Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Григорий Т. , можем добиться нуля на выходе при включении питания, увеличив емкость С1 на ноге 5. Увеличить - чтобы гарантировать ноль на выходе при достаточно плавном росте питания.
@Grig96 , когда на выходе элемента U3 устанавливается высокий логический уровень, то конденсатор заряжается по цепи: плюс питания - открытый верхний ключ внутренней схемы логического элемента - конденсатор - переход база-эмиттер транзистора Q6 - минус питания. Т.е. на конденсаторе появляется заряд, при котором на левой (по схеме) обкладке плюс, на правой - минус.
Теперь выход элемента меняет свое логическое состояние на нулевое. Т.е. можно считать, что левая обкладка конденсатора подключается к минусу питания. Но заряд на конденсаторе мгновенно исчезнуть не может (свойство конденсатора). Поэтому на правой обкладке получается минус относительно минуса питания. Вот он и разряжается через диод D3.
Это я про отрицательные импульсы на Вашей осциллограмме.
Положительные выбросы можете объяснить самостоятельно. Они имеют ту же природу.
И, если уже в курсе, что конденсатор и индуктивность способны накапливать энергию, почитайте про дифференцирующие и интегрирующие цепочки. Будет полезно.
Думаю, что это пики не от закрытого транзистора (он открыт), а сказывается заряд конденсатора. Он как бы пролазит через коллекторный переход. При этом открытый транзистор не успевает пропустить через себя весь ток для разряда конденсатора за столь короткое время.
Можно объяснить и по другому. Переходы транзистора имеют свои емкости. Через эти емкости пики напряжения и пролазят.
А что хоть изобретаете, что эти пики так важны?
5 минут назад, mvkarp сказал:
Ну это все должно управлять тиристорами. Я так понимаю тиристорам от этого импульса ничего не будет?
@Grig96 Нехорошо заряжать конденсатор просто через базовый переход транзистора. Нужно поставить последовательно с конденсатором резистор 1 кОм и уменьшить величину конденсатора в 100 раз.
Схема под спойлером, походу ее никто не заметил
  Показать содержимое
Модель для протеуса в архиве
sf.zip
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Отлично! Ограничение базового тока решило все мои проблемы. Всем огромное спасибо!
1 час назад, Grig96 сказал:
Интересовала именно вся схема. С тиристорами. Показанный кусок - всего непонятная по назначению лично для меня картинка. Так сказать, некоторые наброски со странным образом примененными элементами.
Предназначение С1, к примеру. Роль Q9. И прочее.
@mvkarp вот смотрите.
Правда я теперь не понимаю почему на управляющем электроде после открытия получается напряжение = напряжению выпрямления а не просто импульс открытия тиристора?
Доброго времени суток! Подскажите, стоит такая задача: нужно чтобы генерировался импульс (лог. 1) длительностью от 1 до 10 мкс (регулируемая длительность), генерировался чтоб он на выходе только тогда, когда на входе лог. 1, при том чтобы на входе лог. 1 была бы гораздо дольше оной на выходе, и пока новой лог. 1 на входе не будет, нового импульса на выходе не будет. Какая ИС сможет решить такую задачу? :unknw:
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Одновибратор, построенный на логических микросхемах, или микросхема таймера NE555 (К1006ВИ1)...
26 минут назад, Artemon29 сказал:
стоит такая задача
Задача имеет множество решений. От простейшей RC цепочки на входе повторителя до кварцевого генератора со счётчиком. Пока Вы не скажете, какая нужна точность выдержки этих микросекунд, термостабильность, с каким шагом надо изменять длительность, и, в конце концов, для чего это нужно - трудно посоветовать что-либо конкретное.
Нужно формировать импульс (лог. 1) нужной длительности (1 - 10 мкс) для открытия фета, который в свою очередь запускает схему открытия импульсного тиратрона серии ТГИ. На вход должны поступать сигналы 1 Гц - 5 кГц (произвольной скважности),  у этих сигналов лог. 1 заведомо дольше же 10 мкс будет. 555 таймер отпадает, т.к. там пока на входе есть лог. 1 на выходе она тоже будет присутствовать.
@Artemon29 Если входной сигнал дольше  чем нужно получить на выходе тогда посмотрите немного выше (минус 5 постов) выходные каскады (конденсатор - транзистор), изменяя емкость конденсатора/резистора подтяжки к 5В получите разную длину импульсов
включая  элемент НЕ, тс U3-Q6
выходные каскады
Хотелось бы сделать это на предназначенной для этого ИС, если таковая существует.
кмк задачу сможет решить простой одновибратор на 155ЛА3
Подскажите пожалуйста, какое напряжение можно подавать на ножку МК AVR, допустим 12 В-14 вольт не выгорит?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
6 часов назад, Grig96 сказал:
вот смотрите
Ну, что сказать - сплошное недоразумение. Комментировать нечего. :(
По поводу напряжения на управляющем - так тиристор открывается, но катод работает на нагрузку R10. Вот это напряжение Вы и наблюдаете. Т.е. получается, что входное.
Для простоты представьте, что открытый тиристор - это закоротка для всех трех ног.
Для входа PB4 применен резистивный делитель? Просто на контакт ILL подается +12-14В при нажатии кнопки (кнопка вне схемы). Вот я не могу сообразить, как же так порт не выгорает.... Кстати PB4 программно настроен на вход.
@-=FISHER=- , поставьте стабилитрон на 4,7 вольта параллельно порту и выводу GND.
Кстати, а напряжение на кнопке относительно какой точки схемы? Если она, кнопка, работает от того же источника, от которого питается схема, то ничего страшного не произойдет и без дополнительных защит портов.
Можно убрать резисторы R1-R4, а включить внутренние подтягивающие соответствующей конфигурацией портов.
Из-за R7  транзисторы нормально не закроются, его надо закоротить.Но в таком случае при установке защитных стабилитронов на выходах истоковых повторителей будет соответствующее напряжение (<5В). В общем, схема нуждается в доработке.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
