Помогите! Подскажите! Help!
admin
А в подставке должны быть отверстия не опытным взглядом невидимые, где-нибудь сбоку.
Хотя что тут говорить, такие гении на москвиче азлк отопитель  придумали,!  На крыльчатке сэкономили, на жигул@х проблема была не так острая, там сама лопасть имела большую высоту :)
Изменено пользователем olezka18
9 минут назад, olezka18 сказал:
Да какие там отверстия? Вентилятор лежит на болтиках высотой где то 0,5 см. Даже приподняв одну сторону вентилятора на 4 см толку нету. ( Т.е. если сделать например подставку из папки). Еще раз повторюсь, тогда толку от такой подставки будет почти 0?
можно ли на практике использовать LM324 для усиления прямоугольного сигнала в частности инфракрасного сигнала? в мультисиме на 38 кгц почемуто округляет прямоугольник а на практике как будет?
Добрый вечер. В продолжение Вопроса
Купил припой того-же производства, но с содержанием олова 60, та же картина, помогите пожалуйста может действительно дело в качестве припоя? Паяю на 350градусов. Вот моё достояние
Электроника^_^
@Гость оушник , Вы хоть понимаете, о чем спрашиваете? Инфракрасный сигнал - его частоты лежат в диапазоне от 330 гигагерц до 430 терагерц. :)
Что-то Вы не так сделали, коль из прямоугольников в 38 кГц окатыши получили.
3 минуты назад, android0350 сказал:
Паяю на 350градусов
Проверьте все же правильность показаний термометра.
@Гость оушник , на практике так же хреново будет. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
В Вашем случае для согласования выхода фотодатчика с последующей схемой фактически нужен усилитель-ограничитель. Так что ставьте компаратор и не морочьте себе голову.
13 минуты назад, mvkarp сказал:
А почему нет? Посмотрите усиление этого ОУ на третьей и пятой гармонике, и всё станет ясно.
@android0350 у нас тоже проблема с припоем,нормальный нигде не найти, до этого покупал метражем хороший припой, но точка закрылась ,сейчас везде китайский высокотемпературный, на паяльнике испаряется, и что-то облудить им невозможно. Попробуйте его на обычном паяльнике, если ;улет себя нормально вести, то видимо что-то с температурой.
@mvkarp , не равняйте ... с пальцем: усиление LM358 при единичном коэффициенте и в режиме компаратора с отсутствующей ООС. Ну, или хотя бы несколько десятков дБ.
@mvkarp какие там терагерцы с фототранзистора? с него электрический сигнал хочу усилить а не световой поток
дифференциальный усилитель на трех транзисторах выдает нормальный прямоугольный прямоугольник с прямыми углами а LM324 в режиме сравнения идеального прямоугольного сигнала с постоянным напряжением выдает чуть ли не синус на 38 кгц нагрузка только осциллограф тогда как идеальный ОУ выдает идеальный прямоугольник это модель такая кривая или в железе так же будет?
Я Вам уже ДВАЖДЫ отписал, что так и будет. Даже график из даташита привел.
Коллеги, а разве про обратные связи, про коррекцию был разговор? Или вы по умолчанию без них работаете? Насколько помню, частота единичного усиления а 324 порядка 1 МГц. Коэффициент передачи 2, к примеру, это разве не усиление?
И разве я в своем ответе упоминал про 324? Вроде как сказал: "Что-то не так делаете".
значит закажу партию счетверенных низковольтных компараторов только как там у них с быстродействием у китайских аналогов так же редьково?
5 минут назад, Гость оушник сказал:
А написали что?
@mvkarp , да простите уж начинающего. Ну не смог он сформулировать, как надо. Получил за это сарказма по уши.. Впредь будет аккуратнее с терминологией.
2 minutes ago, mvkarp said:
А написали что?
а что я написал? усилить ик сигнал? тогда исправьте во всех интернетах названия всех усилителей удлиннителей и повторителей ик сигнала там тоже неправильно написано
Quote
усиления ... инфракрасного сигнала
усиления электрического сигнала с фототранзистора (преобразователя светового сигнала инфракрасного диапазона) на который направлен пульт от зомбиящика так правильно? да и световой поток ИК диапазона на терагенцах тоже можно усилить но сначала нужно усилить электрический сигнал с фототранзистора и уже усиленный сигнал подать на 100-500 диодов инфракрасного диапазона (или спектра?) вот вам и более яркие нанометровые волны
с этой терминологией мы ушли от темы а я потерял много времени за которое мог бы заработать несколько рублей на вводе капчи и заказать свои компараторы на один день раньше какие посоветуете счетверенные низковольтные?
1 час назад, android0350 сказал:
На 300 градусах (только что проверил с 270) можно без проблем отпаять что то от советской платы даже без флюса. Так что проверьте ваш паяльник. Если нет другого припоя найдите какую ту советскую плату (только не что то современное там в большинстве случаев без флюса нечего делать) и попробуйте что то отпаять на 300 градусах. Попробуяте попаять тем припоем что соберете с платы. Это если с паяльниеом все нормально.
Интересно, "оушник" - это по аналогии с ПТУ-шник?
Или, Гэ-Пэ-У-шник, Ка-Гэ-Бэ-шник, эМ-Вэ-Дэ-шник?
Не Вам ли советовали проверить, в каких единицах измеряется температура Вашей паяльной станции? Есть подозрение, что по Фаренгейту. Как раз 350F = 175C. Вот припой на 190C и не плавится.
В 23.11.2016 в 13:27, Крашер сказал:
А, говорите " какие ещё способы"... :)
Забавно...
Приспичило китайский "пред" запитать от двухполярного +/- 18V. А, трансформатор на 18 Вольт - с одной обмоткой.
Включил "как положено" - один вывод вторички трансформатора на оба входа выпрямительного моста. Второй вывод - к средней точке конденсаторов фильтра. :) Всё чудненько "включилось".
