Помогите! Подскажите! Help!
admin
Тут, скорее всего, уже надо бежать в магазин за покупкой новой игрушки.
Можно проверить резисторы(перемычки). Они обозначаются на корпусе как "0". Если в обрыве (мало вероятно, но...чем чёрт не балут) заменить перемычкой.
18 минут назад, mvkarp сказал:
Это кварц или резонатор какой. Возможно, он как раз и виноват.
Переключатель что делает? Наверное, питание включает. Его проверяли?
Ну он там как SW обозначен. Когда наклоняешь - замыкается, когда выпрямляешь - размыкается. Переключатель работает, да.
16 минут назад, malenich сказал:
Спасибо, погляжу.
Всем доброго времени суток. Имеется конденсаторный микрофон и предусилитель с фантомным питанием. При подключении в линейный вход меня не слышат, хотя если я включаю мониторинг, то слышу себя прекрасно. Я так понимаю, чтобы заработало сразу в линейный вход, необходимо добавить в эту цепочку усилитель? преамп m-audio audio buddy.
7 часов назад, antoshin97 сказал:
А как вы думали? Усилитель для того и нужен, чтобы микрофон мог работать с линейным входом.
Подскажите пожалуйста,
Есть трех фазный Ш образный трансформатор первичные обмотки соединены звездой, хочу у него на выходе получить 3в 1000А для контактной сварки и просто ради интереса,
Пару вопросов
1) Я так понимаю что как нибудь соединив хитрым способом вторичные обмотки, чтобы получить максимальный ток на двух проводах по выходу,  не используя при этом диоды, т.е. как бы параллельно что-ли соединить обмотки, у меня не получится?
2) Правильнее ли будет повесив среднюю катушку на две фазы 380в намотать по верх вторичку?
Может кто подскажет как правильно вопрос у гугла спросить, а то все ссылки идут на схемы когда вторичка соединена тоже звездой
Пролился уайт-спирит на тепловой фен Энкор, после "просушки", фен не заработал (( Как так? Постоянно платы промываю то ацетоном, то уайт-спиритом, а тут вообще не хочет работать. Что может быть?
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Пролился уайт-спирит ...
Склеились какие то полистироловые детали.
1 час назад, Asples сказал:
1) ... не получится?
2) Правильнее ли будет повесив среднюю катушку на  380в ...
1) не получится.
2) нет, эта катушка на 220 В. Хотя если кратковременно, для контактной сварки например, может и прокатить.
Может кто подскажет как правильно вопрос у гугла спросить, ...
Как вопрос ни задай, гугл ответит "кури букварь".
15 часов назад, Гость Часовщик сказал:
Меня смущает то, что при мониторинге звук идёт отлично, что в линейном входе, что в микрофонном, но работает полностью только в микрофонном при включении шумоподавления.
К какому устройству подключаете микрофонный усилитель и кто где в чём вас не слышит? Если пишете про входы выходы, уточняйте у какого устройства что и с чем какого устройства соединяете. По умолчанию микрофон подключён к микрофонному входу усилителя (отдельное устройство), а линейный выход усилителя подключён к линейному или микрофонному входу компьютера, и вас не слышат в скайпе. Да со скайпом участились такие случаи, что кто-то кого-то не слышит.
Ребята, я продолжаю борьбу со своими баранами, в смысле с паяльником по этой схеме
Спаял этот момент на плате
не работает, собрал на макетке, работает, но температура показывает ерунду, хотя паяльник греется, решил еще раз пере собрать на платке
С**а даже паяльник не греется. Почему на подобной платке другие спаивают эту простейшую схему и все работает, у меня -нет?
Может кто может помочь со схемой под лут. Пусть даже под смд 0805 или больше. Сейчас на руках есть только паяльник на 100вт и это меня расстраивает(((
Изменено пользователем Stix1191
Это потому, что вы не хотите, чтобы он заработал. Вы не вняли ни одному совету.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Ну может Вы и правы. Буду признателен, если кто-нибудь скинет схему под лут и у меня "решится куча проблем".
Один черт конечный вариант не прокатит на макетной плате.
Ну, это такое понимание нынешних. Типа, схема для ЛУТ (лазерно-утюговая технология изготовления печатной платы) отличается от схемы, запаянной "на соплях". :)
1 час назад, vg155 сказал:
Сама схема вроде имеется.
Ну пусть будет не "схема" а "картинка" смысл, то Вы поняли.
1 час назад, mvkarp сказал:
то есть по вашему под "нынешними" стоит читать критинов?
Да я не бог электроники, но если не хотите помогать, то так и напишите "иди на*уй" и вопросов больше не будет, а не вату катать.
В 21.01.2017 в 19:34, Гость Часовщик сказал:
Микрофон подключен к предусилителю, модель я писал. От выхода предусилителя уже к компьютеру в линейный или микрофонный вход подключал. Результат я писал. Меня не слышал ни в одном софте в наличии, за исключением встроенного мониторинга. Хотелось бы узнать проблема программная или все таки аппаратная.
2 минуты назад, Stix1191 сказал:
Если прочитать следующий Ваш абзац, то можете так и считать.
критинов
Ох, лучше бы промолчал. Не продемонстрировал хотя бы свое невежество.
