Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста что я не так делаю. Собрал схему, микросхемак561тм2, а она (схема) не работает. Сейчас, вместо полевика стоИт светодиод. При замыкании S1 светодиод -  загорается, а при отпускании кнопки - гаснет. Я же правильно понимаю что, триггер должен сохранять свое состояние при замыкании и размыкании S1???Пробовал несколько разных микросхем, результат такой-же.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
У Вас Set и Reset в активном режиме.
Это они только нарисованы инверсными.
@Alex-26rus У К561ТМ2 в корпусе 2 одинаковых D-триггера с предустановкой. Один из них можно использовать для корректного устранения дребезга (с переключающей кнопкой). - Потому, что в текущем виде, схема, мягко говоря, работать не обязана. Резистор R3 великоват. И про выводы питания неясно. А C2 действительно лишний.
Подскажите пожалуйста. Возможно ли сжечь какую-либо микросхему в dip-16 корпусе так, чтобы ее ноги были полностью электрически не связаны между собой? или это зависит конкретно от микросхемы? сидел сейчас грел микрушку 20 вольтами током 2 ампера, она повоняла и ток на нуль упал, а через Ц-шку все равно сопротивление бесконечное кажет(думал мож отгорит хоть внутри чего)
7 минут назад, Mayder сказал:
Ну и отгорело же. Варвар. Лучше электролитический конденсатор в 220 Вольт включи.
По схеме @Alex-26rus кроме отмеченных выше ляпсусов с конденсатором С2, никто кроме @J_Ohm почему-то не заметил, что R3R4 образуют делитель на 2, из-за чего на затворе полевика напряжение при единичном выходном сигнале составит всего 2,5...4,5 В, чего явно недостаточно для его открывания. Ну, или на пороге отпирания.
@tilaridsну мне то нужен отгар с потерей связи электрической) завтра на улице буду гонять еще тогда на повыше напряжении, а то дома неохото запах горелой пластмассы распостранять.
Конденсатор неплохо, емкость еще побольше найти
16 минут назад, Mayder сказал:
Дав, нужно все связи выводов с кристаллом пережечь. "Бесконечное сопротивление" - это шедевр.
@Alex-26rus соберите на 555, такую. Она уже с антидребезгом.
11 час назад, Mayder сказал:
... ну мне то нужен отгар с потерей связи электрической ...
Это довольно сложная проблема. Такое просто получить в металлическом корпусе, а в пластике все равно остается уголь, который проводит. можно решить механически если снизу очень аккуратно, чтобы не повредить корпус, высверлить кристалл.
6 часов назад, Alex-26rus сказал:
Не вариант. нужно именно на к561тм2.
Возможно неисправна микросхема. Попробуйте проверить ее по RS входам. Померьте напряжение на выходах, вдруг одинаковое.
5 минут назад, Александр2 сказал:
высверлить кристалл
Именно так в свое время я и делал импровизированный разъем для клавы Спектрума.
Добрый день. Подскажите пож., в компьютерном приводе отвалились провода от моторчика который открывает лоток. Куда паять?,Обозначений никаких нет. Или без разницы, куда полю куда минус.
Всем привет! Нужно запитать микроконтроллер (+5V) от источника +24V. Пока что вижу такие альтернативные решения:
1. Поставить делитель, подобрав соответствующие сопротивления.
2. Поставить стабилитрон на 5 вольт и соответствующее сопротивление.
Вопрос: хороши ли такие решения или для понижения напряжения питания МК существуют более грамотные варианты?
Спасибо! :-)
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
