нет, баха не было, пробило просто и всё.  Но по замерам пробило только 1 PF50W. сейчас внешний блок на 24 вольта. До этого поднял на 1 виток самопитание. Вентилятор много на себя брал.
Сегодня установил 2 шт GH60N100BNTD
На холостом ходу греется радиатор ключей. За 5-7 минут нагрелся до 40 градусов.
Мерил ток холостого хода после электролитов до ключей. Ток при включении 1.8 ампера и плавно спал до 0.4 ампер.
Трансформатор тоже немного греется.
Вместо амперметра включал лампу на 150 ватт. Спираль еле еле нагревается.
Почти не видно.
Может ключи подделка.
Изменено пользователем Джон1988
9 минут назад, oleg1ma сказал:
про развязку не забудте
Здравствуйте!
Осциллограф отвязать от сети?
Сварочник в сеть включать? Или от 50 вольт?
15 минут назад, oleg1ma сказал:
так-же проверьте снаббер на ключе.
Резисторы снаббера греется даже меньше чем ключи. Снаббер у меня 6 шт х 330 ом  2 вт. Конденсатор 2n2 1600 вольт К78-2.
Вот сейчас думаю может для 2-х ключей 2n2 мало.
Оцил или сварочник отвязать, подавайте полное напряжение, чем больше емкость снаббера тем легче ключам, но и нагрев резисторов возрастет.
21 минуту назад, oleg1ma сказал:
Какую посоветуете поставить ёмкость снаббера?
снаберный  конденсатор должен быть качественным, тут особую роль играет его внутреннее сопротивление, на осцилках сразу видно изменения. он берет на себя ударные нагрузки при переключении, в следствии чего ключ меньше греется, по холостому ходу сразу заметно. у меня было на ключе при хх 30-35 градусов, после замены на качественный , нагрев радиатора ключа отсутствовал, и на ощупь не определялся, но снабберный резистор начал сильнее греться.
емкость 3600, не менее, и лучше из пары емкостей паралельно
2 часа назад, oleg1ma сказал:
ага, осцилл отвязать, а самого пусть убивает, когда полезет в сварочник копаться...
30 минут назад, Starichok сказал:
ага, http://tqfp.org/power/isolation-in-pictures.html, у меня автономный, так что мне пофигу, каждый должен сам соблюдать ТБ, валянки обязательно.
Изменено пользователем oleg1ma
В 31.08.2018 в 18:24, oleg1ma сказал:
покажите сигнал с затвора-эмитера и колектор -эмитер на ХХ, про развязку не забудте, так-же проверьте снаббер на ключе.
Сделал осцилки
Затвор-эмитер
Коллектор-эмитер
В 31.08.2018 в 21:37, andronov сказал:
Спасибо за совет.
Вот думаю поставить 3 шт К78-2 2n2 1600 вольт.
26 минут назад, Джон1988 сказал:
Сделал осцилки
Какое питание управы у вас и силы?размах G-E никак не тянет на 23вольта, и напишите где у вас "0"линия развертки
7 минут назад, oleg1ma сказал:
Какое питание управы у вас и силы?размах G-E никак не тянет на 24вольта, и напишите где у вас "0"
У меня схема с самопитанием.
На питание управы стоит кренка на 24 вольта.
Сварочник включал напрямую в сеть.
Где ноль я сейчас не могу сказать. Непосммотрел.
Завтра заново перепроверю.
13 часа назад, oleg1ma сказал:
0 линия развертки
Питание управы 23.3 вольт.
Вот осцилка затвор-эмитер
клетка 10в??
При 5в на клетку,  сигнал на затворе- эмитере ключа - должен быть таким.Если не так проверяйте все детальки драйвера раскачки.
Сделал опять осцилку с 6 ноги.
До этого решил заменить уцшку на другую, думал может в ней причина.
Заменил, включил и  пробило 1 ключик.
Выпаял ключи запитал управу от 24 вольт, а там заполнение 80-90%.
Вернул старую уц назад.
54 минуты назад, oleg1ma сказал:
Проверьте свой ослик, измерив какое либо напряжение и сравните с мультиком, может он у вас врет.
Не могу разобраться как измерить напряжение.
Всем спасибо разобрался как измерить.
Измерил крону по осциллографу 8.8 вольт плюс минус.
По прибору 8.85 вольт.
Так что буду копать схему.
проверяйте драйвер, стаб. тр-торы,  резисторы, конденсаторы и т.д.
Скажите сколько вольт выходит с 6 ноги уцшки?
6 часов назад, Джон1988 сказал:
Уважаемый, а вы какую UC впаяли? 3844 и 3845 физически не могут дать заполнение в 80%.
Далее,
3 часа назад, Джон1988 сказал:
Смотрим даташит на изделие https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25562/STMICROELECTRONICS/UC3843.html , там сказано, что выход  (Output section) имеет уровень в 13,5 вольт
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
