Виталий1991, спасибо, успокоил.  А каким напряжением вы питали схему на уд608?  andronov, принтеров на разборку нет,
Наверное, подойдет БП для питания св. диодных лент 24 в. 0,5 а.?
Посоветуйте, как с минимальной переделкой готового аппарата внедрить дежурку так, чтобы реле, шунтирующее зарядный резистор,
включалось с задержкой. Может быть оставить самопитание на реле и вентилятор, а драйвер питать отдельно? Хотя у меня в аппарате,
сделанном по схеме автора, реле включается с очень маленькой задержкой, доли секунды.
Питаю уд608 15 тю вольтами,от самопитания ветродуй запитывать нельзя,потому что при срабатывания защиты по перегреву кто будит дуть?
Виталий1991, если питать схему 15 в., для чего тогда стабилитрон на 15 в? Может стабилитрон нужен на меньшее напряжение?
Сейчас сымитировал срабатывание защиты- снял клему с термодатчика- и ни чего не случилось. вент. так же крутится, напруга на выходе не уменьшилась. Выход  сварочника был нагружен 50 ом. сопротивлением. Это нормально?
Там хоть стабилитрон,хоть кренку,лиж бы стабильное напряжение было.а по поводу термозащиты по авторской схеме та шим полностью не блокируется,а уменьшается длительность импульса до минимума.
Можно
4 часа назад, виталий1991 сказал:
Можно изменить схему дежурного блока питания, только изменить номинал резистора, который идет на питание и запуск микросхемы.  Смотри цепь +310в - +питания шим. Можно дополнительно увеличить емкость в цепи питания шим (+16-35в). Дежурный блок питания запитывать от силовых электролитов инвертора. Реле советую запитать от обмотки самопитания инвертора, по родной схеме, при нормальном запуске инвертора появится напруга на вторичных обмотках и тогда включится реле. Без нормального запуска силы реле не будет включаться.
У меня задержка включения реле получилась 1-2 сек. После отключения от сети, кулер сидящий на дежурном бп работает еще секунд 5 - 7 разряжая силовые электролиты.
8 часов назад, andronov сказал:
Можно
А как у вас роботает защита по перегреву,шим полностью не глушитса?
Основа защиты как у автора, шим уменьшается до небольшого искрения, защита у меня переделанная, убрано реле и сделано на транзисторе на той же печатке, с небольшими изменениями, уже не помню схему, обмотка с силового трансформатора через 7824 на реле, и на управу как по схеме, убран отвечающий за запуск R11, поставлен дежурный блок питания настроенный на 23,5в и подключен ка параллельный  7824, старт происходит от дежурного бп, далее работа на холостом  через самозапитку на силовом трансформаторе, с отбором мощности на реле, кулер и управу, при просадке в режиме сварки,  кз, токовая защита итд  поддерживает напряжение  дежурный бп настроенный на 23.5в., поэтому напряжение 24в для управы, кулеров и реле. ниже этого порога напруга не падает.  силовое реле работает только от обмотки самопитания, если силовая часть неисправна, то реле не  включится, предотвращая феерверки и бахи
кулер охлаждения работает постоянно от дежурного блока питания. Уже год как собрал и упаковал в корпус, поэтому  мелочи все не помню.
Изменено пользователем andronov
В 04.03.2019 в 11:19, виталий1991 сказал:
Она и будит пищать,я пробывал на лм 393 и на 608 тоже пищит,
Чтобы не пищало попробуйте применить быстрый компаратор, который будет рулить в каждом такте.
32 минуты назад, oleg1ma сказал:
На пример желательно со схемой!
А как нужно?не могу определиться со схемой много перепробывал,а как без оптопары не знаю если бы подсказали было-бы  всем интересно
Дайте хотя-бы схему какого небудь инвертора где можно посмотреть.не все так умны как Вы,с уважением
Изменено пользователем виталий1991
я вам давал ссылку на аппарат который не пишит и хорошо варит, сделать еще лучший аппарат мма-маg-tig можете сделав такую управу, почитайте мануал если хотите
инструкция по управлению V23_4.doc
Изменено пользователем oleg1ma
я тебе ничего не говорил, но возьми себе на заметку, управление это подходит как для фиксы так и для косого, так=же есть у меня и для моста.
