Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, mvkarp сказал:
@EvgehaG , вот дока на стабилизатор LM1117.pdf
Вот рисунок.
Подайте питание. Измерьте напряжение в точках 1, 2, 3 относительно точки, указанной черной стрелкой. В точке 1 должно быть напряжение питания, в точке 2 - напряжение питания минус 0,6-1 вольта, в точке 3 - скорее всего 3,3 или 5 вольт.
Напишите сюда о проделанных измерениях, чтобы знать, куда дальше направляться.
Подал 12 вольт. В точке 1 - 0.38В, с другой стороны конденсатора и точка 1 - 10,2В,
в точке 2 - по нолям, с другой стороны конденсатора и точка 2 - 10,5В,
в точке 3 - по нолям, с другой стороны конденсатора и точка 3 - 10,5В,
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Как это куда? "Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище." М. Жванетский .
В смысле: девайс всё ближе и ближе к мусорному ведру.
ЕвгешаГ, меряет сам не знает что, а скоро паяльник включать..., сгорит же всё нафиг.
С уважением, Сергей
А давайте посмотрим, что в итоге получится, зачем сразу негатив и мусорное ведро, понятно что отнести можно дяде и тд, хочется самому.
Коллеги, зачем пытать человека? Он уже всё сказал
22 минуты назад, EvgehaG сказал:
Подал питание 12 вольт, между 1 и 2 - 10,57В, между 1 и 4 по нолям
На выходе стабилизатора больше 10 Вольт. Какие ещё ремонты?
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
В общем он сгорел, я так понимаю. А сколько должно быть на выходе? Замена стаба может помочь. Где можно взять такой?
Подайте входное питание такое, какое написано на 1117 и посмотрите, если заработает - поменяете. Но скорее всего процессор уже труп. Если не читается маркировка, то подайте сначала 3.3 Вольта, а потом 5.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
На стабе написано 3.3. Подать их на какие то ноги или на штатный разъем термометра
По ходу,   куда и сколько подавать не очень то уже и разница.
С уважением, Сергей
На штатный. Но от 3.3 может не засветиться индикатор.
Такой вопрос, как проверить чистоту питания к примеру модема от импульсного блока питания, не вносит он по питанию искажения и шумы не разбирая БП ? чтоб "на коленке" :) модем стал подзагонять, модему как и блоку уже больше 3 лет, нужно убедится что ему питание подается хорошее,отфильтрованое, другого заведомо исправного блока нет, по крайней мере под рукой и сейчас :) чтоб исключить этот фактор :)
@Falconist @fagotto  Нужно без разбора блока и осцилографа, с осцилографом и дурак сможет :)
перед заменой емкостей нужно убедится что есть необходимость, блок не разбираем, он гад склеен :)))) мне проще в разрыв провода что-нибудь воткнуть.
Изменено пользователем olezka18
Всем доброго вечера!
Вопрос собственно к "мастодонтам" аудио техники, у товарища имеется бабинник ОЛИМП-005,жалуется на то,что пролазит запись с обратной стороны немного,соответственно в правый канал пролазит "больше".
Я не знаю чего ему толком сказать,но посоветовал отюстировать воспроизводящую головку относительно записывающей,хотя он говорит что запись воспроизводится изумительно качественно.
Что подскажете.
Ну а что ж там еще может быть? Только положение головки относительно ленты. Чуть приподнять головку, только не перекашивая, а то высокие уйдут.
 пока додумался до такого: взял наушники и через конденсатор большой емкости "прослушал" питание, питание  "как на помойке" т.е шумы, свисты и прочее, разрезал провод, подпаял два конденсатора на 0.2 мкФ и 1000 мкФ, у шумов поменялась тональность и они стали тише, паралельно подставил ещё емкость 2200 мкФ шумы стали ещё тише, но их всё-равно слышно , как от них избавится совсем? блок 9 В 0.6 А на модеме тоже самое написано :) проверил напряжение на работающем модеме 9 вольт.
посмотрел в модеме параметры линии, SNR Margin  с 26 поднялся до 29.5 line atenuation  с 18 опустились до 16  имодем пока не "загоняет", но вопрос не решен, пока вот что нашелhttp://radiostorage.net/?area=news/1518
, вопрос: как считать индуктивность в примере "б)"
13 минуты назад, olezka18 сказал:
Ну, говорят же - пустить кишки и поменять конденсаторы. Если "упал" конденсатор на "горячей" стороне, то все припарки с "холодной" стороны - это как мертвецу. И учитывайте, что при значительном снижении емкости "горячей" стороны можете потерять блок целиком. Схема будет стараться выдать на выход нормальное напряжение, силовой элемент на "горячей" стороне перегреется и поделится с Вами Хоттабычем, унося за собой в мир иной остальные элементы схемы.
Вот такая перспектива.
Только вскрытие! Без этого - только догадки.
Обычно пластик корпуса проклеен. Кладите шов с одной стороны корпуса на угол стола, по шву на другой стороне - простучать острым концом молотка. Силу удара подобрать. Потом блоки обычно легко вскрываются.
@mvkarp остался вопрос по емкости в горячей части, если точно такой нет, можно больше? внутренний голос говорить что можно, опыт пока молчит :))))))
Если 9 Вольт есть и конденсатор 2200 впараллель ничего не дает, то БП скорее всего нипричем.
Попробуйте от новой "Кроны" - она 600 мА даст ненадолго.
@Александр2 Буду начинать от горячего к холодному, с проверками, авось поможет :))))
