Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 часа назад, Stix1191 сказал:
@Ильдар Гарифуллин залезьте в ютуб и найдите канал Дмитрия Осипова, у него есть видео по Вашему вопросу, причем в подробностях, что да как.
спасибо :)
14 часа назад, mvkarp сказал:
Удалите из всей цепочки Ардуинку.
читайте что написал или вы знаешь другое управление через ИК приемник?
8 минут назад, Ильдар Гарифуллин сказал:
На выход приемника - интегратор. Далее - ключ. И на реле.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
это конечно хорошо если управление одним реле, у меня их несколько
@mvkarp не ругайтесь, не для кого давно не секрет что вы главный экстрасенс этого форума, могли бы и догадаться :lol:
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Уже 2017 год. Новая версия макрокода. Экстрасенсорные навыки и наработки утеряны вместе со старым кодом. Будем обучаться по-новой. :)
Кстати - Главный нужно писать с заглавной!
Орфография у меня для инета хромает, особенно когда с телефона сижу, раньше т9 мучал, сейчас автозамена))
Всем привет! Ребят, помогите, пожалуйста , определиться с направлением. Сразу скажу , что мои знания в электронике чуть меньше нуля. ВОПРОС-есть некое геометрическое тело - шар или куб. "Внутренность" этого куба(например) надо заполнить чем-то электронным, но интересным. Ну, например, может стоять сенсорный экран, но это очень предсказуемо, так сказать. Если у кого-то есть желание пообщаться буду очень-преочень признательна
1 час назад, Гость Нина сказал:
 Ребят, помогите
Материнскими платами стенки заполните. У знакомого сисадмина вместо обоев - очень оригинально.
2 часа назад, Гость Нина сказал:
Думаю не очень-то удобно при управлении чего-либо лазить в этот куб и нажимать на экран. Он ведь сенсорный, значит управление происходит по нажатию на экран, а не с кнопок, а если просто смотреть на картинку, то зачем сенсорный экран?. Потому установка подобного экрана в куб будет не таким уж и "предсказуемым" действием.
3 часа назад, Гость Нина сказал:
ВОПРОС-есть некое геометрическое тело - ...куб. "Внутренность" этого куба(например) надо заполнить чем-то электронным, но интересным. Ну, например, может стоять сенсорный экран,....
Как раз, сегодня, на работе, наблюдал геометрическое тело (конический цилиндр - большой мусорный бак ) наполненное разной электроникой. После инвентаризации, был сброс списанного (старые материнки, битые мониторы, платы....), кое кто говорит, что были даже кое какие интересности, уточняться не стал.
Из рабочего - могу отдать геометрическое тело типа куб, при включении его в сеть и подключении антенны, и после некоторых манипуляций, стеклянная сторона куба начинает  показывает движущиеся цветные картинки сопровождаемые соответствующим звуком.
С уважением, Сергей
Только что, mvkarp сказал:
Может, параллелепипед?
Практически куб.
Есть и параллелепипед, в который вставляется меньший параллелепипед, в котором на плёнке с магнитным слоем свернутой в тугой рулон ....
С уважением, Сергей
41 минуту назад, mvkarp сказал:
Всё равно он будет выпит...
4 часа назад, Гость Нина сказал:
Гм, гм... Нина, у Вас такая размазанная хотелка, что даже в курилке утопят.
извините за глупый вопрос, но можно ли таким образом подключить стабилитрон  чтобы к нему уже подключить светодиод для индикации тока в цепи.
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
12 минуты назад, finn32 сказал:
Можно, но только один раз.
ну понял. резистором промахнулся да?
Изменено пользователем portilo
Здравствуйте, сам не разбираюсь в схемах но хочу из мышки PS/2 сделать USB. Подскажите как поставить проводки правильно. Взял мышь с USB не рабочую отпаял от неё проводки на фото подписал как располагались, ПО цветам провода совпали и Я припаял usb-шный провод к мышке ps\2 теми же местами(цветом), хотя изначально на мышке usb белый и ораньжевый были на разных местах. Если поймёте по фотке.
PS/2DSC_0014.JPGDSC_0016.JPG
Когда припаял проводки как было на мышке USB провод начал нагреваться
Изменено пользователем Vegas
7 минут назад, finn32 сказал:
Да.
А СД точно на три вольта? Ток какой кушает? Какой стабилитрон? Все равно ставить резистор, так лучше не городить огород.
ну может 2 вольта. хз. ток условно 20ма. ну поставлю резистор большего номинала а там уж глядя по яркости. спасибо.
У меня подозрения. Что схема работать не будет, по крайней мере как хочет автор, нужно будет достаточно точно рассчитать резистор, чтобы посчитать не от бходимый минимальный ток для загорания светодиода, причем скорее всего индивидуально.
1 час назад, Vegas сказал:
Когда-то, лет 8 назад пытался сделать что-то подобное, и перестал работать разъем на материнке. Я к тому, что подумайте дважды, про необходимость подобной модернизации, а когда поймете, что Вам это надо, то будьте на 100% уверены, что подключено все правильно или могут возникнуть проблемы.
