Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый время суток! Подскажите, пожалуйста. Имеется до. кинотеатр. хотелось бы на нем организовать АУКС. В интернете есть инфа как подцепить его к FM (или AM). Вобщем для меня это все таки сложновато, но разобрал кинотеатр, есть там такая коробочка с выходами AM и FM. Можно ли как то к ней акус добавить? Или куда мне можно вообще с таким вопросом обратиться?
29 минут назад, КЭС сказал:
транзисторы нормально не закроются
Они р-канальные.
30 минут назад, Гость Олег сказал:
 АУКС
акус
А что это такое?
3 часа назад, mvkarp сказал:
Кстати, а напряжение на кнопке относительно какой точки схемы? Если она, кнопка, работает от того же источника, от которого питается схема, то ничего страшного не произойдет и без дополнительных защиты портов.
И схема и кнопка питается от одного и того же аккумулятора авто. В таком случае достаточно оставить всё как есть или необходимо добавить параметрический стабилизатор напряжения в виде стабилитрона?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
23 минуты назад, Гость Олег сказал:
АУКС - это aux
А акус?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как вывести изображение на tft дисплей, конкретно, мне нужен тюльпан, чтобы прицепить на него камеру.
у меня есть tft дисплей tfd65w46
сам монитор от авто nissan и в сборе на нем куча всего, можно ли выкинуть эту плату и смастерить что то простое и доступное, которое позволило бы вывести на него изображение. направьте пожалуйста в нужную тему...
36 минут назад, Григорий Т. сказал:
Они р-канальные.
Точно, с истоковыми повторителями я лопухнулся. Ну тогда и беспокоиться не о чем: защитные диоды на портах сделают свою работу. R7 убирать нельзя.
52 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Да, оставляйте все ка есть.
27 минут назад, Гость SHMELKINSHOW сказал:
Как припаять светодиодную ленту к ЮСБ 2.0?
Просто совет - киньте дурное.
Если не подходит - тогда ответ. Паяльником.
Нужно собрать две таких схемки. Одна для электретного микрофона(около 8-ми милливольт) и одна для линейного уровня.
Можно ли вместо всех 4-ех оу в одной схеме(для микрофона) использовать MC33079DT http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/3124791/STMICROELECTRONICS/MC33079DT.html
И в другой схеме, для сигнала линейного уровня, использовать TL074.?
Подскажите, как нужно поменять номиналы резисторов(?) для обоих случаев.
9 минут назад, Falconist сказал:
Для второго эта схема избыточна.
Думаю что много шума из-за длинного шнурка. Хочу использовать эту схемку в качестве балансного входа, может шума поубавиться.
И все же, на счет второго варианта? Ку этой схемы получается от 1.1 до 100, верно? Если использовать TL074 то тоже можно не менять номиналы резисторов обвязки? С резисторами Gain-а разберусь.
8 часов назад, mvkarp сказал:
В даташите написано, что максимальное напряжение на портах ввода-вывода VCC+0.5В а здесь получается 12 В, или выходит что R1-R6 это делитель напряжения или я еще что-то упускаю? Хочется до конца разобраться, поясните пожалуйста.
Напряжение на портах, как и напряжение питания, указывается относительно минусового вывода питания микросхемы. R7 является балластным для стабилизатора на стабилитроне.
ПС. Вот смотри: при Uвх. меньше или равном Uпит. встроенные диоды закрыты. Если Uвх. больше Uпит., открывается встр.VD1, при отрицательном Uвх. - встр.VD2, таким образом напряжение на порте не выходит за рамки дозволенного.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, КЭС сказал:
Спасибо!
А какую роль играет в той схеме, которую я выложил резистор R1? Правда ли, что при его наличии на порту PB4 всегда будет высокий уровень? Не зависимо будет ли высокий уровень на контакте +ILL?
Вход +ILL подключается к лампам автомобиля, которые при отсутствии питания на этом входе для упрощения понимания можно мысленно заменить перемычкой, т.е. замкнуть на GND.
25 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Правда. Он здесь лишний, как и R2.
1 час назад, КЭС сказал:
Интересно, а если на вход +ILL подключить + который подходит от педали тормоза, нужно будет добавлять подтягивающий резистор?
И второе, напряжение на портах ввода-вывода останется в пределах нормы в следствии работы стабилитрона на 5 вольт параллельно питанию МК?
По поводу напряжения на портах я уже все написал выше.
strob_sheme.jpg.7d141d987c5fdecaa8e885d6fdd36f48.jpg.e31ed3b5da90f9e3c4d5fd815f549ba8_1.jpg
Я извиняюсь за глупое уточнение, но лишнее напряжение уходит вот по этому пути?
@-=FISHER=- , Ваши рассуждения и применяемые термины несколько некорректны.
Ваш мозг привязал Вас к общему проводу GND и никак не хочет рассматривать питание микроконтроллера относительно его, микроконтроллера, общего вывода. А для МК это вывод 4.
Перерисуйте себе в тетрадочку ту же самую схему, только обозначьте провод, подключенный к выводу 4 МК как GND_MK, а бортсеть авто обозначьте как "+" и "Масса".
Рассмотрите питание и работу контроллера с этими условностями.
Что получается? На выводе 8 МК будет +5вольт относительно GND_MK за счет стабилитрона VD1. Норма. Внешний вывод "Масса" - здесь будет минус 7 вольт относительно GND_MK. Между "Масса" и GND_MK есть резистор R7, на котором лишнее напряжение и падает.
На схеме @КЭС оно, падение, обозначено как "Uпад.".
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
так мне надо пересчитать кол-во витков вторички (250в 20ма) и + еще одну обмотку дополнительно, а также диаметры обмоточного провода (первичка извсесно то что 2 по 17 витков но какого провода ???)
@tesla.qwartz , соберите макет схемы и намотайте пробную вторичную обмотку из 50-100 витков. Нагрузите её и посмотрите, какое напряжение получится. Потом нагрузите выход так, чтобы ток примерно соответствовал требуемому значению 20 мА и ещё раз посмотрите, какое напряжение получится. Ну, а потом хорошо бы постепенно увеличивать ток до тех пор, пока преобразователь не станет отдавать нужную мощность (если сможет, конечно) и тогда всё станет понятно...
Андрей
@tesla.qwartz это генератор синусоидального сигнала. Использовать его для ваших целей нецелесообразно.
