Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток.
Сразу прошу прощения, если пишу не туда, куда следует. Вроде бы прочитал, что "Песочница" как раз создана для таких вопросов, но я только что зарегистрировался и ещё ничего тут не изучил.
Если пишу не туда, скажите, пожалуйста, куда надо.
У меня есть вопросы, можно ли вообще создать схему и могут ли мне тут помочь?
Суть схемы такова:
Поясню:
Дано: Автомобиль Ауди с системой впрыска Моно-Мотроник.
Задача: избавится от "бегунка" в распределителе зажигания.
Варианты с двумя датчиками Холла не подходят, т.к. сигнал ДХ поступает в ЭБУ, где формируется УОЗ, т.е. сигнал от ЭБУ поступает с точно рассчитанной задержкой. Значит необходимо разделить сигнал поступающий с ЭБУ. Обычный делитель частоты не подходит, т.к. он не синхронизирован с двигателем. Поэтому мне кажется верным использовать датчик фаз. Таким образом сформировалось техническое задание: собрать устройство коммутирующее сигнал с ЭБУ на два канала, в зависимости от состояния датчика фаз.
Решение, мне видится в виде простой схемы на трех транзисторах. Два в ключевом режиме и один для инвертирования сигнала датчика фаз. Но это только догадки.
Сам я более-менее умею держать паяльник в руках и знаю общие принципы работы электроники (когда-то учился на радиомонтажника), но разрабаотывать схемы не умею, нет и опыта работы с радиоэлементами. В общем, с чего начать и какие элементы использовать я не знаю.
Если не затруднит, помогите со схемой.
Заранее, спасибо.
Добрый день,друзья!Нужна помощь профессионала.Хочу жене сделать подарок:светодиод мерцающий как-будто сердце бьется.Подскажите как запрограммировать и на чем,желательно очень мелкое,заранее благодарен.
@NewPlayer , элементы, выполняющие логические функции "И", "НЕ", "И-НЕ" в помощь.
@Гость Алексей , мультивибратор на транзисторах, генератор на таймере 555, на логических элементах...
Изменено пользователем mvkarp
37 минут назад, Гость Алексей сказал:
нахрен ей этот мусор - подари ЭТО:
Очень хорошо,спасибо,но как написать код и т.д. я не силен в этих наворотах,так иногда на транзисторах по старинке что-нибудь соберу и все.Мне кажется сердцебиение на логических не получится,там ведь немного не в такт если разобраться,а вот на микроконтроллере вполне может получится,подскажите хоть где научиться,статью какую-нибудь,спасибо.
Что то пропадают мои сообщения,захотела она такую штуку,не знаю зачем.А с чего начать подскажите статью,ссылку,руководство,как это вообще можно написать и запрограммировать?
1 час назад, mvkarp сказал:
Спасибо за ответ.
Если честно, с логическими элементами, вообще, дел не имел. А они годятся для коммутации?
С транзисторами, как я предложил, оно работать не будет?
Сейчас попробовал смоделировать схему в EWB, на одном электромеханическом реле. Собственно, получилось то, что требуется, в общих чертах:
Реле, конечно же, там работать не будет, на таких частотах. Надо его заменить какими то ключами. Так что бы они не изменяли входящий сигнал ЭБУ, а только переключали его с канала на канал.
А вот с логическими элементами, я что-то теряюсь...
14 минуты назад, NewPlayer сказал:
А Вы почитайте.
Амплитуды напряжений не мешало бы привести.
3 часа назад, NewPlayer сказал:
Вы хотите коммутировать свечи самоделкой? Чем механический распределитель не устраивает?
придётся ставить как минимум другой коммутатор и блок ВВ катушек. На каждую свечу свою катушку, ну, на край по системе 2х2 с "холостой" искрой в пустой цилиндр - одна катушка на две свечи.
А уж чем коммутировать этот другой коммутатор - это... наверное, проще другой двигатель поставить.
6 минут назад, mvkarp сказал:
10 вольт +/-
Сигнал аналогичен сигналу ДХ.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не свечи, а низковольтный сигнал, аналогичный сигналу ДХ. Перед катушками будут находится обычные автомобильные коммутаторы. Т.е. "самоделка" будет работать только с напряжениями 10-15 вольт.
7 минут назад, vg155 сказал:
Механикой.
2 минуты назад, Крашер сказал:
Ну, как бы да. Схема предполагает с одной стороны наличие датчика фаз, с другой стороны четырёхстволку с двумя коммутаторами, либо "модуль" типа жигулёвского. Режим попарно-параллельный.
Собственно, готовых решений с двумя ДХ, либо с двухканальным коммутатором, либо с "датчиком куллера" в интернете навалом. В моём случае, они не подходят, т.к. задержкой УОЗ рулит ЭБУ, а там на входе и выходе общий сигнал ДХ, по нему так же осуществляется впрыск. Т.о. единственное место, где можно подобное реализовать, это точка между ЭБУ и катушкой.
9 минут назад, NewPlayer сказал:
На авто с блоками катушек - для таких целей используется сигнал с ДПКВ. На крайний случай - как корректирующий - ещё с ДПРВ. А ещё при этом учитывается потора десятка параметров типа ... температура двигателя, окружающего воздуха, охлаждающей жидкости, давление во впускном коллекторе и/или моментальный расход воздуха во впуске, степень открытия дроссельной заслонки, количество несгоревшего топлива в выпускном коллекторе,работа ... катализатора и не только и не столько...
Кажется, при Вашей задумке придётся не только трамблёр с коммутатором выбрасывать, но и менять ЭБУ двигателя.
Изменено пользователем Крашер
8 минут назад, Крашер сказал:
Все эти параметры уже учтены в ЭБУ.
На выходе из ЭБУ уже есть готовый, сформированный сигнал УОЗ. Далее этот сигнал поступает штатно в упрощённый пятивыводный коммутатор и далее на катушку.
Я же хочу оставить функции формирования УОЗ за ЭБУ, просто надо поделить выходной сигнал на два канала.
Вот так выглядит общая схема системы управления двигателем:
Я же хочу поделить сигнал выходящий с ноги 13 ЭБУ на два канала.
Я бы ... сказал, что Вам надо не делить на два.
Вам нужно УДВОИТЬ частоту следования имульсов. С сохранением скважности.
Хотя, если вдуматься - то на то и выходит.
Здравствуйте! Кто подскажет, как называется такой раствор, как флюс, только наоборот, который наносишь на поверхность и олово не берётся?
@NewPlayer я канешно не спец но там механика не только следит за количеством оборотов и комутирует контакты, там ище корекцыя зажыгания вроде как есть (на класике точно))
У вас на вашей схеме распределитель комутирует не 10-15В а 10кВ
@Grig96 вообще-то читать повнимательнее надо.
Человек не собирается коммутировать Высокое напряжение.
Достаточно управлять катушкой. Ну или парой катушек... - чего он и желает.
