Стрелочный Спидометр Для Велосипеда
Жаль у меня нету генератора :unsure:
НЕТ! это хорошо что у тебя его нет!!!
педали замашешься крутить,и максимальная скорость упадёт из за лишнего сопротивления (торможения),да и ездить так налегке,- станет не налегке.
Германиевые старенькие - самое то.
Да, на них где-то 0,15-0,3В
"А то он зарядится, и вообще ничего не пропустит... "- Не пропустит? И его выкинем. :dance2: Вспомните схему классического детекторного приемника только тут вместо контура катушка, а вместо ушей микроамперметр. "педали замашешься крутить,и максимальная скорость упадёт из за лишнего сопротивления (торможения),"- когда человек едет 15 км/ч он расходует 50ВТ так что мелкий генератор погоды не сделает, проверял. "Имел в виду увеличить контактное колесо на генераторе... "-кусок шланга надеть=и диаметр возрастет и проскальзывать не будет. Простите за гнусный текст, эксплорер достал своими багами.
Ко мне на ты.
/Мелкий генератор погоды не сделает/ Вы видимо 'некрутили' с тем что выпускался в ссср,alend - не от фонаря это сказал.!!! (влючение которого очень ощутимо сказывалось даже на ровной дороге).Да и калеса не у всех идеально вращаются в плоскости и шланг мало поможет.Поэтому сечас они (генераторы) стоят в втулке(барабане) переднего колеса а не ерзают по резине.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Только поставьте не меньше 4 магнитов... "И его выкинем." Пусть товарищ MarioTM пробует какая схема больше по душе; схема с прямой зависимостью Uniy radiolubitel, или схема с зависимостью от частоты...
Вы не сравнивайте, использовать генератор по прямому (силовому) назначению это ощутимо, но если сделать колесо диаметром сантиметров 15-25 то сопротивление будет минимальное, и он будет пригоден для сигнальных цепей...
как вы себе представляете /колесо 15-25см/ на генераторе если правельно понял и сколько оборотов будет делать генератор за один оборот колеса велосипеда и какой внешний вид у этого всего будет :) Он будет пригоден в качестве измерения скорости домашнего вело-тренажора нежели уличного.Если Марио готов себя так опускать ;)
Марио а чем пугает вас МС ? Все что требуется так это просто строго следовать схеме которую уже неединожды собирали и есть и печатка и расположение элементов.Проще покупной,да финансы но зато и заодно счетчик и пульсометр.
Стрелочный говорите ? 10 $ и он ваш http://www.amazon.com/dp/B001G42MBO/?tag=orinut-20 . ;)
а не проще поставить несколько магнитов и обмотку от рэле нагруженную резистором (см. включение трансформаторов тока) и дальше уже мерять напряжение, которое за счет нагрузки на "генератор" все таки будет изменятся в зависимости от оборотов
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Проще намотать катушку на магнитный стержень и постовить его близко к стальным спицам, по такому принципу сделан ДПКВ от авто
С радостью но мне негде купить а по интернету не хочу
Нашел интересную тему http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1978-09--num12 подскажите как правильно подключить спидометр
У меня идеальная девушка как и желания...
Статья неплохая, не понял только, почему нельзя соединить эмиттер транзистора Т4 с батарей для её заряда, а лампочки напрямую?
"К "А" "Б", геркон на.. колесе магниты."
Да, MarioTM не первый догадался геркон установить, только схему не довёл...
Изменено пользователем Модулятор
Нашел еще вот такую схему http://www.s-led.ru/1054-shema-velospidometra.html доволно таки доступные для меня детали но есть ода проблемма в статье не было написано про плату кто бы мне помог нарисовать ее?
Давайте не будем лезть "в дебри". Если есть возможность запитать измеритель от хотя бы батарейки, то можно применить вот такую схему:
Геркон - с переключением контактов. Номиналы С1 и R1 надо подобрать такими, чтобы за время между срабатываниями геркона конденсатор С1 успел полностью зарядиться, а при срабатывании - полностью разрядиться на гальванометр. В принципе, R1 не особо и нужен, он только для исключения чрезмерно большого тока через контакты геркона. Тогда на измерительный прибор будут поступать одинаковые по амплитуде и длительности импульсы.
А вот как быть без внешнего питания - даже не знаю...
Эта схема работать будет не корректно... стрелка будет достаточно сильно дёргаться... Можно добавить конденсатор, и резистор для более плавного движения стрелки...
Колебания стрелки "лечатся" интегрирующим конденсатором параллельно гальванометру.
я врят ли найду такой геркон
Не батарейку я найду
Была бы честь предложена... Самый простой вариант - на таймере NE555. По 2-му входу идет запуск замыканием на минус. С выхода калиброванные по длительности импульсы идут на измерительный прибор. Единственно, что надо предусмотреть еще стабилизацию их амплитуды.
Покатит. По принципу - то же самое, что описывал словами в предыдущем посте. По сложности сборки и настройки - на порядок сложнее.
MarioTM вот твоя схема, немного улучшил её... Схема Г.rar
спасибо , но только каких наминалов конденсаторы и сколько вольт баторейка?
А магнитики на колесе с катушкой практичней,больше едешь,больше напряжение.
Ну тогда если практичней дай схему
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
