Помогите! Подскажите! Help!
admin
Никаких стабилитронов и резисторов к ним тут не нужно. Уже писали, что в вольтметре есть собственный хороший стабилизатор.
2 часа назад, C0unt_Raven сказал:
будем пробовать
Вам уже указали, что в случае применения транзисторов проводимости NPN нужно изменить полярность включения диодов.
Аккумулятор в этом случае тоже нужно по другому подключить. Полярность поменять. И измерительного прибора тоже.
3 часа назад, Крашер сказал:
Любая замена этих транзисторов - ведёт к перерассчёту всей схемы.
Это не так.
@C0unt_Raven , пожалуйста, покопайтесь в настройках своего ТапКоталка. Удалите прикрепляемый к каждому сообщению отчет.
2 часа назад, android0350 сказал:
1.Подскажите обязательно ли в простейшем БП ставить стабилитрон на выходе диодного моста параллельно с конденсатором,
Обязательно нужно знать схему, по которой собран этот "простейший". Иначе - вопрос ни о чем. В приведенной схеме - ни в коем случае. @Alkarn уже пояснил это.
Изменено пользователем mvkarp
Всем привет!
Первый раз в жизни хочу использовать N-канальный мосфет, его задача быть ключом и пропускать через себя напряжение в 12-14 В ток максимум в 1 ампер, открываться он должен приложением напряжения с ножки МК (AVR), максимум 5 В получается. Внимание вопрос: подойдет ли для такой задачи следующий экземпляр http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf ?
P.S. читал долго даташит так и не понял хватит ли Vgs в 5В чтобы его полностью октрыть...
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Если для плюсовой шины - то вряд ли. Для минусовой - запросто.
7 минут назад, Falconist сказал:
Вот в таком включении, если не подойдет опишите пожалуйста, почему? Хочется разобраться...
Это схема с общим стоком. Аналог схемы с общим коллектором для биполярного транзистора. (соответственно, истоковый и эмиттерный повторители). На истоке будет то напряжение, что на базе, минус 2 В. Т.е., в лучшем случае всего 3 В.
24 минуты назад, Falconist сказал:
То есть чтобы пустить 12 В через канал этого мосфета нужно к затвору нужно приложить минимум 12 В + 2 В = 14 В? Но ведь в даташите написано следующее:
Что означает как я понял что максимальный ток сток-исток который может пропустить через свой канал этот мосфет будет 5,8 А, а напряжение в этом канале максимум 30 В, но из логики в предыдущем сообщении чтобы напряжение сток-исток было равно 30В, к затвору нужно приложитть 32 В, при том что отприрающее напряжение максимум 12 В, пожалуйста укажите что я упускаю?
P.S. задача в общем стоит управлять с помощью мосфета и ножки МК током до 1 А и наряжением до 15 В
Изменено пользователем -=FISHER=-
Вы упускаете из виду то, что что отпирающее напряжение максимум 12 В измеряется относительно ИСТОКА. А к истоку подключена нагрузка, на которой падает напряжение, приложенное к затвору минус 2 В. Короче, читайте книжки, где описана работа эмиттерного повторителя. Хотя бы тех же Хоровца и Хилла. Для истокового повторителя все то же самое.
Здравствуйте, а можно вместо реле использовать JFET транзистор, или типа того, для комутации аудиосигнала?
Хочу удешевить схему(нужно много релушек + мудрованная логика). Можно как-то вместо реле использовать ОУ как ключевой элемент, управляя его питанием?
Короче нагрузку нужно подключать к стоку полевика исток на минус, хотя в даташите максимум 12 вольт и как поведет себя полевик пока неясно :) :)))
@Sahenus транзистор будет вносить искажения, ладно бы управление питанием, которое можно легко коммутировать :)
1 минуту назад, olezka18 сказал:
А почему не к истоку?
2 минуты назад, olezka18 сказал:
Такого же мнения. Питание двухполярное изначально. Если комутировать плюс и минус к ОУ, то должно быть нормально? Чем лучше коммутировать, биполярными или полевыми транзисторами? Думаю что лучше биполярными. По идее на один ОУ общего назначения должно хватить с головой 2N5551+2N5401?
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
почему не к истоку?
Это не вопрос. Это - расписка в собственном невежестве. Потому как ответ дан выше. Ну, и в книжках.
А читать ?
23 минуты назад, Falconist сказал:
Только что, Falconist сказал:
:D
Вы уж извините мне моё невежество я только учусь учиться) вот Вы выше писали, что на отрицательной шине будет запросто работать. Имеется ввиду вот такое включение?
Только что, mvkarp сказал:
Да.
А теперь самый главный вопрос, откроется он от 5 В ножки МК? Или мне нужно искать другой мосфет, к примеру logic level?
Откроется нормально, там же прямо на первой странице даташита указано сопротивление канала для 4,5 Вольт на затворе.
Не глянул, какой транзистор предполагался. :( Да, можно с уверенностью ставить AO3400.
5 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Посмотрите на правый верхний график на странице 3 в приведенном Вами даташите на AO3400.
Добрый вечер. Перестал работать удлинитель типа "Пилот" с переключателем и кнопкой + светодиодная лампочка, при включении в сеть, нет никаких признаков жизни, лампочки не горят, это вышел из строя сам переключатель? Возможно ли найти в продаже такие и заменить?
