Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 минут назад, fagotto сказал:
Развяжи каналы +3.3В и +5В-т.е. поставь ещё два акка.
на двух никак не вырулить? увеличение габаритов не подходит совсем.
15 минут назад, Григорий Т. сказал:
Конденсаторы по питанию в схеме есть?
10 мкф стоит на батарейках +2.4В. Ради эксперимента вешал 4200 мкф туда же. Вот что происходит с питанием +3.3 в этом случае:
Значит, просадка ниже 1.8 Вольт на батареях. Поставьте их 3 штуки.
Помпа, при старте, может иметь не хилый бросок тока.
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
может можно сделать управление начальным током помпы с помощью того же ацп на MSP? или еще как-то?
Питание 3.3В подайте на контроллер через диод, затем конденсатор на питание. При коротких провалах на 3.3В  диод не даст просесть  питанию контроллера, т.к. конденсатор будет поддерживать питание.
Изменено пользователем Yurkin2015
не будет он ничего поддерживать. Лучше посмотреть как подключена нагрузка и как по плате течет ток этой самой "помпы". А то может дело вовсе и не в просадках. Ну и не лишним было бы узнать внутреннее сопротивление аккумуляторов и снять осциллограмму пускового тока
Гость Повышатор
Помпа коммутируется транзистором? Софтстарт нужен. Можно реализовать небольшим конденсатором между выходом конвертёра и выводом FB. Криво, но у меня так работало. Тогда транзистор придётся удалить, и включать сам конвертёр через вывод EN. Кроме того, когда помпа не включена, конвертёр в спящем режиме потребляет меньше тока. Внутренние ключи в спящем режиме полностью отключают нагрузку и позволяют обойтись без внешнего транзистора. Как ещё выше написали, один контроллер потребляет меньше тока чем с помпой, ему одному нужен конденсатор поменьше, и 3,3 на контроллер через диод шоттки. Вам решать какой вариант компактнее, а какой поможет покажут эксперименты.
21 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Делал подобное, ставил на питание 3.3в на входе MSP диод шоттки и конденсатор емкостью 470 мкф(меньше не пробовал, но родных 10 мкф не достаточно)
MSP не перезагружается в данном случае, но есть другие элементы питающиеся от 3.3в -экран, флешка. Интересна величина емкостей, чтобы всем элементам от 3.3 хватило. В схеме тяжело внедриться на общие 3.3 просто. Поэтому вешал сразу на батарейки 4200 мкф, чего не хватало.
11 минуту назад, Brains сказал:
Зависит от тока. Ток, потребляемый от батареек, в десятки раз больше, чем по шине 3.3В, поэтому для батареек нужен гигантский конденсатор.
Прикиньте ток потребления по 3.3В, умножьте на время провала и разделите на допустимую просадку напряжения. Типа, 0.05А * 0.03 сек / 0.3В = 5000мкФ нужен кондюк для всей шины 3.3В
13 минуты назад, Гость Повышатор сказал:
Да помпа коммутируется транзистором IRF7809A у которого напряжение открытия после 1 В. Я хотел сделать ШИМ + ШИМ интегрирующую цепь на вхоте транзистора, но всего 1 Вольт для маневра хватит ли этого?Также думаю как вариант может сделать ограничение по току контролируя контроллером порог к примеру в 200 мА если порог превышается то закрывать транзистор - тоже своего рода ШИМ только по току.Из Вашего ответа я понял что Вы предлагаете вместо транзистора поставить TPC и управлять им как ключём напрямую от питания батарей. Оригинальное решение но в таком случае у меня будет удорожание схемы и усложнение монтажа этих "БГА" образных микросхем но идея интересная! Но в этом случае потребление в момент запуска вся плата с помпой не станет меньше кушать и просадка все равно будет а вешать конденсатор с диодом шотки только лишь на контроллер не очень удобно так как в плате есть экран который питается также от 3.3 вольта флешка которые тоже сходят с ума от падения напряжения и переинициадизация их  занимает большое время что не очень одобно!
4 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
0.05А * 0.03 сек / 0.3В = 5000мкФ  А почему Вы на 0.3 делите что то мне не совсем понятно?
Ток 50мА высасывает за 30мс с конденсатора 5000мкФ напряжение 0.3В. Это электрический закон: изменение напряжения равно изменению заряда разделить на ёмкость конденсатора. Заряд это ток умножить на время.
Кстати, если ставить конденсатор на всю шину питания 3.3В, то диод не нужен.
Гость Повышатор
14 минуты назад, Brains сказал:
Вы предлагаете
Я предлагал обойтись без внешних ключей и включать уже имеющийся "помповый" конвертёр через EN, а с выхода на FB добавить небольшой конденсатор, будет некое подобие софтстарта. При включении конвертёра через EN, ток будет сначала небольшой, потом плавно нарастать. А зачем помпе 5 вольт? В тонометрах бывает и на 3 вольта. Небольшое снижение выходного напряжения позволит уменьшить входной ток, и аккумуляторы пальчиковые никелевые для этого как бы так себе, мизинчиковые тем более. Попробуйте один литиевый, и провода потолще и покороче.
4 минуты назад, Гость Повышатор сказал:
То что Вы предлагаете я понял, дело в том что не только помпу я 5 ю вольтами питаю еще и ряд элементов таких как операционики и тд и тп. 3х вольтовые помпы высоко оборотистые и очень шумные поэтому я остановился на 5 ти вольтовой.
Добрый вечер.
Подскажите пожайлуста, в усилителе гудит трансформатор. Если нажать на него рукой, гул уменьшается. Слышал их как-то заливают - эпоксидкой, парафином. Чем лучше залить и как - окунать, шприцом?
Может есть у кого такой опыт?
Изменено пользователем medvedkovo
1 минуту назад, medvedkovo сказал:
Добрый вечер.
Может просто сверху и снизу резинку и потом затянуть его ?  а так по моему не поможет заливать если гудит
снять, поджать обрамление-щечки резкими ударами тупым зубилом, потом - отдать на вакуумную пропитку или просто в ведро с лаком погрузить, выдержать, высушить ...
12 минуты назад, PioneerLnc сказал:
он раньше не гудел ?
Нет. Другой усилитель не гудит, значит с розеткой всё нормально.
2 минуты назад, KRAB сказал:
с лаком
С лаком каким? Лак этот греть или как?
Лак типа ПФ, "яхтный" и т.п., который не разрушает покрытие провода обмоточного.
Не нужно ничего греть - все и так будет ОК, главное для начала
5 минут назад, KRAB сказал:
уже после этого зачастую все ОК, а если еще и "задемпфировать" его резиной и т.п. - так вообще - тишина будет.
