Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 часов назад, Grig96 сказал:
@Oleg_M выкинь и купи новый. Сам недавно востанавливал пульт (кнопки настолько сильно жали что угол платы выламали, дорожки востановил, а толку то от него - в разобраном виде все фуричит - собереш его а кнопки нужно ОЧЕНЬ сильно вдавливать чтоб они работали....
Сообственно вопрос может контактные пластинки нужно чем то смазать чтоб он лучше работал (спиртом все промыл, ище пока спирт недосох все работает на ура - а дальше...)
По моему многолетнему опыту ремонта радиотелефонов...
Кнопки бывают 2х типов .. с тонким токопроводящиам слоем и толстым ввиде черного пятачка.
Те,что толстые "лечатся" протягиванием с усилием по плотной бумаге . Кнопка чистится ,оставляя на бумаге черный след...и работает после данной процедуры долго и счастливо )))
Второй тип кнопок лечатся укладыванием токопроводящих площадок , вырезанных из старой РС клавиатуры , закреплённых скотчем на плате.В этом случае кнопки служат просто толкателем.
На счет смазки ))) это не смазка , это жир , который диффундирует  с рук сквозь клавиатуру..
Изменено пользователем koltsun
Перережьте дорожку, которая идет внизу слева к обмотке реле. и припаяйте провода от кнопки. А торчащие сверху выводы реле в схему вместо кнопки.
28 минут назад, Владимир Ефременко сказал:
куда здесь подцепить 220,
На первичную обмотку(разьём CN1),на черном реле катушка имеет более тонкие ламели-с конденсатора подаём питание на них(через кнопку).
1 час назад, Александр2 сказал:
тут перерезать и пустить через кнопку ( отмечено на фото) ? и два контакта на белом реле будут замыкать 220? правильно понял вас?
25 минут назад, Александр2 сказал:
Да так. А кто плату отпилил? На чем теперь трансформатор держаться будет?
ура заработало)))
Всем добрый день! Подскажите, что можно сделать путного из такого трансформатора? трансформатор из старого копира Шарп, на выходе 9,5 и 24 Вольта. 9,5 Вольт порядка 4 А, 24 Вольта - 5,5 А.
Или выкинуть и не мучаться?
12 минуты назад, bond-alex сказал:
Хороший БП получится..,вернее,мог бы получиться.имхо.
Под 200Вт,однако...
Да вариантов у меня вроде бы и нет. Блок питания регулируемый есть. Паяльник на Т12 тоже. Соорудить драйвер для светодиодов под рассаду? Громоздкий, зато почти бесплатно.
5 минут назад, fagotto сказал:
Под 200Вт,однако...
130 ватт я вытянул на 24В, дальше греется. Общая около 170.
Изменено пользователем bond-alex
8 минут назад, Арсений123 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как проверить на 100% n-канальный полевик.
В даташите все расписано.
Только что, mvkarp сказал:
Вслед за ним пойдете! :acute:
Город только жаль не указан.
Я бы обмотки последовательно включил. И пару хороших микросхем УНЧ по однополярной схеме за милую душу.
Ну можно и двуполяр,с "искуственной землей"...Но,похоже,город уже не важен-"такая корова,нужна самому..."(С),имхо.
:-) 160 км от Вологды. У меня их два. Второй на 9,5, 15 и 38 Вольт. Габариты те же. Аудио мне не очень интересно, не фанат усилков.
