Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, oldmao сказал:
Шар зеркальный крутить
Больно быстро!! Через пару минут - :bad:
С уважением, Сергей
Мы в школе делали без всяких моторов: шар крепился жгутом резинок для авиамоделей. Закручивался в одну сторону до упора и отпускался. После раскрутки по инерции сам закручивался в обратную сторону, процесс повторялся. Так телепался минут пятнадцать. С резинкой от велосипедной камеры колебания быстро затухали.
4 минуты назад, oldmao сказал:
И на какой минуте выпадали слабаки со слабым вестибулярным аппаратом?
с уважением, Сергей
@Sukhanov Так в школе мы не пили, выдерживали все :)
А вот однажды в институте на дискотеке врубили стробоскоп и выключили свет - через пять секунд пол-зала оказалось на карачках. Эх и материли тогда осветителя...
Изменено пользователем oldmao
3 часа назад, Гость Игорь сказал:
Здравствуйте уважаемые форумчане,  скажите пожалуйста, работает  фоторезист от  лампы для сушки ногтей Revlon RV 0005 E ?
Должен работать. Лампы одинаковые. Вопрос в экспозиции.
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, нужен ли резистор при управлении ШИМ-сигналом, допустим драйвера тока PT4115. И если нужен то в каком диапазоне? При включении как на картинке ниже.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
@-=FISHER=-  делается просто. Открываете даташит на PT4115, и смотрите, какой ей нужен сигнал.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
Из него я понял только, что напряжение на входе DIM должно быть от 0,3 до 6 В, так же что при напряжении от 2,5 В выходной ток уже максимальный. И что вход DIM подтянут резистором в 200 кОм к VCC этой микросхемы. А вот нужно ли как то ограничивать ток от ножки микроконтроллера до входа DIM драйвера, понять не могу...
Вот даташит: http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf
@-=FISHER=- на второй странице
Цитата
Logic level dimming input.
Между логическими входами-выходами ничего втыкать не нужно.
здравствуйте ,извините если пишу не в тему ,у меня в блоке питания от ноутбука asus  сгорел мосфет -2SK3797 ,кто нибудь поскажет на что его можно заменить ? даташит прилагаю
2SK3797.pdf
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
2 часа назад, albert109 сказал:
Аналоги гуглятся. А вообще нужно схему смотреть или на сайтах ремонтников спрашивать.
Сделайте ПАРАЛЛЕЛЬНО два вывода по 9В. Токи сами распределятся по подключенным нагрузкам. Главное чтобы в сумме ток потребления нагрузок не превысил штатные 2А.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
