Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, Rrr751 сказал:
По данной схеме на сколько правильно понимаю логичнее всего выпрямить сетевое напряжение,т.е.соотв  .использовать реле с катушкой  на 220В.
Если катушка на 220 переменки, то для постоянки это как минимум вдвое меньше. Нужно пересчитывать через действующий ток. Померить действующий переменный ток и подобрать такой же постоянный.
Конденсатор рассчитать трудно, проще подобрать под конкретное реле для уверенного срабатывания и шунтирования.
@Гость Мотя, Вы главное не волнуйтесь. В таком режиме Вы свой светодиод очень скоро сожжете и он греться перестанет.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
9 минут назад, Александр2 сказал:
Для того что бы замерить действующее значение  постоянного тока на катушке реле какую нагрузку использовать для замера(вместо реле на 220В),?
И еще вопрос ..Вроде реле выпускаются на 220В. следующее напряжение идет 110В?.т.е.. особо не по подбираешь...Или я ошибаюсь...
57 минут назад, Falconist сказал:
Как узнать что мне нужно?  Резистор можно, как там написано?
4,5-3,3=1,2 1,2/350=0,003428...   значит резистор 0,003428...?  может 3,4?
Я припаяю такой резистор и ничего не будет сильно нагреваться и не сгорит?
1,2/0,35=3,3.
Резисторов на 3,4 Ома в природе не существует.
1 час назад, Rrr751 сказал:
Не вместо реле, а последовательно включить резистор на 100 Ом и по падению на нем переменного напряжения рассчитать полное (с учетом индуктивности) сопротивление.
У разных типов разный ряд напряжений. Но там очень большой диапазон рабочих токов от срабатывания до отпускания.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Тут даже я ничего не понял. 220 переменки - это уже действующее. И 220 постоянки - тоже. Что пересчитывать?
Сопротивление катушки для переменки 220 и постоянки разное из-за индуктивности. Если на катушку подавать напряжение 220 в через мост она сгорает. Проверено на практике. Где то даже видел обозначение 220 со значком переменки и одновременно на той же катушке 110 со значком постоянки.
Ну, для данной схемы это не актуально. Срабатывание реле осуществляется конденсатором, а резистор только для удержания. Вот по удержанию и нужно его подобрать.
4 часа назад, Falconist сказал:
Как тут написано,купил и припаял резистор 3,3, светодиод стал не сильно горячим, поработало так несколько минут и блок питания стал пахнуть, я отключил. Что случилось?
5 часов назад, Гость Мотя сказал:
светодиод... параметры 3.3V 350ma подключаю к блоку питания 4.5V 1.2W.
Допустимый ток БП посчитайте.
Изменено пользователем КЭС
12 минуты назад, Гость Мотя сказал:
из-за резистора перегрелся?
Если подключили параллельно, то - да. :)
На пакете от светодиода было написано 1W, а блок питания 1,2W.
Раньше светодиод грелся, а теперь блок питания. может резистор меньше чем надо, надо ведь 3,4, а припаян 3,3? Мне в магазине предлагали два на 6,8 сказали, что вместе будет 3,4 может их купить?
Раньше, без резистора, включения ведь были на непродолжительное время? Светодиод нагревался быстро и вы выключали бп, который еще не успел нагреться. Мощность БП 1,2Вт при напряжении 4,5В, отсюда максимально допустимый ток равен 1,2/4,5=0,27А. Светодиод потребляет 0,35А.
Используйте более мощный БП, пересчитайте резистор под его выходное напряжение - и все будет "гут".
То, что на блоке написано 4,5 вольта еще ничего не значит. На простейших блоках без стабилизатора пишут напряжение
при определенном токе нагрузки. Надо взять тестер и измерить сколько там реально.
Чтобы уменьшить ток и нагрев, резистор надо не уменьшать, а увеличивать, ставь на 4,7 - 6,8 Ом,
будет чуть меньше яркость, но зато дольше и надежней будет работать.
Да, надеюсь, что резистор ты ставишь последовательно с диодом? Так, на всякий случай спрашиваю.
Включал с вечере и пока спать не ложился,  шесть часов наверно. диод не знаю как нагревался, сказали не трогать пальцами , алюминий грелся, рука недолго терпеть могла.
спасибо, буду покупать специальный блок питания для светодиода.
У Вас резистор 3,3 Ома стоит последовательно со светодиодом?
Есть возможность померить напряжение на светодиоде и напряжение на этом резисторе?
Тогда можно будет конкретно сказать о мощности. он вообще-то греться и должен. Для этого и алюминий.
