Помогите! Подскажите! Help!
admin
Должно быть 4 провода из паяльника. Причем нагреватель обязательно НЕ должен НИ одним концом на массе быть. Только отдельные провода. По фото не понятно. Термопара одним концом (минусом) на общий. Плюсом - на вход ЛМ.
А еще, обвязку ЛМ-ки сделайте как можно более короткими обрезками провода (витой пары например). У вас коэффициент усиления усилителя большой, может ловить наводки или возбуждаться. Фото покажите как у вас она смонтирована?
Зашунтировать - подключить параллельно. Тоесть между + и - воткните конденсатор, а лучше два, электролитический и керамический. Чем больше тем лучше. скажем 470 мкф и 0,1 мкф.
Изменено пользователем straw
Это тестовый вариант
Все провода в красной изоленте идущие на клемник - это массы, которые далее соединены с массой ардуино.
Кучка мелких проводов возле лм-ки соединены на конце платы - это масса, чтоб не пускать 4 провода от платы к общему проводу, решил связать все жилы в одну точку и пустить одним проводом.
46 минут назад, straw сказал:
Получается между 4 и 8 ногой поставить два конденсатора?
7 часов назад, Oberon64 сказал:
Проверять перед впаиванием крайне желательно не только китайское...
Хочу присоединиться! Проверял транзисторы цешкой сначала на пределе К х 1, потом К х 10. Переходы были в норме, а К-Э - 4шт. из 10 звонились на пол шкалы. А для импульсных БП, особенно, если в параллель несколько штук, этот переход вообще не должен звониться. Так мы отбраковывали мощные транзисторы КТ805, КТ803, КТ808, КТ818, КТ819. Брак был неимоверный. Видно заводу изготовителю надо было сбросить не прошедшие проверку транзисторы с большим обратным током! Коробки были опечатаны. Покупались партиями для годовой потребности по 500 - 700 штук.
Да. Конденсаторы по питанию - это аксиома. Их никогда не бывает много. А без них нельзя. Ставьте, чтобы не искать потом грабли. Вы разобрались как у вас включен нагреватель? Есть ли соединение с общим?
Простой макетки нет? У вас куча проводов, на них падает и наводится. Тоже ничего хорошего.
31 минуту назад, Stix1191 сказал:
Лучше-бы пустить четыре провода и соединить их в одной точке...
Грубо говоря схема такая
С бп идет 2 провода = и -. = идет напрямую в нагреватель, - же идет сразу в общую пачку gnd, а потом идет на транзистор и с него на нагреватель. Вот подключать ли на массу заземление или нет?
8 минут назад, straw сказал:
попробую сейчас все платки соединить как можно ближе друг к другу.
4 минуты назад, Крашер сказал:
Хм. Если не сложно, объясните пожалуйста почему?
Вы знаки расставьте где + где -, иначе гадания
Заземление по хорошему надо с общим соединять, чтобы статика стекала с паяльника. По рисунку все правильно включено. Пробуйте отладить только термопару и усилитель. Только конденсаторы подкиньте.
Привет.
Подскажите, можно ли пихать в смартфон линейный выход микшерного пульта в качестве внешнего микрофона для записи звука?
Мне лично страшно, может вход рассчитан на милливольты электретных микрофонов и от линейного уровня ему будет капец.. Хотя скорее всего мик.вход высокоомный и ему должно быть пофиг на 0.7 вольта. Разве что сигнал будет клиповать. Что скажите? Знакомый говорит что записывал таким образом репетиции и все было хорошо.
АЦП проца смартфона 12бит и через внешний микрофон пишет, на удивление, довольно таки качественно, жалко будет угробить.
Если рассуждать логически - должен выдержать. Иначе не развелось бы столько гаджетов на коленке пользующихся этим. Дозиметры и прочие чепухометры. А что стоит делитель внешний соорудить?
Гость Не верь в худо
Здравствуйте друзья! Прошу Вашей помощи!
Прикупил на Али светодиоды и драйвер к ним, теперь встал вопрос как это дело подключить? На сайте программу видел, но на драйвере написано 18-36в, какое значение выбирать? может кто нить на коленке нарисует схему? буду очень благодарен!
забыл прикрепить характеристики
технические характеристики:
светодиодный драйвер:
рабочая температура:-20-80 Град
входное Напряжение: AC85V ~ 265 В 50/60 ГЦ
выходное Напряжение: DC18V ~ 36 В
выходной Ток: 600mA
TC: 75 градусов (МАКС.)
ТА: 50 градусов (МАКС.)
размер: (L) 70 мм * (W) 34 мм * (H) 26 мм
применение: Используется для 6 ~ 10 шт. 3 Вт Свет
3 Вт СИД:
мощность: 3 Вт
напряжение: 3.2-3.6 В
ток: 700mA
цвет: полный спектр
длина волны: 380nm ~ 840nm
чип Марка: Bridgelux
продолжительность жизни: 50000 h продолжительность жизни
гарантия: 3 лет
угол освещения: 120 ~ 140 градусов
Светодиоды питаются не напряжением, а током. Напряжение - параметр справочный.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Поправка - минимальное количество светодиодов в цепочке 6 штук .
1 час назад, Гость Не верь в худо сказал:
Чукча - не читатель? Кому я ссылку давал? Почему не читал?
Интересная вещь получается, всегда считал, что стоит у коллекторного двигателя поменять полярность на роторе или статоре и он поменяет направление вращения. Решил поменять направление в старой маятниковой пиле, чтобы зубья шестерен работали неизношенной стороной. Но не тут-то было. Двигатель упорно не вращается и делает вид, что у него КЗ. Поменял обратно - шелестит как новый.
Никто не в курсе этих теорий?
В курсе.Там щётки под определённым углом к ламелям коллектора стоят. Встречалось на высокооборотных (25000 об/мин и выше) двигателях.
Проблема может быть в расположении щеток относительно коллекторных пластин.
Пардон. Повтор получился.
Это понятно. Такое условие у всех коллекторных двигателей. И у тех что с магнитами. Иначе ротор бы стоял на месте. Только щетки стоят ровно, а якорь намотан "наискосок".
Но непонятно то, что у дрели при переполюсовке щеток реверс работает без проблем. А у лобзика нет. Моторы вроде почти одинаковые.
52 минуты назад, Hambaker сказал:
...Там щётки под определённым углом к ламелям коллектора стоят...
А, это имеется ввиду наклон? Как в пылесосе. Нет наклона нет, конструктив обеспечивает точную перпендикулярность.
А в перфораторе у меня реверс механическим поворотом щеток. Как в детских игрушечных моторчиках, когда можно было вращать заднюю крышечку.
Мистика в общем какая то.
Имеется телефон nokia 1100, у него накрылся родной акум (стал держать меньше дня) и был заменен на другой который довольно быстро вздулся. Был куплен новый акум и проверена зарядка - она выдает около 9 В и при зарядке телефон потребляеет 230мА что помойму многовато для 950мА акума. Хотелось бы ограничит ток до 80мА или 230 мА нормально для даного типа акумов?
Попробовал поставить резистор на 35 Ом ток огараничился до 70-80 мА , но для того чтоб пошла зарядка нужно предварительно замкнуть резистор, иначе выскакивает предупреждение и зарядка не идет.
3 минуты назад, Grig96 сказал:
Проконтролируй ток по времени-при нормальном аккумуляторе,ток заряда должен упасть,по мере заряда..,по возможности и напряжение на ламелях акка контролируй(не должно превышать 4.2В).
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
