Тесла На Не555 , Мои Мысли...
Вот , после первого успеха стали появляться мысли по поводу создания более мощной катушки... Первые две схемы расчитанны через калькуляторы, т.е. частота открывания транзистора будет регулироваться переменным резистором и фактически она резонансная для катушки в 1200 витков на каркасе 50мм , проводом 0.16 , высотой в 23см .Прошу знающих людей найти ошибки в схемах и мне определиться со схемой(стандартная или на полевике).
собирай эту, только это уже будет черезвычайно опасная и дорогая штучка...
http://cxem.net/tesla/tesla2.php
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Такое я не могу себе позволить ... просто у меня не ламп , а покупатьих действительно дорого( поэтому хочу собрать что то на имеющейся элементной базе.
ну тогда однозначно схему с драйвером для полевика и полевиком IRL3205. У меня подобная схема работает от 18 вольт при токе 2-3 ампера (на глаз, незамерял ток ). А вообще в нете то пошарься там схем валом всяких....
http://cxem.net/tesla/tesla27.php вот она
Схема фактически такая же как я набросал, т.е. таймер в астабильном режиме...НО я хочу сделать так , чтобы полевик управлял высоким напряжением , которое будет поступать на вторичку (удвоитель от сети).Просто мне стандартная схема с разрядником как-то не подуше... Ну трудно ее в резонанс вогнать , а в первой (на мой взгляд) крутни переменник и контуры в резонансе... Скажите , она будет работать?
вот про это я говорил
Фигня получится. В схему нужен прерыватель, тогда и разряд увеличится и нагрев фета уменьшится. И на фет нужен снаббер, иначе он сгорит от выбросов. http://flyback.org.ru/ посмотри здесь, тут полное собрание всевозможных катушек и прочих высоковольтных устройств.
Снабер ? Что это ? Вы говорите про RC защиту от индукционного тока ?Много статей прочел, но там все либо слишком сложное , либо по обычное схеме с разрядником и МОТами , которую сложно настроить( А можно взять какой нибудь другой генератор вместо 555 ? Например ус3845 или ирл2146 ?
Что же там рассчитывалось?
Давно хотел научиться вот так, на глаз... Не поделитесь?
расчитывалась резонансная частота имеющейся катушки на 1200вит и подгонялась частота генератора в предел этих частот , что бы переменником легко можно было войти в резонанс!
alex HV, формулу, по которой считали, не подскажете?
Впрочем, у вас и без резонанса всё прекрасно сгорит. :)
Формулы пока только готовяться , они есть , но я по ним буду проверять. сейчас как то в лом... Считал через несколько калькуляторов , один неизвестного происхождения , второй с флибак , а третий для расчета индуктивности... При том они показывали немного разные результаты индуктивности , но частота катушки лежит в пределах от 579кГц до 584кГц ... Почему же ? Не подскажете ? Я совсем маленький в этой области и эта схема первая..
хз ну вот так вот взял просто и прикинул, это когда горит дуга. На холостом то он мало берет..
Именно потому, что вы такой маленький, не подходите близко к сети - чревато. Соберите, для начала, что-то заведомо проверенное.
В начале я собрал блокинг-теслу , даже две (большую и маленькую) . БП есть , да и кто сказал , что я сразу в сеть полезу ? Первым делом подключу к 12 вольтам , и если все заработает - в сеть через удвоитель ...
alex HV, 12 вольт и "сеть через удвоитель" - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
А судя по тому, что вы привели три нерабочие схемы, результат вполне предсказуем.
Не могу понять почему они не рабочие ?Схема три по любому должна работать - подобные есть на этом сайте... И сеть я буду давать только через транзистор , а для 555й отдельный бп.
Приёмники Никола Тесла.
Лекции Владимира Тимофеевича,особенно про изобретения наиболее интересного учёного Никола Тесла.
Когда читаю подобные ветки всегда удивляет , - а почему идёт какой то расчёт каких то резонансов ??
Вроде как у Теслы симуляторов небыло да и формул он никаких и никогда не приводил ?!
Откуда пошла такая страсть - посчитать резонанс во вторичке когда никаким резонансом там и не пахнет??
Тайна за 7-ю печатями! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
  • 2 года спустя...
6 и 2- выходы компараторов. С них на триггер сигнал идёт. Во первых вы неправильно подключили компараторы, во вторых две 1 на входах триггер не поддерживает.
Во первых - а как правильно? Во вторых что, взорвётся?
Вы наверно крутой спец по 555?
По структурной схеме компараторы подключены через резисторы. На 6 и 2 нужно подавать разные полюса. Помимо этого на 6 и 2 нужно подавать разные полюса через резисторы. Импульсы на выводы подаются по очереди. проще на одном триггере схему построить. И дешевле. Сделать трансформатор ОС и на R подавать сигналы. На R через "исключающее или" подавать постоянное напряжение. второй вход "иск. Или" соединить с s На трансформатор подавать ток через транзистор. На базу подавать с обычного выхода триггера.
и ничего не взорвётся
Изменено пользователем Nik2
Трoль?
