Простой Ибп На Ir2153 С Защитой От Перегрузки И Кз (300Вт)
что даже в закрытом состоянии на базо-эммитерных переходах присутствует напряжение.
Какое ?
А чего страшного? Быстрее сработает
Да как-то нежелательно превышать допустимые параметры :bomb:
Зря возмущаисся, всё работает замечательно! :bye:
Я и не возмущаюсь , а пытаюсь помочь ПРАЙМЕРУ развеять страхи. :new_russian:
Какое? - 0.7 вольта!!! :crazy:
Допустимые для кого и чего? Если ты ориентируешься на тип транзисторов на схеме - так они там от балды.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вот так, штоли? Клин клином??? :lol2:
А не страшно что переход Б-Э нижнего транзистора вынесет током аж в 300мА . :o?
Мужики,
конечно, вопрос корректной работы аналога тиристора (АТ) интересен, но ИМХО, не это главное.
Не будем брать во внимание вид выполненной защиты (датчик тока (ДТ) в истоке нижнего ключа или ТТ последовательно с силовым трансом).
Дело в том, что при козуле и срабатывании токовой защиты через АТ, обладающего сопротивлением, разряжается кондей 220мкФ. Вы все знаете, что микруха 2153 (как и большинство ШИМов) имеют гистерезис включения/выключения. Поэтому, пока кондей разрядится до выключения мелкосхемы БП будет молотить с полностью открытой варежкой питая КЗ. Что будет с компонентами схемы понятно, не мне вам объяснять.
Может есть смысл продумать логику и использовать вход Ct (для тормоза) как рекомендует даташит?
Использование ТТ считаю лучшим решением, нежели ДТ в истоке нижнего ключа :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун
по ссылке, что я выше привёл, ходил? Всё прекрасно работает и срабатывает и в таком виде, причём не в единичном экземпляре. А при остановке ИРки по Ct есть шанс нарваться на длиннючий импульс на одном из ключей, и это из практики, а не из симмулятора. Последствия известны.
Чушь какая-то :crazy: , при 0.5-0.6В начинается открытие транзистора , со всеми вытекающими .........
У тебя же на осцилке там 0 , при закрытом состоянии ?
Это все уже продумано , и работает в серийных изделиях . :rtfm:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=6200#comment-1340880
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=6220#comment-1340974
С одной стороны это не так и страшно , перегреться за такой промежуток времени неуспеют , а с импульсами тока ( не бесконечного же B) ) мосфеты или IGBT справяться , но все равно как то боязно. :o
Просто вариант схемы на 2153 который здесь мусолится - самый простой . ;) Людям жалко добавить еще пяток деталюшек , чтобы сделать понадежнее . Эта тема поднимается 2-3 раза в год. :lol2:
Изменено пользователем Dimonis
Эта осцилка с уже рабочего варианта. Лень заново перерисовывать, чтоб показать, я схему не сохранял. Просто поверь.
Seriyvolk
по ссылке ходил, схему смотрел... Рад, что используется ТТ, а не сурогат защиты с ДТ в истоке нижнего ключа, тем паче дурняча ёмкостина не 220мкФ, а 100мкФ... без ущерба можно снизить до 22-33мкФ :)
Вы должны учесть и тот факт, что при повышенном напряжении в питающей сети запасённая в кондее энергия будет больше, что вызовет увеличение времени её "слива" и, как следствие, увеличение времени на блокировку мелкосхемы.
Dimonis
спс. за ссылки :)
С одной стороны это не так и страшно... Людям жалко добавить еще пяток деталюшек , чтобы сделать понадежнее
не соглашусь :( Издевательство над полупроводами ведёт к деградации кристалла и, как следствие, к существенному сокращению срока жизни оных. А т.н. издевательство происходит каждый раз при включении БП не считая отработку защиты по перегрузу и КЗ.
Вот людям и надо рассказать и показать, что скупой платит дважды. В конце концов, для себя любимого можно и надо делать эксклюзив :)
Намедни, разрабатывая для себя одну поделку для некоторых применений, при моделировании наткнулся на одну неожиданность, которая вначале ввела в ступпор. Потом сообразил откуда чо растёт. Вспомнились генераторы на разности частот и мн. др.
Думаю будет полезна для организации плавного старта БП на 2153 и увеличения вых мощи :)
Клас. мост. Управляется 2-мя 2153. Для синхронизации левая 2153 ведущая (частота 200Гц), правая ведомая (частота около160-180Гц).
На рис. модель и ток через резистор нагрузки.
