Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 минут назад, mvkarp сказал:
И получил два однополупериодных выпрямителя
Умощненных, по два диода в параллель:D
Изменено пользователем vg155
@mvkarp ,@vg155 , ... :)
Как же с Вами трудно.
За прошедший месяц - именно это обсуждали раз пять.
Половина китайских плат приходит уже со своим выпрямителем.
А у меня на столе - усилитель с однополярным, предварительный - с двухполярным питанием. А, трансформатор - один.
Разве что, на усилитель идёт ~26V. На предварительном - стоят помимо моста выпрямителя и конденсаторов фильтра - пара стабилизаторов. 7815 и 7915. А, обмотка на 18 - единственная...
Благо, обмотки раздельные.
@mvkarp :unknw: ... "Навеяло".
Или, скучно стало.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не видел.
Я перед словом "забавно" ссылку на одно из обсуждений указывал.
Если лениво сходить и почитать - я не виноват.
В других темах тако-же мелькало про подобное "выпрямление"...
10 часов назад, mvkarp сказал:
И получил два однополупериодных выпрямителя.
Или, точнее, удвоитель напряжения.
12 часа назад, android0350 сказал:
... Паяю на 350градусов.
Самое точное измерение температуры - с помощью канифоли.
38 минут назад, olezka18 сказал:
в топку такой припой
И там он расплавится?
Там по моему не серебро, а сурьма.
А мне по случаю достались с десяток прутков чистого олова. (Кладовщице кто-то ляпнул, что нужно олово для пайки, они олово и заказала вместо припоя). Теперь сам припой делаю - свинца от кабеля как грязи. Или в ПОС-40 добавляю.
3 часа назад, Falconist сказал:
Как-то на службе старую дверь топили, а ручка из сплава магния оказалась - красивый фейерверк был.
Купил паяльник 60вт,как утверждает продавец он с керамическим нагревателем.Подключил к нему регулятор мощности и тут возникли проблемы.Когда подключаю регулятор к лампочке он регулирует напряжения почти от 0 до 220в но когда подключаю к паяльнику он регулирует напряжения от 170 до 220в.Но 170 вольт слишком много для моего паяльника,температура у него слишком большая.Почему так происходит и что делать с регулятором?Вот схема
26 минут назад, olezka18 сказал:
процент серебра
Паял таким. Как ни паяй до определенной криворукости, конечно - пайка красивая, блестит. Стоит ли говорить, что завод, откуда он был принесен, п/я.
26 минут назад, vg155 сказал:
Про сам паяльник
В общем от нагревателя идет два провода ,один соединен с проводом от сети 220в на прямую,а второй провод через диод соединен к сети 220в..Что еще я не знаю что сказать .Вот ссылка на него  https://ru.aliexpress.com/item/ESD-Safe-Electric-Soldering-Iron-60W-220V-Thermostatic-Welding-Solder-Iron-Soldering-Station-Tools-Kit/32718952261.html?spm=2114.13010708.0.0.a6tq4c
Всем доброго времени суток. Появилась у меня случайно микра УНЧ от Pioneer, называется PAL012A. Может кто нибудь делал печатку под нее, если не жалко поделитесь плиз, а то ну очень лень разводить самому)))
С Ув. Витёк!
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
13 часа назад, gradsau сказал:
... Почему так происходит и что делать с регулятором?
А если одновременно лампа и паяльник? Чем измеряли напряжение? Возможно и на лампе 170 В, только спираль возможно разогревается начиная с 180 В? Можно попробовать поставить диод последовательно, но разогрев будет медленный.
А вообще по теории, чтобы увеличить задержку открывания тиристора нужно увеличить резистор или конденсатор. Хотя высокое сопротивление нагрузки и так добавляется в цепь зарядки конденсатора.
Гость Astable multivibrator
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы схемы на картинке. К микросхеме 4011B (4 NAND) подключен диод.
Мне непонятно, почему когда конденсатор C1 заряжен, 1 и 2 входы падают в 0?
Спасибо!
1 час назад, Гость Astable multivibrator сказал:
Когда конденсатор заряжен, его можно рассматривать как источник напряжения. "Подставьте" вместо него мысленно батарейку и подумайте, что получилось.
Есть разные варианты. И падение ниже нуля, и скачок выше питания.
43 minutes ago, Александр2 said:
В динамике нужно смотреть с кривыми заряда и разряда и порогами переключения микросхем.
Если конденсатор заряжен, то на входах 1 и 2 0, если разряжен, то 1. Как такое в принципе может быть, разве заряженный конденсатор не отдает энергию входам 1 и 2? Или он используется как ограничитель тока и когда заряжен, просто не пропускает ток к входам 1 и 2?
Т.е. меня интересует, что принципиально конденсатор вносит в схему.
И еще, почему R1 влияет на время зарядки/разрядки конденсатора?
