
      - получить незабываемые приятные минуты творчества
      Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами:
      - полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы
      - относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора
      - никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация
      Характеристики:
      - чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк"
      - питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум
      - датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см, сопротивление катушки 1-2 ома, индуктивность около 300 мкГн
      - окупаемость - день копа на металлоломе
      Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - http://www.metdet.ru
      К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора.
      Вот здесь - http://www.masterkit...show.php?num=94 - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы).
      Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка.
      На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто.
      Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает.
      Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы.
      Исходная документация, необходимая для сборки прибора выложена в прикреплённом архиве. Также прикреплён текстовый документ с подробным описанием принципа работы прибора, осциллограммами и прочим (для желающих лучше разобраться).
      Перед сборкой рекомендую почитать данную тему дальше по тексту, т.к. имеются и более удачные разводки печатных плат, ответы на все вопросы по сборке и наладке прибора. Для новичков - рекомендация практически обязательна!
      Traker_PI_2.rar
      Импульсный металлоискатель.doc