Ну в фазо-импульсном регулировании нового ничего нет, можно и на такие костыли ИРку поставить, а нужно ли?
Для себя любимого на сколь либо приличную мощность я беру нормальный ШИМ-контроллер, а не микросхему для балласта люминисцентных ламп ;)
Ну вообще-то режим КЗ для этой схемы не является штатным, и задача защиты ограничена лишь спасением от прихода великого композитора. И защита данную функцию выполняет на все 100%, не вижу смысла что-то более наворачивать. Да и деградация кристалла более свойственна IGBT, нежели мосфетам в виду их конструктивных особенностей.
Опять забыв название темы ..... понеслось :new_russian::lol2:
ПРАЙМЕР , купи за 12 рублев настоящий тиристор , и не парься с аналогом .
Здесь хотя бы http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=61620&group=301
Что самое интересное, поведение обычного тиристора в данной схеме не настолько прогнозируемо и адекватно, по сравнению с его аналогом. :) Херня, короче, получается :lol2:
Чтобы убрать влияние температурной и прочей зависимости срабатывания тиристора, необходимо в разрыв цепи управления тиристором включить стабилитрон на...допустим, 3.9 В. Обвязку ТТ естественно, пересчитать.
Стабилитрон устанавливается анодом к управляющему электроду тиристора.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Может не стоит ? Получается пропорциональное температурное регулирование . :umnik2:
При повышении температуры "чуйка" у тиристора повышается , а у мосфета допустимый ток стока падает.
И кстати у биполяров тоже ведь не слабая темп.зависимость U Б-Э .
Здесь хотя бы http://platan.ru/cgi...61620&group=301
Спасибо за проявленное внимание по вопросам о заменнике тиристора.
Тиристоров у мну много, есть и MCR22 , MCR100 ...из отечественных КУ112 , это то что (наметилось) сразу для применения в узле защиты IR2153.
Запасов деталей с разборок РА много, дед и отец занимались ремонтом , кстати отец иногда появляется на паяльнике , ник *ЛЕСНИК*.
Serg SP -Кстати спасибо за совет по улучшению помехоустойчивости УПР электрода тиристора , цепи фильтра посчитаем . Есть стабы на 2,4 - 2,7 вольта
Ёмкость 220 мкф , ессно должна дискутироватся , но моё мнение диапазон должен быть 22 - 47 мкф и ессно как можно лучшего качества.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Обычно, с такими крутыми заявами от "заявителей из стаи" я не спорю - себе дороже.
Вам бы поискать какую-нить тёмную материю, дабы каафицыент стал более 100.
Насчёт мосек.
Ежли бы фсё было так ладно и пушисто, то я обошёлся бы одным мосфетом на фсе случаи жизни, но аднака же...блин, множество даташитов на мосек грит о глупости производителей.
Так полагаю, что масфэт у вас одын и тулите вы его ва фсе дюрки в т.ч. и в свои посты и соеты ф т.ч. :)
Ежли бы фсё было так ладно и пушисто ты бы сел и что-нибудь наконец спаял, а не баловался в симмуляторе.
Молчун, предупреждаю: за сознательное искажение русского языка буду наказывать блокировкой.
Нагружая ИБП напряжение не падает а наоборот растёт до +/-65 у меня даже электролиты на 50в взорвались! Как такое может быть? Должно наоборот проседать? :dance2:http://cxem.net/pitanie/5-268.php
Изменено пользователем Aleksey9977
Заметил интересную особенность в своём ИБП когда добавил громкость на сабвуфере!
Какая связь между ИБП и сабвуфером? :diablo:
Если усилитель сабвуфера питается от ИИП , так и пиши , желательно еще вкратце : что за ИИП и что за усилитель , тип , мощность , и другие приметы.
А то могу предположить , что у тебя ОХ и ламповый усилитель ??? :umnik2:
И ещё самоё плохое в этой схеме то что вслед за полевиками згорает микросхема! Очень накладно выходит! :rake:
Aleksey9977
А если бы ты еще вчера грамотно и понятно изложил свою проблему, то сегодня и :bomb: не было бы.
Или ты думаешь все сидят на этой теме и следят за каждым твоим сообщением. Или должны перечитывать всю тему чтобы узнать по какой же ты схеме собирал?
Вчера Дима написал тебе, что нужно хоть вкратце описывать.
А сегодня тоже самое, два пустых сообщения не несущих никакой информации, кроме :bomb: .
С таким описанием своих проблем, ты никогда не получишь не ни помощи, не ни совета.
Изменено пользователем Starichok
