Переделка Бп Компьютера.
DJ_SLAVA
",..БП сгорит..." - изучи Закон Ома и посчитай ПАДЕНИЕ на своей лампе ... для такого я специально держу 200, 500 Вт и просто "чайник" в цепь питания ... а тебе после запуска первичного ее нужно просто ВЫБРОСИТЬ.
  • 2 года спустя...
добрый вечер.... имеется бп кодеген 250ват. схема переделана до такого состояния.. регулировка есть но! надо сообразить защиту, на этой плате уже изночально защита организованна на токовом трансформаторе..так вот к этому тт собрал схему и не могу понять ноги на тл494 13,14,15 освободить полностью или же достаточно освободить 14 ножку от 13,15 а резисторы 4,7кОм и конденсатор 100нФ оставлять ? кто подскажет?? как поступить ??
еще нащел второй вариант защиты..какой корректней будет работать ?
attachment.php?attachmentid=98843&d=1324Исполнительный узел защиты..jpgЗащита.JPG
ребята я приебрел осцил :)))!!!
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
