Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, alend сказал:
   ... пролазит запись с обратной стороны немного,соответственно в правый канал пролазит "больше".
Если "пролазит" чужая запись, то на слух юстировать воспроизводящую головку.
Если своя, то петельку ленты с записью в разбульканый в воде порошок карбонильного железа. Железо покажет как ложится запись.
Только что, olezka18 сказал:
...  авось поможет :))))
Вероятность мала. Внутри модема из этих 9 В "отсекается все лишнее", чтобы получилось ровно 5. Вместе с лишними 4-мя вольтами отсекаются и отфильтровываются и все лишние помехи.
Если у импульсника что-то с конденсаторами он вообще Вам "кузькину мать" покажет. А если положенные 9 В, то скорее всего все нормально. Даже если у трансформаторного конденсатор совсем испустит дух, модем этого не заметит. Своим конденсатором исправляет положение.
добрый день подскажите скажем купив паяльный фен на алишке (просто ручку от него 220 вольт тен, 24 вольта на фен, и прикупив к нему вот такой регулятор https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-2000W-220V-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-Module-Speed-Control-Controller-Worldwide-Store/32578522308.html?spm=2114.10010208.1000014.8.jMSXn9&scm=1007.13338.50051.0&pvid=43cf0ecb-a676-4b34-ae4b-d5175aac2e90&tpp=1
получится ли регулировать его температуру? скажем в дальнейшем пронумеровать при каком положении какая примерно температура и пользоваться? т.к. нашел схемы для выставления температур на ардуино но там с паяльником включительно, проблема просто в том что самодельная станция выходит 1500 рублей а готовый фен 1800 рублей, понятно что самодельная гараздо надежне точнее и так далее но мне только для редкого паяния нужен фен. а в такой связке ручка + аналоговая крутилка выходит в 800 рублей (понимаю что еще можно регулировать обороты турбины отдельно)
Здраствуйте. Мне нужна помощь в подборке деталей. Это схема брелка для открывания двери. Катушка в роли генератора. Частота магнитного поля 60kHz приблизительно. Генерация магнитного поля всего 2-3 секунды. Задача в том что бы подобрать детали, диодный мост, конденсатор, и стабилитрон, контроллер (от атмеги). Т.е. выдержит ли стабилитрон, будет ли стабилизировать, какой конденсатор лучше поставить что бы сгладить пульсацию, что бы мк не сгорел, и какой микроконтроллер из ряда дешёвых и маленьких можно поставить, потому что по замыслу это всё должно уместится в маленький брелок диаметром с пятирублёвую монетку.
@Александр2 От работы кони дохнут, не говоря уже о конденсаторах, транзисторах и прочем  :))))
в общем результаты вскрытия:
в горячей части после моста стоит простейшая RC цепочка из 2-х конденсаторов на 4.7 мкф, транзистор 3003 и микросхемка 3706М обратной связи нет.
В холодной стоит один диод и два конденсатора на 220 мкф, и пару резисторов, на этом всё :)
в виду ограниченого пространства был добавлен на 3003 радиатор в виде транзистора в то220 корпусе  и конденсатор сразу после моста на 6.8 мкф, от энергосберегайки с длинными ножками с изоляцией, поместился почти идеально, старые трогать не стал.
НА выхде был и поставлены 3 конденсатора с разной емкостью, помехи хоть и не исчезли совсем, но если сравнить как было и как стало, то разница очевидна, на модеме линия показывает SNR - 31 :)
блок за 10 минут нагрелся до 37 :)))) эффект есть :)
1 час назад, SergeyKa сказал:
а замысел уже рассчитал параметры катушки, т.е. уже знает индуктивность, внутренние сопротивление, ЭДС развиваемое катушкой... нет? ну вот когда рассчитает,  добро пожаловать за советами.
1 час назад, IMXO сказал:
я лишь мерил когда катушку вносил в центр катушки индуктивности, вторая катушка вырабатыывала 11 вольт, 40 мА это самый максимальный параметр который будет. (можно намотать другую с силой тока повыше, но думаю 40 мА самое то) И он скорее всего и будет основным. Принцип такой действия, первичная часть (дверь) микроконтроллер, в замке фотодатчик и ик приёмник, когда ключ помещаем во впадину замка, свет прерывается микроконтроллер срабатывает, и запускается основная катушка индуктивности, одновременно идет приём сигнала с ик приёмника. Ключ тем самым передает индивидуальный код, приёмник регистрирует, обрабатывается микроконтроллером, микроконтроллер связан с компьютером, на мониторе показано "Добро пожаловать Вася Пупкин (пример)", микроконтроллер щелкает релюху, магнитный замок открывается. Приёмная часть полностью готова, осталось сделать ключи, Вопросы которые меня мучают, если взять 1,5Ватт стабилитрон выдержит ли он, не спалю ли я микроконтроллер, Какой конденсатор лучше поставить для сглаживания пульсаций, и в итоге, потянет ли микроконтроллер ик диод, там по сути прямой контакт, поэтому даже слабое свечение ик светодиода сойдет, но не сдохнет ли порт микроконтроллера. И последнее, я всю жизнь программировал Атмега8, Атмега16, с другими атмегами дела не имел, в ключ засовывать Атмегу8 мне кажется жирно будет, поэтому и спрошу, может есть какие-либо микроконтроллеры где есть один порт ввода и вывода, попроще. и помельче. С английским слабо дружу.
Изменено пользователем SergeyKa
Подскажите пож., резисторы R667 R669 R655 R657  греются до 60°. На ощупь горячие. Не страшно, или должны так и греться? Напряжение на транзисторе совпадает.
На схеме G1 ,
selection.pdf
15 минут назад, olezka18 сказал:
@medvedkovo или я пропустил, что не работает и какую неисправность ищем?
Всё работает. Или просто у меня паника :) ?
@medvedkovo если бы они не должны были греться, их бы 4 штуки не поставили.
Теоретически эти резисторы не нужны. На них рассеивается всего 0,5 Вт. Эту мощность мог бы и транзистор рассеять. Они выполняют роль защиты (обозначение FR). При КЗ сгорит один из них, а транзистор останется цел.
Помогите решить проблему. Купил китайский программатор USB ASP 2.0, посмотрел распиновку и обнаружил пины TXD и RXD. Значит через него можно передавать данные по UART. Но как это сделать? Драйверы установил, скачал Terminal 1.9b (пробовал и другие терминалы), а он не видит COM порт моего программатора. Даже в диспетчере устройств он не определяетс в разделе Порты. Сам программатор исправно работает и программирует. Операционная система Windows 10.
В ‎05‎.‎02‎.‎2017 в 15:58, Elist сказал:
Вовсе не обязательно: скорее всего это HID-устройство, со своим протоколом приема/передачи.
подскажите пожалуйста: использую таймер 555 и irfz44 для зарядного . всё работает, но   греется полевик, пальцы терпят,  на затвор подаётся питание с 3 ножки 555 через R 100 Ом , поставил параллельно резитору диод в обратном направлении, вроде меньше греется. а можно ли добавить ещё параллельно конденсатор и какой емкости чтобы ускорить открытие полевого транзистора? извините если написал ерунду.
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Частоту уменьшите раз в 10, она там не нужна такая высокая.
5 минут назад, Григорий Т. сказал:
увеличить номинал С1 или С2?
