Мне до Саранска не так далеко.. Но на бензин уйдёт столько же,если не больше. А так как раз такой торик нужен для ЦАПа. :rolleyes:
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Кому нить в Украине надо в музей или в работу?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk/stmg_konstr.html
Состав - рабочие платы, регуляторы, мануал.
Без индикаторов, проводов и коробки.
Комплект славно звучал на шасси от "Юпитера-202".
Отправлю НП.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
