@Trisector Предложение с паяльниками ещё в силе?
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
1 час назад, KIIO сказал:
Отдам магнитофон-приставку Вега-122, двухкассетный, 6 моторов.
Магнитофон хочу! А у нас только почта России. Отправите почтой за мой счёт разумеется?
1 час назад, mvkarp сказал:
 Как раз к моему Вега 50У-122С. :)
Мне тоже нравился комплекс Вега, колонки, усилитель, довольно качественный и стильный для того времени, но денег на все не было.
40 минут назад, NIKVAN58 сказал:
У меня тоже только почта России, так что страдать будем вместе, в страданиях душа совершенствуется. Отправлю.
2 часа назад, KIIO сказал:
Написал личное сообщение
Отдам фонарь. Полностью исправен. Все лампы целые. Очень добротная качественная сборка. Нужно 6 шт батареек D размера или аккумуляторов. Либо перевести его на Li-Po аккумулятор. Самовывоз.
3 часа назад, queit сказал:
Почтой фонарик отправляете? :-)
Если никто из местных в течение недели не заберет, то отправлю. Но не хотелось бы ТУДА ходить.
Ну тогда стану первым в очередь за фонариком по почте :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@radio_andrey Таки вторым =)
Люблю "спасибки" :)
@radio_andrey, Таки, если бы вы прочитали цитату, а особенно ее автора, то не написали бы последнее сообщение =) Если уж человек интересуется почтой, то наверное имеет какие-то виды на "объект вожделения".
Впрочем, за сим откланяюсь, так как влез не в свое дело.
Люблю "спасибки" :)
Извините, спутал. Но всё ж я останусь при своём мнении, что queit лишь интересовался насчёт почты. А дальше после ответа уже кто успел...
7 часов назад, mr_smit сказал:
Или транспортной компанией?
  • Похожий контент
