Помогите! Подскажите! Help!
admin
@p_xel нет, если будете использовать импульсный преобразователь можно будет даже немного повысить, если линейный то 1А (ну или как вы там захотите распределить
2 минуты назад, Grig96 сказал:
можно поточнее, схемку как понизить напряжение
5 минут назад, p_xel сказал:
...  понизить напряжение до 5В (чем можно?)
Линейным стабилизатором 7805 в корпусе ТО220
Греться будет в зависимости от тока. Помножте 1 А на 4 вольта получите 4 Вт. Нужен будет радиатор. Без радиатора только 1 Вт. Но вход и выход полезно зашунтировать конденсаторами. Ищите пример схемы. Конденсаторы нужны, чтобы исключить влияние индуктивности проводов.
16 часов назад, KRAB сказал:
и еще половина горячей части :)
13 часа назад, Andrey 69 сказал:
Да..так просто мосфетом не отделаешься скорее всего
Да вы правы ,еще сгорел диодный мост
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Только что, KRAB сказал:
не верю ... да, впрочем, ты скоро в этом убедишься сам, когда новый МОСФЕТ испустит "душу" :)
в место 2SK3797 я купил и поставил мосфет STB14NK60Z еще возле мосфета было сгоревшее сопротивление 0.42 ома у меня такого нет можно на 1 ом поставить? или именно 0.42 ома нада?
Изменено пользователем albert109
12 минуты назад, albert109 сказал:
это токовый датчик - определяет порог защиты ... нужен 1:1 ...
И опять же - это НЕ ВСЕ, что сгорело ... я уверен ... :)
ну раз уверены тогда подскажите что еще проверить?
@albert109 если сгорел токовый резистор, то и контроллеру пипец.
блок питания упал и когда его включили он коротнул ,когда я его разобрал  токовый резистор и мосфет закоротили между собой также сгорел диодный мост и предохранитель вы думаете из за этого и контроллер сгорел? , а как проверить чтоб знать наверняка? что сгорел контроллер? контроллер стоит DAP018F
Гость Однозначность решения
Может ли схема, состоящая только из идеальных источников напряжения, сопротивлений и транзисторов, иметь два режима работы (то есть во втором режиме ток через выбранный участок/напряжение между двумя выбранными точками будет не такой, как в первом)?
ясно ,буду покупать и менять контроллер
Гость патриот ваня
трансформатор при падении не хотите? а чо массивный и хрупкий деталя хз шо там с ним может вторичка оторвалась со всеми вытекающими разбирать склеивать перематывать то еще удовольствие там еще диоды вiгорели другие низкоомние резистори акромя шунта и контроллеру досталось у мну так один блок питание вигорел на ровном месте не падал падла разобрал посмотрел там тоже контроллер с токовим шунтом скачал схему посмотрел какие детали могли вигореть при уже найденных повреждениях посчитал какие деталии заказивать на какую сумму прикинул если вдруг не обнаружу како нить повреждение и снова все заказывать второй раз в итоге отправил блок питания в гараж и поехал в магазин за новим по цене может не дешевле а по трудо затратом точно дешевле
4 минуты назад, albert109 сказал:
Мне кажется, в данной конкретной ситуации, ремонт обойдется дороже БУшного БП с Авито.
вы ошибаетесь vg155  мосфет стоил 3 руб ,контроллер думаю будет стоить столькоже может немного больше ,за 6 рублей я блок бушный к ноутбуку не куплю у нас блоки в белорусии бу продаются по 30  рублей
2 часа назад, albert109 сказал:
резистор и диод в затворе + обвеску ШИМ-ки ... при таком раскладе - проще взять ЛЮБОЙ БУ адаптер ... у меня пол-ведра таких ... :)
1 час назад, olezka18 сказал:
Скорее всего перед сгоранием токового датчика высокое пошло на контроллер
Не знаю, как "перед", но "после" - точно пошло.
