Помогите! Подскажите! Help!
admin
Акум вроде в норме, зарядка штатная - успешно вгоняет в него 230 мА. Поставил друхой акум (вроде даже ориганал) - зарядной ток повысился до 240-250мА
Все у вас нормально, оставьте его в покое. Сначала идет ограничение по току, при приближении к 4,2 ток падает сам собой. Начинает работать ограничение по напряжению. Этот ток безопасен для батареи. Современные аккумуляторы переживут и заряд током 1С. Ресурс конечно уменьшится, но не катастрофически. Перегрев опасней.
Вот так вот получилось пока.
Лишние провода убрал и все подписал, постарался все установить максимально близко.
4 и 8 ноги LM зашунтировал двумя кондерами,
Проверил ШИМ, переменный резистор работает как включить-выключить лампочку.
При прокручивании резистора бегают разные цифры, когда же включен паяльник, то пишет 33 и при нагреве паяльника ничего не меняется.
Какая-то не правильная у меня термопара.
Какое приблизительное напряжение должно быть на первой, второй и третьей ногах lm?
8 часов назад, Александр2 сказал:
Для начала промерить эти стабилитроны.
Как это сделать? Померить напряжение до и после стабилитрона?
начало поста в конце предыдущей страницы.
3 минуты назад, Stix1191 сказал:
При включенном БП мерьте прямо на стабилитронах.
Термопара на милливольтах тестером что-нибудь показывает?
Изменено пользователем straw
Разделите задачи. Сначала наладьте работу шима от крутилки. Потом с тепмопарой. У вас не работают оба узла.
Есть подозрение что у вас либо блок просахивается так что даже 5 вольт колбасит либо где-то нет соединения общего провода.
С лм-кой, схема усилителя термопары очень нежная в плане помех и общего провода. У вас там все сложно. Зачем эта чудо платка с кучей перемычек. Лучше на макетке где кнопки.
Готовой печатки под утюг на нее нет? Сделайте. Наверняка куча проблем отпадет.
Перемкнув стабилитрон теоретически напряжение упадет на 15 вольт.
1 час назад, straw сказал:
Я могу это проверить мультиметром?
Тогда сейчас так и сделаю.
Нет, нету. Честно говоря я не умею рисовать платы, но, что-то буду пробовать, паяльник то нужен.
напряжение упадет на 12 вольт
А на какой его поменять, чтоб получить 24вольта?
Тестером смотрите относительно общего минуса +5 вольт. Всегда там 5? С нагрузкой и без.
Не помню сколько у вас там, 32 или 36. Определить какой поставить просто. Уменьшить на столько насколько надо понизить выходное напряжение.
Например было 36 вольт а надо 24. Значит нужно убрать 12 вольт. Следовательно если сейчас стабилитрон на 14,8, то надо установить на 2,8. Такой под рукой не найти это точно. Ставьте на 3,3 вольта.
А еще попробуйте в затворе полевого транзистора померить тестером постоянное напряжение и покрутить резистор. Будет плавно меняться или 0 - 5 вольт скачком.
Там 32 В. Нужно убрать 8 В, но достаточно  6-7 вольт. Чтобы режим в первичке не сильно изменился. Лишние 1-2 В шимка отработает. Значит поставить стабилитрон на 7,5 В.
11 час назад, aloyzaaa сказал:
@Александр2Как вы полярность меняли?
Удлиннил проводки от щеток и перепаял их на противоположные стороны. Так вроде в реверсе дрели коммутируется? Статор не трогал. От руки вращается одинаково в обе стороны.
Вот собрал на макетке схему
Замерил напряжение на ногах lm
1 - 3,68в
2 - иногда тыкнешь щупом показывает 3.27, иногда 0,28
3 -0,01
Все замеры при отключенном паяльнике.
Что касаемо шим, то при подключении все того же 10к транзистора, на затворе показывает либо 0,03в либо резко подскакивает до 3,94в
Подключена только ардуино питающаяся от компа и обвязка, паяльник и его бп отключены.
Всем привет! Не хочется создавать тему из-за одного вопроса. Суть вопроса в чем: стоит в машине грелка-"кипятильник", работает по таймеру, сначала все устраивало, потом стало не хватать принудительного запуска вне диапазонов времени, установленных на таймере. Для этого надо было одеться, сходить в гараж, выдернуть из розетки таймер и воткнуть вилку "кипятильника". Не очень удобно, поэтому захотелось расширения функционала. Планировал на двух твердотельных (Обычные Фотек 25А с радиаторами) и управляющем радио-реле сделать схему: SSR2 с таймером (таймер ПОСЛЕ твердотелки) работает "по времени" на нормально-замкнутом контакте управления реле, при переключении по брелку NO контакт размыкается, и работать начинает SSR1 через сигнал с NC контакта напрямую к ТЭНу.
Будет ли работать эта схема?
П.С. Возможно, путаю NO и NC контакты, но суть, я думаю, ясна.
Появляются мысли, что руки у меня не оттуда растут.
Вот видео, где автор показывает и рассказывает про это паяльник и платки маленькие и симпатичные, а главное работает все
На 3-й около нуля - это правильно. Термопара милливольты выдает. У вас шим не работает кроме того. Может пин не тот или с софтом что-то не так?
2 часа назад, bond-alex сказал:
Так может поставить одно нормально замкнутое реле и через него питать штатный подогрев? Потом пнули раз - оно перезапустилось на второй отсчет времеи. (Аналог ручного перетыкания). Или я не так понял задачу.
Взял другую ардуино  уно.
Залил скетч, подключил только семисигментник, переменник и светодиод на пин 11, с которого выходит сигнал на затвор полевика. Светодиод включается и в определенный момент выключается, яркость свечения не регулируется(
Это какая-то жесть.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
