Помогите! Подскажите! Help!
admin
Пожалуйста, кто-нибудь может ткнуть носом в схему БП или драйвера? Поискал, но в основном импульсники, или перемотка старых трансформаторов от телевизров.
Только что, colorad сказал:
зарядка аккумуляторов  ,  питание шуроповерта .
Зарядка аккумов есть (инвертор в котельной, он же зарядка), шуруповерт на литии тоже имеется.
1 минуту назад, mail_robot сказал:
драйвера чего?
Из Китая едет 100 штук 3 Вт светодиодов для растений, т.н. "полного спектра", на подоконнике уже сидит куча рассады. Есть много маленьких драйверов для 6-10 штук 3-х ваттных светиков. Если вместо кучи мелких использовать 1 большой источник питания? Место для рассады стационарно, поэтому размер БП неважен.У этого тр-ра суммарно 34 вольта и около 5А, то есть хватит на 7 веток по 10 светодиодов с ограничивающим резистором. Я просто думаю, может есть какие-то схемы, где ток ограничивается не через резистор?
диоды штука не простая. Резистором тут сложно обойтись, если речь идет о свете. Тем более от нестабилизированного источника. Всяко придется импульсный драйвер мутить. Мощность приличная. Линейник уже никак не прокатит
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Так я вот и спрашивал про схему стабилизации, чтобы использовать этот трансформатор.
1 час назад, bond-alex сказал:
Или выкинуть и не мучаться?
Не стоит в наше время трансами разбрасываться. Сейчас не нужен - завтра понадобится, места много не занимает.
5 часов назад, bond-alex сказал:
Нужно было там-же и драйверы заказать. Они копейки стоят.
Добрый вечер! Прошу помощи разобраться в схеме. Второй раз собираю и второй раз не работает. Подскажите Подскажите, где смотреть, что может быть.
На выходе каждый раз присутствует напряжение около 3 В. Почему только 3? Ведь должно быть 12..
На входе 15В. Все номиналы как на схеме.
Схема зарядного для аккумулятора
АкБ подключен ?OFF
Изменено пользователем Витала
опередили
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@vg155 ...
Цитата
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Тут просто пошли "от обратного", чтобы гарантированно уберечь предохранитель.
Да  ...и ветка на форуме есть про эту схему ...полистайте у вас многие вопросы отпадут сами собой ...
Все просто)
50 минут назад, Крашер сказал:
все проще, автору схемы просто известно такое понятия, как остаточная намагниченность и пусковой ток трансформатора
9 минут назад, IMXO сказал:
В схеме с тиристорным управлением?
И, C2 тогда там для чего?
4 часа назад, DilovoD сказал:
Почему только 3?
Что при этом на входе?
Если напряжение на выходе трансформатора не "проваливается" под нагрузкой, то у Вас идет неверный запуск тиристора. Т.е. схема управления работает неправильно.
А она и работает неправильно. Измените соединения:
Аккумулятор подключать необязательно. Для проверки сойдет и резистивная нагрузка. Просто при подключении аккумулятора ток снизится.
Помогите пожалуйста. Голову уже сломал.  В , так называемой "литл серии" 74 ТТЛ , имеются две микросхемы.
LVC1G74   и   LVC2G74.
Ни как в толк не возьму чем они отличаются.  Вроде даже ПДФ-ные даташиты у них буква в букву.
На макетке тоже ведут себя абсолютно одинаково . По прямому назначению именно. Как простейшие счетные триггеры со сбросом и установкой.
Интриги добавляет ещё что в данной серии 1G,2G,3G обозначает как правило количество подобных одиночных логических элементов в корпусе
Обнаружил пока только короткие два различия в кратком описании продукта у одного из производителей.
SN74LVC1G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop with Clear and Preset (Rev. E)
SN74LVC2G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With Clear and Preset (Rev. P)
http://www.ti.com/product/SN74LVC1G74/datasheet?keyMatch=sn74lvc1g74 spice&tisearch=Search-EN-Everything
http://www.ti.com/product/SN74LVC2G74/datasheet?keyMatch=sn74lvc2g74 spice&tisearch=Search-EN-Everything
Поможете ?
Изменено пользователем Пришел в кедах
дополнение
Добрый день, прошу помощи.
Есть фото одной стороны платы GSM модуля плюс 16 сим держателей, суть в том, что сим карты переключаются МК последовательно через ИС.
Я полный нуб в схемотехнике, скажите пожалуйста что за ИС обозначенные как DA2-DA9?
Гуглить пытался, но запутался в этих сдвиговых регистрах, [де]/мультиплексорах, КМОП ключах и прочем)
Спасибо.
Изменено пользователем k1sliy
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
