Помогите! Подскажите! Help!
admin
Знатоки, подскажите, для 6Н2П напряжение накала в 3,3В явно маловато? И анодного вольт под 150?
Изменено пользователем Yuretskok
Накальное да, мало.
А анодное, можно сказать, нормальное. В принципе, будет работать и при 20 В анодного, но навряд ли те характеристики, что получатся, Вас устроят... Хотя, как знать...
Андрей
@r9o-11 Стоит в китайской мультимедийной система 2.1. Накальное баз лампы 6В, с лампой просаживается до 3,3В. Лампу уже меняли. На самой плате подписано 6N2.  Погуглил, вроде наша 6Н2П её аналог, но может буржуйская при более низком напряжении работает?
@Yuretskok , скорее всего, накал лампы питается шестью вольтами. Кстати, когда Вы измеряли, там напряжение переменное было или постоянное?
Ну, и хорошо бы посмотреть, не меняется ли высоковольтное напряжение при установке лампы в гнездо (проверять надо именно "высокое ", а не то, что на аноде). И если сильно меняется - то смотреть блок питание и подачу сетевого напряжения (может, сеть через самовостанавливающийся предохранитель подаётся и он "сдох")...
Андрей
Только что, Yuretskok сказал:
@r9o-11 На накал постоянка ...
Ух ты! Значит еще и выпрямитель посмотреть нужно, возможно один диод сгорел, тогда будет 3 В под нагрузкой.
Да, очень может быть, что @Александр2 прав.
@Yuretskok  ну, если проверять работу восстанавливающегося предохранителя, то можно найти его и прозвонить, или просто посмотреть изменение уровней вторичных напряжений при увеличении тока нагрузки в них (лучше, конечно, то, что выходит с трансформатора, но можно и после выпрямителя).
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
9 минут назад, Александр2 сказал:
Тогда уже не сгорел, а оборвался - так по моему более правильней.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Катод просто не разогреется для нормальной эмиссии, особенно, если лампа не новая.
Всем добрый день!
Очень нужна Ваша помощь. Пробую управлять "куском" светодиодной ленты с помощью МК (atmega8a) и транзистора IRF740. Так вот, когда подключаю светодиод (3х вольтовый, через резистор естественно) - всё работает, он светится по лог 1 на затворе транзистора и потухает при лог 0.
Но при подключении светодиодной ленты (12В) - она постоянно светится. Схему, как подключаю, прилагаю.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
@KoSS_BN вам.
Точно, он был подключен не на БП, а + шел от лог 1(0). Тогда вопрос состоит в другом, как подключить эту всю беду, что бы она заработала?
@r9o-11  За полезные советы. А ремонтировать даже не знаю что там. От неё ещё найдут родную лампу, попробую с ней. Как сказали, проблема была в том, что гудело, лампу поменяли, не помогло. Я сначала подумал, что лампа там для декорации стоит, ан нет, в роли преда. Правда то, что потом пара сдвоенных оперов, ещё пара микрух, не гуглил что, но скорее всего какие то регуляторы, да ещё автомобильная тда-шка по выходу, это как то никого не смущает)))
Разобрал коробку, в которой плата с лампой стоит, там конденсатор пухлый. Заменил, гул пропал, конденсатор стоял как раз в выпрямителе накала. Но напряжение накала проседает с лампой. Откинул эту плату, соединил в разъёме вход-выход, играет нормально, чисто, только похоже, что не на полную громкость.
Ну, хорошо, что хоть какой-то положительный прогресс есть.
То, что лампа стоит предом, так это нормально - может быть какой-нибудь "гармонизатор" собран или пытаются так "ламповый окрас" получить.
Про "вернуть родную лампу" - это да, это хорошо, так как если у неё накальный ток меньше, чем у применённой Вами, то очень может быть, что и напряжение вернётся к норме.
Удачи!
Андрей
@KoSS_BN исток на землю, а ленту между стоком и +12 Вольт.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
