Помогите! Подскажите! Help!
admin
@portilo схема мутная. В чём смысл этих импульсов, непонятно. КПД такое же, как просто с резистором.
Здравствуйте. Есть мысли использовать порты старой материнской платы под оперативку (ну и другие подобные порты) для своих целей (выпаять их, вставить в них печатные платы собственной разработки). Вопрос в том, что какие напряжение/ток они выдержат; как поведут себя при 5В, 12В; токах порядка 1-5А на этих напряжениях; как грамотно организовать контактные ламели у таких самодельных плат( заводские насколько знаю золоченые), вполне допускаю параллельную работу контактов разъема(их там достаточно для такого)? Допустим порт оперативки DDR400. Напряжение 3.3В, рассеиваемая мощность на самой оперативке 500мВт(примерно из гугла), но это больше к самой планке относится, а не к разъему
Позвольте тоже немного потупить. Проблема такая: есть свитч циска МЕ3400, стоит задача перевести его в первый леер, чтобы работал тупо как хаб. Нужно для того, чтобы поднять линк на линии и раскидать линию на пару тройку абонентов. Сейчас в ТКШ для этой цели валяется делинк, а хочется чинно ровно вкрутить в рэк цыску.
Проблема, что у него нет браузерного интерфейса. Инструкцию на английском нашел, и команды. Подключил консоль к СОМ1.
Что нужно в ХР делать дальше, чтобы войти в свитч, чтобы конфигурировать порты?
Может кто в теме?
17 минут назад, Mayder сказал:
... как грамотно организовать контактные ламели у таких самодельных плат( заводские насколько знаю золоченые), вполне допускаю параллельную работу контактов разъема(их там достаточно для такого)?
Контакты надо посеребрить: http://www.radioscanner.ru/forum/topic26154.html  http://ecology-of.ru/med/serebreniya-medi
@master144 Такое проделать дома достаточно затруднительно. Что если натереть контактные площадки на платах карандашом простым? На железной дороге же графитовые(или угольно-графитовые, подзабыл) токоприемники в контакте с медным контактным проводом имеют меньшее переходное сопротивление, чем медный токоприемник-медный провод, ну и токи там огого, при скромном пятне контакта. Постоянно втыкать -вытыкать платы не нужно. С редкой переодичностью
9 минут назад, Mayder сказал:
Думаю ничего хорошего из этого не получится.
39 минут назад, КЭС сказал:
... любой терминальной программой, например hyperterminal ...
То есть нужно написать файл конфигурации и отправить его в свитч?
Чем подключен комп к циске? Обычно в комплекте шнурок голубого цвета идет СОМ-RJ45. Втыкается на стороне циски в разъем с надписью "Consolе" (что-то в этом роде).
Да, точно так.
С соединением должно быть нормально. Шнур новый, неодеванный. В окне гипертерминала должно же писаться как в командной строке? На мышь реагирует. Делает выделение пробелов синим и ставит вертикальный курсор, а клавиатура ноль.
На счет эха в гипертерминале не скажу, кажись может и не быть.
Немного отвлечемся от попытки подключения через консольный шнур. По поводу WEB-интерфейса: он скорее всего отключен при конфигурировании, у нас "Айтишнитки" часто так делают. Но доступ через telnet должен быть. Железяка вообще пингуется?
Не пробовал. Сейчас попробую. Линк есть.
Нет, узел недоступен. Да и в этом собственно и состоит наверное моя задача?
Да, эхо нету. На вопрос отвечает.
Эхо включил. Здорово помогли с мертвой точки сдвинуться. Дальше сам. Про спасибки не забуду.
Потому, что графит не золото и наоборот увеличит переходное сопротивление по сравнению с голой медью, а во вторых замкнет площадки между собой, там мизерный шаг. Этот разъем Вам не удастся выпаять не повредив. Использовать с многослойной платой тоже проблематично. Без них полно нормальных ножевых разъемов. У меня их несколько десятков разных. Мог бы поделиться.
@Александр2 Тогда увы. Просто хотел использовать готовые разъемы, думал пойдут. Платы односторонние, контактные ламели можно сделать не рядом друг с другом, а допустим через один контакт в разъеме. Выпаять думаю да, будет проблематично. Так бы просто узнать, как ведут себя эти разъемы при заданных условиях, может они сплавятся все, и до изготовления плат под них и дело не дойдет
Это не вердикт. Это всего лишь факты. Нужно же знать Ваши требования. Возможно можно использовать по 10-20-30 контактов и сделать зазор в 5-10 контактов. Помните как использовали резину проводящую только в одном направлении?
Эта резина использовалась для установки ЖКИ на печатную плату. На плате создавались точно такие же дорожки как напыленные на стекле ЖКИ. Межу ними устанавливался брусок из резины, который имел множество вертикальных проводящих но изолированных друг от друга слоев. Несколько слоев наугад которые выходили на дорожки платы и дорожки ЖКИ обеспечивали их связь. Несколько слоев попадали на промежутки между дорожками. Толщина слоев была в 10-20-30 раз уже ширины дорожек и промежутков.
Фактически получалась резина, которая проводит только в оной плоскости.
Здравствуйте. Может, кто-то подскажет, что это за круглая металлическая пластинка на плате дисплея? Дело в том, что сломались напольные электронные весы (МАРТА МТ-1650), а единственное, что вызвало подозрение, эта вот пластинка - была вроде как отломана в месте пайки (указал стрелкой на фото). Припаял - не помогло. ((
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
