Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день.
Подскажите пожайлуста, усилитель Harman/Kardon PM665 . В блоке питания на D9 напряжение всего 15 В вместо 24,7 В. При этом на плюсе C7 50 В с лишним. Сам транзистор (Q5) живой, резисторы вокруг него тоже, диод и конденсаторы тоже живые. Сам транзистор греется. Куда копать дальше?
selection (2).pdf
Изменено пользователем medvedkovo
Для начала померяй на R47 и после него. Может он в обрыве или номинал увеличил. С такой разницей 50 и 17 - он должен греться, причем конкретно...
Ну и сам диод, вернее стабилитрон проверить и литик ему в параллель стоЯщий.
1 час назад, Гость Astable multivibrator сказал:
Т.е. меня интересует, что принципиально конденсатор вносит в схему.
И еще, почему R1 влияет на время зарядки/разрядки конденсатора?
Конденсатор задерживает время переключения мультивибратора из одного состояния в другое. Через резистор и выходы инверторов происходит перезаряд конденсатора. Найдите в сети графики работы этого мультивибратора и все станет понятно.
23 минуты назад, Oberon64 сказал:
52 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Уточни
52
@Гость Astable multivibrator , конденсатор полностью разряжен всего мгновение, затем начинает заряжаться через R1. Напряжение на нижней обкладке растет, и как только достигает порога переключения 1-го инвертора, переключает его выход в 0, а выход 2-го инвертора - в 1. конденсатор резко разряжается и все поехало по новой. Чем больше емкость и сопротивление, тем медленнее процесс.
  Как объяснить понятнее, не знаю.
33 минуты назад, Oberon64 сказал:
А что там с его температурой?
Точно измерить сейчас не чем. Если поставить сюда палец, то греется ощутимо.
Q5 и d9 ,Без утечек? С17 проверяли? пробуйте выпаивать по одному и смотреть сначала транзистор, чтоб когда выпаяли стабилитрон транзистор не перегрузился,  если ток там течь не будет, то 52В и там будет.
Скорее всего течет Q5 текущие стабилитроны пока не попадались :)))) хотя и конденсаторы текущие попадались :)
Изменено пользователем olezka18
32 минуты назад, olezka18 сказал:
Он новый. Три раза проверял, полностью рабочий.
Чтобы точно отвести подозрения коллектор на плюс акумулятора или другого источника и мультиметром попытайтесь померить напряжение на эмиттере и базе второй щуп соответсвенно на минусе источника, если выпаяете транзистор, то и стабилитрон должен ограничивать напряжение, можно так и его проверить, и перед этим отпояйте конденсатор С17 чтоб отвести от него подозрения :)))
Откинь провод идущий с эмиттера транзистора на питание усилителя и померяй что с твоими напряжениями будет в этом случае. Если напруга подскочит , то значит твой усь садит данное напряжение, если нет - значит виновата сама схема стабилизации.
18 часов назад, vg155 сказал:
Нагреватель, если верить фото с сайта, нихромовый.
А как вы определили что нагреватель нихромовый?На нем какие то иероглифы написаны.Сопротивление там 450 ом .в моем старом паяльнике тоже 60вт 1200ом
9 часов назад, Александр2 сказал:
Чем измеряли напряжение?
Напряжения измерял и на лампе и на паяльнике мультиметром.На лампе напряжения почти ноль а на паяльнике 170 .Диод я уже писал там уже стоит последовательно
Изменено пользователем gradsau
2 часа назад, Oberon64 сказал:
Так здесь то всё нормально.
24 минуты назад, gradsau сказал:
Плюс диод последовательно - вот Вам и ответ.
Ну и что??? Какое это имеет отношение к неисправности верхнего плеча? Если для тебя не очевидно что никакого, то может быть не стоит самому ковырять усилитель, а отдать в ремонт тому кто соображает немного поболее?
У тебя просаживается положительное плече питания на стабилизаторе темброблока, вот я тебе и предлагаю откинуть темброблок по этому питанию и посмотреть что будет с напряжением. Если оно станет нормальным - то садит темброблок, если останется таким же - то виноват стабилизатор.
И уже исходя из этого искать неисправность дальше.
1 час назад, gradsau сказал:
Нихром
Керамика
Попробуй закоротить диод. Не вижу никаких отклонений в схеме регулятора.
Конечно, это очередная китайская халтура, как уже правильно подметили.
Закоротив диод, можно спалить нагреватель, если регулятор выдаст больше полпериода сети на паяльник.
Подскажите, можно ли подключать усилитель TDA 7381 без нагрузки, т.е. входной сигнал присутствует, а на выходе динамики отключены. Не сгорит ли усилитель, если он будет работать так довольно продолжительное время?
1 час назад, vg155 сказал:
А зачем там вообще стоит диод,может регулятор плохо работает именно из за него?
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Если включить без диода - сгорит нагреватель. Вам не это уже указывали.
Это я понял,я имею ввиду на старых пояльниках веть нет диода и они не сгорают.нагреватель у старых как и у этого тоже нихромовый
Вы же сами указывали измеренное Вами сопротивление нагревателя. Подсчитайте мощность в одном случае со старым паяльником с полным напряжением и с новым при питании его полуволной.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
