Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, mvkarp сказал:
На батарейках экономить. :)
Правильно, и потому что мышь очень нравится по удобству. GIGABYTE ECO600, не смотря на множество ее недостатков.
А то что она начала жрать батарейки (и дорогие и дешевые) с чем это связано ?
Можно запитать от Bluetoth Usb приемника этой же мыши ?
Изменено пользователем On1X
Думаю, она и от 5V USB будет себя неплохо чувствовать.
В крайнем случае ограничительный резистор поставить. Подобрать по уверенной работе.
LM317 в данном случае - из пушки по воробьям:acute:.
9 минут назад, On1X сказал:
Оборзела к старости.:D
1. Подскажите пожалуйста УНЧ (или готовую китайскую сборку УНЧ) класса D. Требования: чтобы переносил питание 12В (аккумулятор) и мог отдавать около 15-20 Вт. "теплота и ламповость" - вообще побоку.  Планируется применение в качестве вороньего пугала с динамиком-колокольчиком от автосигнализации.
2. Имею PAM8403 - имеет ли смысл ставить эти схемки параллельно, понизив напряжение до 5В ? От 5В наверно не получится получить требуемую мощность.
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Доброго времени суток. С1= 4,7мкФ*400В С2=1000мкФ*25В  R1=млт-2 1MOKW6  D1-D4=UF4007MIC вентилятор DC FAN DC 12V 0.22A  все собрал по схеме= не пашет Подскажите где моя ошибка. Заранее благодарен.
Рассчеты не проверяю, первое, что бросилось в глаза - неправильно нарисован диодный мост. Нужно повернуть его по часовой стрелке на 90°.
@vladst77 , мост надо повернуть, как сказали и измерить напр. с него.
10 часов назад, portilo сказал:
...Имею PAM8403 - имеет ли смысл ставить эти схемки параллельно, понизив напряжение до 5В ? От 5В наверно не получится получить требуемую мощность.
РАМ8403 параллельно не ставят. На одном из форумов предлагалось включить по мостовой схеме. Но всё равно более 5Вт, по утверждению автора, получить не удастся.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Изначально мостовую схему по мостовой? Это как, мост в квадрате?
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
спасибо
Имеется блок питания Siglent Spd3303x-e.
http://www.siglentamerica.com/USA_website_2014/Picture/Product/SPD3000X/SPD3000X-0.png - фото.
http://www.siglentamerica.com/USA_website_2014/Documents/DataSheet/SPD3303X_DataSheet_DS0503X-E01A.pdf - Характеристики на английском.
Для одного проекта понадобилось двухполярное питание.
Изучил инструкцию, но ответа на свой вопрос не нашёл, а именно: Можно ли соединить плюс канала 1 и минус канала 2 для получения искусственного нуля и соответственно 2-х полярного питания? Не повредит ли это блоку питания?
Сам блок умеет ставить каналы в параллель и соединять последовательно, но это всё ещё однополярное питание.
Изменено пользователем vladyka1701
Судя по фразе на второй странице: " It has three isolated outputs: two adjustable channels and one selectable channel from 2.5v, 3.3V, and 5V." - соединив плюс одного канала с минусом второго получите двухполярное.
Строчку под клеммами прочитайте.
И вообще думаю это по умолчанию для всех БП. У моего 6 выходов можно все включить последовательно.
Доброе время суток! Подскажите ,пожалуйста, имеется вентилятор корпуса от ПК (12В, 0.3А). Можно ли безопасно подключить его напрямую от трех АКБ 18650? Вопрос больше даже по амперам, т.е. не дадут ли они бОльший ток и не сгорит ли вентилятор?
Срочно читать физику школьного курса - устройство (если оно исправно конечно), лишний ток брать не будет. Главное напряжение чтоб родное было...
@mvkarp , спасибо, попробую подключить.
@Александр2 Прочитал, но что я должен там увидеть? Что параллельное, что последовательное соединение средствами самого блока (выбор соответствующего режима) дают только однополярное питание, просто идёт увеличение мощности путём объединения двух каналов в один. Я хочу это обойти и не включая никаких спец режимов просто соединить плюс канала 1 с минусом канала 2.
37 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Можно, не дадут, не сгорит, включайте смело!
А запитать от питания ноутбука никак не получится? в usb всего 5 вольт. Просто есть же ожлаждающие подставки , работающие от usb
3 минуты назад, olezka18 сказал:
@Гость Олег так и вентиляторы там на 5 вольт. :)
на самом вентиляторе написано 12В. К тому же подключил сейчас вентилятор к АКБ. Потом воздуха идет только с случае когда сзади вентилятора хотя бы 5 см пространства.Когда ложишь на стол ( то же самое что он будет прикреплен в подставке) потока воздуха практически нет. То есть смысл от этой подставки практически 0?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
