Помогите! Подскажите! Help!
admin
Овальные не такие плоские с боков, а лишь слегка приплющены, да и матовый после обработки низ круглой юбки явно виден.
Зачем из такой мелочи делать проблему? Есть же готовые решения.
https://yandex.ru/images/search?text=прямоугольные светодиоды&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz&redircnt=1485431435.1
@mvkarp , была у меня в детстве книжка шестьдесят лохматого года, называлась "Первая книга радиолюбителя" (обложка зеленая), вот в ней описано, как подобным образом сделать детектор (диод). К слову, я с этой книгой и спал и ел :)
Изменено пользователем КЭС
Столкнулся с проблемой, не знаю как её решить. Собрал к усилителю темброблок, а для него нужно двухполярное питание +15В   -15В    в то время как для усилителя однополярное  24В. Схему преобразователя двухполярного питания и усилителя подключили к одному источнику.  Но так как в схеме темброблока общий вывод входного сигнала подключается к GND, а в усилителе этот же вывод подключается к минусу питания. В итоге GND и "минус" питания 24В  замкнуты и в темброблоке там где должно быть +12В  получилось 24. Подскажите, что нужно изменить чтобы исправить это.  Сделать два источника нет возможности, так как предусматривается использование этого усилителя в автомобиле (где есть 24В :) )
Так у меня сейчас всё подключено, когда подключаю от разных источников, всё работает
Артем, давайте схему темброблока и Вам объяснят как подключить его к однополярному +24В.
И не нужен будет преобразователь.
Порядковую нумерацию компонентов поставьте. Кто Вас такому дебилизму научил - не нумеровать? Как можно что-то советовать, типа "левый верхний резистор; правый нижний конденсатор"...
P.S. С темброблоком проблем не вижу. Скорее, схему оконечного усилителя увидеть бы. Что-то гложут смутные сомнения...
Молодец. И так поступаете впредь. ВСЕГДА!
Убираете R11 и правый вывод С8 подключаете ко входу оконечного усилителя. Всё.
Правда, остаются сомнения, что будет фонить. Поэтому глянуть на схему оконечного усилителя всё-таки надо бы.
Ещё, надо бы конденсатор между Rv3 и R10...
Изменено пользователем Крашер
26 минут назад, Falconist сказал:
Сделал, всё равно не работает.  Без питания ТБ есть тихий звук, когда подключаю питание он просто затыкается
3-й раз повторяю: выложите схему оконечного усилителя.
Я бы переделал так:
Резисторы R2 и R11 создают искусственную среднюю точку (половину напряжения питания). С8 и дополнительный конденсатор на входе от 1 до 10 мкФ.
С8 номинал в схеме под вопросом. Посмотрел сейчас в оригинале, там одна микрофарада.
Переделывать выходной усилитель под двуполярное смысла нет, в автобусе его нет.
Схема усилителя
20 минут назад, Александр2 сказал:
Да, в схеме номинал этого конденсатора 2,2 мкФ. Я просто забыл изменить его значение.
@Александр2 , и нахрена нужна искусственная средняя точка, если предусилитель питается полноценным двухполярным питанием??? Проблема только в согласовании его выхода со входом оконечного усилителя, который питается от того же источника , но не задействуя его среднюю точку. Т.е., от плюса и минуса.
@Artem_9717 , что-то непонятное. Должно бы работать, т.к. между предусилителем и оконечным усилителем стоит разделительный конденсатор. Где-то какой-то резистор не отключен и подтягивает вход оконечного усилителя к минусу.
34 минуты назад, Falconist сказал:
По сути не средняя, а рабочая точка. Я там поправился.
Чтобы не городить этот преобразователь. Какой в нем смысл? Микросхема расчитана на однополярное питание и 4-тый вывод разумеется нужно соединить с общим проводом.
А что если, переделать под двухполярное питание усилитель. Мне так будет проще.   Вот скрины с даташита:
Схему так изменить нужно?
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
