Подбор Аналогов К Транзисторам
Доброй ночи знатоки. Руководясь вашими советами для новичков, решил собрать "Жучок для начинающих". Стал подбирать элементы, дошел до выбора транзисторов, KT368a9 (BF599 BER93 KT368A). Транзисторов у меня штук 200 (выпаивал отовсюду). Но конечно не нашел ни KT368a9, КТ3130а9 (тоже есть на схеме), ни аналогов. Купить конечно могу, но все же ВОПРОС: Если у меня есть маркировка нужного транзистора (датащит) и есть много других транзисторов, могу я подобрать из них такой который бы мне подошел в схему? если могу, то каким параметрам уделять внимание.
Судя по схеме это радиомикрофон. Транзисторы любые высокочастотные, BC546-547 (аналоги для КТ3102). А если по даташиту, то сравнивай коэф. передачи, частоту, макс.ток и напряжение.
Первый по к-ту передачи тока, второй - по граничной частоте. В принципе любые импортные высокочастотные n-p-n в СМД исполнении.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Во первых транзисторы указанные на схеме с индексом (а9) это транзисторы в корпусах для СМД монтажа, только и всего. Если Вы делаете обычным монтажём, то Вам подойдут кт3130 и кт 368. Кроме того вместо кт3130 подойдёт любой маломощный среднечастотный транз с напряжением выше напряжения питания и коэффициентом усиления желательно не меньше100.(Даже обычный кт315) Вместо кт368 - подбираете по граничной частоте напряжению и току и мощности!! (преувалирует граничная частота)
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Достал пару транзисторов, отложенных как KT315, но не пойму как определить они это или нет (гугл не помог). Корпус оранжевый, маркировка не совсем понятная, Б 09 80, Б IV 73, B 0980, Б 1280, B 3 78.
Цифры означают месяц и год выпуска. Буква - тип транзистора например кт315Б (но если буква написана посредине корпуса то это кт361Б)
VT1 кт312,кт315,кт3102,S9014.
Генераторная часть,надо выбирать высокочастотные более 300мгц VT2-кт368,кт325,s9018,кт603,кт610.
У вас случайно нету таблички или что то в том роде, чтоб я мог с ее помощью по маркировке сам определять
подберите здесь всё, что ВАМ нужно
подберите здесь
Благодарю.
Генераторная часть,надо выбирать высокочастотные более 300мгц - s9018
Нашел только STS 9013 И STS 9014 не подойдут?
p.s. подскажите, чем отличается серия транзисторов KT от серии BF.
S9014 годится в микрофонный усилитель VT1.
Серия КТ это отечественные,Серия BF это буржуйские.
Вот схема получше.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=217606
Это всё равно, что сравнивать мягкое и кислое :yes: . Серия КТ это Советская кодировка кремниевых транзисторов общего применения, включающая в себя все (маломощные, средней, большой мощности все:низко, средне, ВЧ. СВЧ) КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ.
Серия BF импортная кодировка МАЛОМОЩНЫХ кремниевых ВЧ транзисторов до 1Ггц включительно
Транзисторы в ВЧ часть жука подбираются с граничной частотой более 300мгц.
Вот схема получше.
http://forum.cxem.ne...98542_thumb.jpg
Но здесь не указано какие нужны VT1 VT2, или также VT1 KT 315, VT2 граничной частотой более 300мгц ?
Изменено пользователем LastHero
http://forum.cxem.ne...ttach_id=217606
КТ315 нестабильно работает в генераторе.Тут как повезёт.Мне везло я ставил КТ315Б.
А другим везло меньше.Поэтому лучше в крайнем случае ставь в генератор КТ315Б.
В усилитель пожалуйста.
Я ссылочку на схему поменял. :)
Если решил собирать мою схему,то делай по рисунку.Будет работать отлично.
Сверлить и травить ничего ненадо.Вырезал платку по размерам.Резачком из обломка ножовочного полотна по линейке прорезал канавки изоляторы.Зачистил "нулёвкой" наждачкой плату до блеска и вперёд набивать деталями.
Ещё раз повторюсь.
Если будеш ставить в генератор кт315 то ставь с буквой Б или В.
Добрался наконец до транзисторов, давно разобрал телевизор грундик, и вот на плате на которой выход на наушники и выход RCA, стоит транзистор S9018 G126, Думаю он должен подойти в генераторную часть?
Да подойдёт.
Я не разбираюсь в мелких конденсаторах, в пикофарадных( не понимаю их номиналы, обозначения, смотрел в гугле много инфы но так ничего и не понял. Может кто доступно объяснить?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
