Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Sukhanov сказал:
Сгорела деталька между клеммными колодками.
С уважением, Сергей
А что это за компонент? Резистор? На что можно заменить?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Если стаб IC2 коротнуло, на выброс.
Это который с тремя ногами? Как его проверить?
И если коротнуло его, то его заменить просто, или весь термометр на выброс?
3 минуты назад, EvgehaG сказал:
Защитный диод между плюсом питания и стабилизатором.
Только что, EvgehaG сказал:
Прозвонить.Если ноги в обрыве, можно заменить, если закорочены - сгорел контроллер.
16 минут назад, EvgehaG сказал:
Подобные вопросы говорят об полном отсутствии базовых знаний.
Если нужно оживить термометр - лучше к мастеру (знающему, радиолюбителю). 100%-й результат
Если попробовать, поучиться  - надо тестер, справочники, кое какой инструментарий..., 90/10%
Если просто поиграться, но чтоб заработало - эту детальку тупо менять на такую же, и так же , 50/50%, (возможно придётся поменять другую, потом ещё другую... - с каждой последующей заменой процент положительного исхода уменьшается )
Если просто поиграть - 0%
С уважением, Сергей
Более вероятно, что накрылся не диод, а стабилизатор 1117 (справа от этого диода). Они обычно терпят не более 15 В входного напряжения. Только от некоторых производителей терпят до 20 В. Это - АБСОЛЮТНЫЕ максимальные значения. Поэтому ограничение входного напряжения до 12 В - нормально. Оставлен небольшой запас по входному напряжению.
12 минуты назад, vg155 сказал:
Прозвонил защитный диод, в одну сторону не звонится, в другую на прозвонке показывает 659
как прозвонить стаб?
У стаба прозваниваются большая широкая нога и две снизу справа. Это норма?
Только что, vg155 сказал:
тестером между ногами.
Однако, что за ответ!!?
С уважением, Сергей
1 минуту назад, olezka18 сказал:
Мультиметр на крайние ноги :) меньше 100 на выброс плату.:)
В какой режим мультиметр ставить? Мерять мдавление жду крайними нижними малень ими в огами, правильно?
Ребят, вы извиняйте за элементарные вопросы, но на то и песочница, вам элем нтарное, а я новое узнал.
Стоп!!!!
На что Вы там уже давите??
С уважением, Сергей
@vg155 терпение и спокойствие :) мыуже давление меряем :) у штучки на которой 1117написано два щупас на 2 ноги,режим прозвонки диодов.все три цифры что покажет озвучь и между маленькими и большой ногой.
Изменено пользователем olezka18
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Стоп!!!!
С уважением, Сергей
Давление ни при чем, опечятка, пардоньте
Вот на фотке условно 4 ноги. Меряюсежду 2 и 4. В режиме диодной прозвонки если + на 2 ногу а - на 4, кажет 950, щупы местами меняю кажет до 1999 и по нолям.
@EvgehaG подключите питание и измерьте напряжения между 1 и 2 ножками. И между 1 и 4.
@EvgehaG 1-2 и 1-4 ноги прозвоните, отпишитесь. И да, с питанием быстрее :)не забудте переключить мультиметр в режим проверки напряжения.
7 минут назад, olezka18 сказал:
Меряю между 1-2,1-3,1-4 в режиме диодной прозвонки, правильно? Полярность важна или нет?
5 минут назад, Григорий Т. сказал:
Подал питание 12 вольт, между 1 и 2 - 10,57В, между 1 и 4 по нолям
6 минут назад, olezka18 сказал:
Скрказм понял, спасибо, на самом деле все не так плохо.
@EvgehaG , вот дока на стабилизатор LM1117.pdf
Вот рисунок.
Подайте питание. Измерьте напряжение в точках 1, 2, 3 относительно точки, указанной черной стрелкой. В точке 1 должно быть напряжение питания, в точке 2 - напряжение питания минус 0,6-1 вольта, в точке 3 - скорее всего 3,3 или 5 вольт.
Напишите сюда о проделанных измерениях, чтобы знать, куда дальше направляться.
Изменено пользователем mvkarp
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Как это куда? "Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище." М. Жванетский .
В смысле: девайс всё ближе и ближе к мусорному ведру.
ЕвгешаГ, меряет сам не знает что, а скоро паяльник включать..., сгорит же всё нафиг.
С уважением, Сергей
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
