Переделка Бп Компьютера.
DJ_SLAVA
Самый ненадёжный элемент в дежурке, да и в остальной схеме тоже, это электролиты, особенно на выходе. Вот их и надо контролировать и ставить хорошего качества. В остальном, вариант с дежуркой более предпочтителен, по крайней мере, для меня ... :)
Частично согласен. У меня в ремонте было порядка 3-х десятков компьютерных ИИП. Хотя точной статистики причин отказов и не вел, но навскидку примерно по 40% ими были дежурка и электролиты. Все остальные причины (ключи, диоды, ШИМ-контроллер) составили оставшиеся 20%.
Поэтому если я отметил свое отрицательное мнение о дежурке, то имею на то основание.
По моей статистике, причины отказа по вине электролитов занимают где-то 70-80 %, причём большинство приходится на выпрямительные каскады, но и на дежурку остаётся не мало ... :) Кстати, при замене конденсаторов, лучше использовать элементы на бОльшее напряжение и габариты - они лучше рассеивают тепло, да и шунтирование последних керамикой так же удлиняет жизнь всего БП в целом ... :)
Я немного о другом. "Упавшую" дежурку удается "поднять" за экономически приемлемое время (0,5...1 час) хорошо, если в 30% случаев. Тогда, как в остальных 60% (40 + 20 %) - практически все БП. Поэтому последнее время я с ней даже не "воюю" - сразу распаиваю БП на детали.
Всё так, у каждого свои "приоритеты", но для меня удобнее переделывать готовый БП от ПК и именно с дежуркой, нежели изготавливать абсолютно новую конструкцию, хотя моему другу по отделу больше нравится ваш вариант ... :)
Основная, но не единственная, причина выхода из строя ATX это температура. Пыль, неисправность вентилятора, продолжительная работа на максимальной нагрузке, факторы влияющие на температуру внутри источника питания, а следственно и нагрев элементов включая электролитические конденсаторы, а они не очень любят нагрев. а дальше уже пошло поехало...
Ну это из моей практики.
Samodelkin121 *Не запускалась пока на 12ю ногу м\сх не подал дежурное +22 вольта.Посему пришол к выводу, что нужно сделать к этой схемке дежурку воль так 15-22*.Как она вообще могла запуститься если это её питание.
Изменено пользователем vit2011a
vit2011a - Не ставил резисторы R21R23 на смещение в базы.Это если делать регулировку от 5 до 24.Если же от 5 до 12 то впаиваем R21R23 и убираем дежурку.Схема будет работать. :yes:
Не забываем про диод на вых. блока.
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Работать... будет, но крайне нестабильно...
Откуда такие смешные фантазии?
Или, по-Вашему, сотни миллионов БП формата АТ работали нестабильно???
Если сделано как нарисовано в схеме, то все работает и очень даже стабильно...............
Каждый человек останется при своем мнени... :)
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Пределал Кодеген 300вт в лабораторник по схеме итальянца.
Выпаял деталюхи со своего до состояния как на рис.1 . Все запаял как на рис.2. Дроссели L1 оставил родной 12в ДГС, L2 Дроссель с 5в(6-7 витков 1мм на стержне). поменял детали(отмечены синим), 658 ом на 570 ом чтоб напряжение было не от 1 до 16в, а от1 до19в. 7200 ом на 10кОм, чтоб ограничить ток на 9А, RC цепочку 2-3 оставил родную. Заменил транзисторы 13007 на 13009, и диоды FR502 12в на диодную сборку 35А(MBR30150PT). в роли шунта 0,05ом использовал 2 0,1ом 5вт резистора в паралель. Вентилятор запитал от 12 ноги шимки(15,6в) через КРЕН8Д.
Но на холостом ходу свистит трансформатор(какой именно не понял), с повышением выходного напряжения свистит сильнее, до 12в не свистит, а выше есть свист, при нагрузке, все противоположно свистит на маленьком напряжении(или на стабилизации тока до 0,5А) а на большем напряжении и токе не свистит.
Пишут нужно подбирть RC цепочку с 2-3 3-15, но вот как правильно ее подбирать не понял. какой алгоритм?
Я так понял, что в данной схеме КЗ блоку не страшно? во время КЗ всю "боль" на себя берет шунт из резисторов 0,05Вт?
А если блок свистит то это плохо или можно и так пользовать?
Заранее благодарствую.
он со свистом работал 30минут при токе 8а и не сгорел
Если это свист из-за ОС, то не страшно. Подбирается корректирующей цепочкой, поэтому лучше сразу впаивать подстроечники (47кОм) последовательно емкости 10n на третью ногу. На своем так и не смог полностью убрать шум во всем диапазоне нагрузок и напряжений. Придется искать некий коспромисс. Как правило, больше шумел на низких напряжениях (менее 5В)
Тут нужно понимать, что если из-за не настроенной ОС блок заведётся, то при 8А на выходе, ток через ключи и диоды, импульсный, будет в десятки раз выше, и греться будет много больше, в жёстком режиме это быстро перегреет транзисторы. Изменено пользователем motoandrey14
Свист - признак релейного (пачками) режима работы. Признак чрезмерно большого усиления в петле ООС.
Лично описываемую ниже "пилюльку" не пробовал, но в крутится мысля: попробовать уменьшить коэффициент усиления усилителя ошибки, для чего поставить с 3-й ножки на 2-ю (15-ю) резистор на несколько сот кОм. Прикидочно от 100 до 470 кОм.
Хотите - попробуйте.
эту цепочку между 3и 15 или 3и2?
Откуда знаешь, богатый личный опыт? :buba:
Был рабочий и собранный, но посвистывал, ради интереса хотел узнать, сколько продержится при максимальном токе(10А), через секунд 15 сгорели силовые ключи с предохранителем. Ну там я ёмкость на выходе поставил 10000мкФ, так что откуда свист был не удивительно. Изменено пользователем motoandrey14
удалось добиться более менее тихой работы rc цепочкой между 3 15 66нф 17ком, между 2 3 10нф 24ком, жаль нет осцилографа, чтоб посмотреть что получилось
Здравствуйте товарищи! Не хотелось создавать новую тему, поэтому спрошу здесь, благо название и тематика подходящая под мой случай. Итак, переделал ATX по схеме как у товарища в посте 70, по второй, по той что с lm358. Все почти нормально, чуть посвистывает, но это пока не главное, вопрос вот в чем-при регулировке напряжения оно нормально регулируется до 19 вольт а потом сразу выходит на 28! Можете что-нибудь посоветовать?
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
