Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, Artem_9717 сказал:
А что если, переделать под двухполярное питание усилитель.
А потом БП сделать двухполярный? Тогда зачем весь огород? Делать БП и запитывать ПУ как положено.
@Artem_9717 , как по мне, то двухполярное питание и предусилителя и усилителя - самое разумное решение. Тогда обзщая шина для них будет действительно общей (нулевой).
У кого-то может быть иное мнение - это его дело.
17 часов назад, Artem_9717 сказал:
... Схему преобразователя двухполярного питания и усилителя подключили к одному источнику.
Вот тебе раз. А зачем тогда преобразователь городил, если двуполярное питание есть?
И странный какой-то преобразователь. Может это просто делитель напряжения, а никакой не преобразователь. У преобразователя общий входной и общий выходной должны совпадать.
17 минут назад, Falconist сказал:
Мое мнение выкинуть кривой "преобразователь".
1 час назад, Александр2 сказал:
А, чуть внимательнее перечитать вопрос?
Откуда там двуполярное питание, если бортовая сеть 24 Вольта?
В конце концов, даже если в авто 2 аккумулятора по 12 Вольт - в предварительном - что по входу, что по выходу конденсаторы "развязки" нужны...
Да и "общий" предварительного нужно "отвязать" от общего (минуса) на усилителе.
Изменено пользователем Крашер
5 минут назад, Крашер сказал:
В этом то вся проблема и была.
В итоге я просто переделал усилитель на двухполярное питание по даташиту, всё работает.
А в машине буду питать от акумуляторов по 12В, соответственно средняя точка будет общей.
Тогда ... "общий" усилителя и предварительного надо достаточно тщательно изолировать от корпуса авто. От "массы".
@mvkarp  :)
Практически, одновременно ...
10 минут назад, Крашер сказал:
2 часа назад, Artem_9717 сказал:
Значит питание есть? А иначе в чем смысл переделывать на двуполярное питание, если его нет?
Только что, Artem_9717 сказал:
Да, не..... Если так интересно, то всё это будет находится в КАМАЗе :D. Там бортовая сеть 24В
Камаз, автобус - какая разница.
17 минут назад, Крашер сказал:
Зачем, если микросхема в предварительном усилителе с однополярным питанием.
Уважаемые форумчане!
Ремонтирую сгоревшую автомобильную зарядку Старт-1. Вопрос такой: может ли происходить падение на тиристоре? В моём понимании, он "открыл" и "закрыл"... На катоде 17В, а на аноде 5,45В... ???  Просьба не пинать..., ну, не сильно)))
Вопрос снят - разобрался...)))
Изменено пользователем VVSr14
Разобрался
@Александр2 я не знаю как сейчас у автора вопроса...
Просто, бывает бортовая сеть в авто - от ОДНОГО аккумулятора в 24 Вольта. Или от ДВУХ - по 12 Вольт ... последовательно включенных.
Если у него первый вариант - смысл переделывать под однополярное питание предварительный усилитель.
Если второй вариант - хоть сам усилитель под двухполярное переделать, хоть оставлять всё как есть... "развязав" вход-выход предварительного конденсаторами.
При переделке под двухполярку самого УМЗЧ - "общий" в предварительном и в усилителе - будет середина соединённых последовательно аккумуляторов. Тогда как "масса" в авто - минус.
Об чём и писали я и Карпыч.
@Бронюс :)  Видите кролика в траве?  - Нет?  - Но это не означает, что его там нет... ;)
Если Вы никогда не видели стартерные аккумуляторы на 24 Вольта, - не значит, что их не бывает.
По крайней мере у нас в мотострелковом полку на все КРАЗЫ - тягачи и некоторые КАМАЗЫ - ещё в 1984-1987 годах были установлены именно 24-х Вольтовые аккумуляторы. (Ашгабад, КТУРКВО).
А, поскольку я имел тогда должность "мастер-аккумуляторщик" - именно я и занимался их обслуживанием.
Ага-да, имел тогда двойную ВУС. 838001 И 837037.
2 часа назад, Крашер сказал:
Значит мне не повезло.:wall:  Я всю жизнь проработал водителям грузавого транспорта (теперь 65 мне) и что-то подобново не встречал...  Не утверждал что не может быть.  Но гарантирую что не в обсуждаемом Камаз-е
@Бронюс , есть многое, Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам...
Согласен, автор вопроса ... вполне имеет на борту пару 12-Вольтовых аккумуляторов.
Ему есть из чего получить двухполярное питание.
Тогда ... опять-же скатываемся к вопросу "развязки" общего для усилителя и "общего" для авто. Они отличаются друг от друга как минимум на один аккумулятор. В 12 Вольт. С током КЗ  в полтыщщи-тыщщу Ампер.
Реально, могу дойти до ближайшего магазина автозапчастей и нафотографировать всем желающим кучку 24-Вольтовых аккумуляторов.
Ещё когда "теребенькал" идеи насчёт ветряков и приводов на генератор от ручья-речушки - штудировал все ближайшие торговые точки на предмет ассортимента этих самых аккумуляторов.
Единственное что не нашёл в массовой продаже - щелочных стартерных аккумуляторов. Не ширпотреб, бубёныть... Оборонка всё-таки.
При реализации двухполярного питания посредством 12+12 от аккумуляторов при малейшем соприкосновении общего провода усилителя с корпусом авто возникнет много-много неприятностей. :(
Считаю, что подобный метод питания неприемлем для использования в авто.
Подскажите что такое конденсатор с малым током утечки и как его определить (какие обозначения)?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
В основном актуально для электролитических конденсаторов. Приводится в справочных данных. Сравни:
11 час назад, Крашер сказал:
А бывают щелочные стартерные? Я считал, что они только тяговые. На них вроде сложно получить большой пиковый ток.
Отнюдь, они выдерживают гораздо большие перегрузки чем кислотные. Хотя да, у нас они в основном в штабных машинах и на РЛС-ках стояли.
Но мне нравились тем, что при меньших габаритах и весе - имели просто потрясающую ёмкость и выносливость.
Да и к температурным перепадам они как-то индефферентно относятся.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
