Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Крашер сказал:
падение напряжения на переходе к-э
Наверное, Б-Э? А то у германиевого КТ605 напряжение насыщения - целых 3 В...
36 минут назад, Falconist сказал:
Возможно, имелся в виду П605?
А то "кт ***" и "гт ***" - всё-таки так и различались, по первой букве.
И, где да какие токи ...
Изменено пользователем Крашер
Я реально отстал от жизни. И вот, до сих пор не пойму, в связи с чем так вдруг разко и повсеместно прекратился выпуск германиевых полупроводников.
По мне - ещё лет 25 назад, в настольном блоке питания - стабилизированный регулируемый... - силовой транзистор - ( :)  мне скажут сейчас что-то типа: "хреновее не бывает" ) - использовался П210. И, реально, из всего современного многообразия сейчас - ему нет аналогов.
В высокочастотных трактах испоььзовали от "оборонки" транзисторы в золочёных корпусах и, о боже!? - ещё и с отдельным выводом корпуса...
Кто вспомнит такие? - так и им сейчас есть любые заменители при полной замене ... схемотехники. Но вот реальных подобных компонентов увы, не существует.
Да и, диоды. Особенно точечные. Детекторные. Стекляшки эти копеечные. На микротоках которые способны были работать. Есть современные аналоги сейчас?
Да, видимо (невидимо) я таки застрял в 50-80-х годах прошлого века.
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/103-skhema-zashchity-bloka-pitaniya
собрал такого типа защиту. она при КЗ срабатывает, транзисторы не греются, ток срабатывания проверить не могу,  ещё не могу понять почему не горит светодиод . уже разные ставил и цвета разного и хз почему он не горит.
img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2Nv
резистор вместо переменного стоит на 1КОм
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Всем привет
вот здесь задал вопрос, но там не отвечают. Спрошу здесь. По тому вопросу кстати разобрался. Сейчас другой возник. У сего аппарата левый канал нормально работает, а у правого усиление 1 или около неё. Что чаще всего выходит из строя, на что в первую очередь обратить внимание. По напряжениям сравнивал с левым каналом, все одинаково. +-0,5 вольта( мультиметр не очень, думаю его погрешность)
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
в кладовке лежит самодельное электронное зажигание сгорел п201 по моему, уже не помню, всё построено на германиевых транзисторах и трансформаторе, первый раз сделал, второй раз уже не нашлось чем его заменить, так и лежит, при работе жужжал, и схема на листочке была, к сожалению утеряна, :)
1 минуту назад, Viktor26 сказал:
:wacko: это как ? в контрольных точках напряжение до сотых указано....
Да у меня тестер сам по себе прыгает, нормальный на работе забыл. Я приблизительно посмотрел.
Ой 0,05 )) сори очепятался
я чего то сразу не посмотрел, а у меня на входе у левого 2,5 вольта а у правого 4,4. Может быть такое из-за предварительного усилителя? Просто реле тоже не включается, не подключает акустику к УНЧ
Вход отключил, генератор поставил, все равно усиления по правому нет
Пробовал, не поменялось ничего. При включении на входах по 0,75, потом уплывает до ноля. На выходниках нету 0,02. И вообще по схеме 11 транзисторов на канал а у меня по 10. Раньше наверное модно было плату одну ставить а схему от другого давать))) преды откинул, на них вообще по 14 вольт. Мне кажется он очень постарел, надо все менять не проверяя
12 минуты назад, Viktor26 сказал:
Сейчас вообще обходятся без схемы
3 часа назад, Viktor26 сказал:
А куда-нибудь на радиатор не вынесен один транзистор?
Определитесь со схемой для начала.
4 часа назад, Viktor26 сказал:
О каком реле речь?
В общем, схему для начала. И лучше эти вопросы продолжить в указанной Вами теме.
9 часов назад, Viktor26 сказал:
 ... левый канал нормально работает, а у правого усиление 1 или около неё. Что чаще всего выходит из строя, на что в первую очередь обратить внимание. По напряжениям сравнивал с левым каналом, все одинаково. +-0,5 вольта( мультиметр не очень, думаю его погрешность)
Конечно электролитические конденсаторы.
@Ironworm у этого преобразователя схема есть? Или хотя бы упоминание где этот диод стоит вообще. И диод на который вы собираетесь его заменить не существует! По крайней мере не гуглится. Что сложно когда задаеш вопрос покидать ссылки на даташиты, привести схему либо хотя бы фотку устройства где он стоит!
Справочники и гугл не знают такой микросхемы. Скорей всего, это одно и то же.
1 час назад, Алексей М. сказал:
взаимозаменяемы ли ИС 176ИЕ13 и 176ИЕ13А?
Если напряжение питания не ... приближается к предельно-допустимым - то, один-в-один. Не помню, которая из них выдерживает бОльшее питание.
Только что, Крашер сказал:
Только что, mvkarp сказал:
У сери К176 питание одно - 9 вольт.
Питание там не крупное-это же часы Электроника 6. Мне важен факт того, что 13А можно заменить на 13.
