Прошу Помощи По Выбору Програматора Для Pik И Atmega
Сделал пару схем под МК PIK и Atmega,
Но столкнулся с проблемой изготовления програматора.
Так как на всех их, стандартный разьем под старые материнки.
У меня более новый комп и таких разъемов и подавно нет.
Вот такая мать стоит:
Вот ссылка на материнскую плату что стоит на моем компе.
Сама мать такая: GA-Z68A-D3H-B3
http://www.merlion.ru/catalog/product/638215/photolist/
Как и куда втыкать, я не понимаю!(
И какой теперь програматор делать, Я в замешательстве...)
Подскажите кто уже сталкивался с данной проблемой?
Посмотри на мануал, на плате наверняка есть встроенный СОМ. Тебе будет достаточно вывести его на заднюю панель, и собрать несложный программатор ПИК и АВР. Схемы таких программаторов полно в интернете. Вот краткое описание твоей материнской платы http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z68a-d3h-b3rev_10/specs/
Там указано что там есть один СОМ порт.
Если всё таки хочешь взять готовый ЮЗБ программатор, тогда я не могу сказать какой лучше, т.к. мои ЮЗБ программаторы самодельные.
Вы хотите сказать, что мне нужно открыть комп. и найти внутри, на материнской плате вот такой комп порт?
http://www.thalion.kiev.ua/idx.php/93/097/article/
т. е. он там просто обязателен, только не выведен наружу на системнике?
ДА, часто есть на мамке разъем, но наружу не выведено - сборщик не поставил планку на заднюю панель
у меня так с LPT было: был разъем на мамке, а сзади - нет
Ну именно такого разьема там на матери не оказалось, но зато кое что уже стало прояснятся.
Мне еще подсказали что вот такую штуку необходимо приобрести и должно быть счастье.
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=396394
Если это так, то проблема будет скоро решена.
Может у кого то уже так было? И пришлось вставлять такую планку?
Присмотрись, что написано.
И почитай: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7288887&hid=91020 в разделе "Наличие интерфейсов".
usb, хоть и сложнее, но вроде как безопаснее. Как компромисс, микросхема вроде ft232+max232 а далее - обычный COM-программатор. Вроде есть и программаторы (под AVR так точно есть) только на фт-шке, в режиме bitbang.
И, если не ошибаюсь, не PIK а PIC.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
для AVR есть на Ebay неплохие USBasp - с доставкой от 130р без корпуса, до 190 - с корпусом
для PIC дешевых USB не знаю (( но врать не буду - давно ими не занимаюсь!
usbaps (аналогичный по схеме avr910 от prottoss'a и avroper'y) можно сделать и самому, был бы контроллер и хоть какой-нибудь программатор, хотя бы в аренду.
А вот программаторов одновременно под PIC и AVR с ходу не припомню, да и зачем изучать обе эти платформы? Я так понимаю, по функциональности они достаточно схожи и взаимозаменяемы. Не в смысле переносимости кода или схемы, конечно, а по вычислительной мощности в целом.
AVR ISP MKii. Клон выполняется на AT90USB162, которая имеет встроенный загрузчик и прошивается программой Flip, через интерфейс USB, без программатора. Этот клон поддерживается вплоть до 6-й студии и CV AVR.
Если речь про isp mkii, то шьется она (AT90USB162) прямо в схеме, через интерфейс USB (через который потом и работает с ПК).
Это я конечно ему подскажу с вашего сообщения.
Мне все же хочется самому сделать и программатор и довести до ума "Клона"
А вот еще,
Это то что вроде как мне сказали необходимо к моей материнке.
И тогда можно использовать вероятно с типовыми разъемами и программторы!?
Хочу сказать всем ребятам что отвечают на мои вопросы!
Огромное спасибо Вам!
"С миру по нитке-голому рубаха" !!))) :yes:
веротяность 95% что пойдёт всё - это аппаратные COM порты (rs232)
но я бы уточнил: с какими МК будете работать?
если АВР - то проще за 130р купить нормальный USBasp
А вот программаторов одновременно под PIC и AVR с ходу не припомню...
Я себе собрал программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 с платой расширения для AVR - шьёт и PICи и AVRки .
Начнем с того, что EXTRA-PIC+ v.3.2 не столько программатор, сколько интерфейс преобразующий RS232-TTL. Его совместимый аналог для AVR - "5 проводков". И тому, и другому требуется СОМ порт, который тут разыскивается. Для AVR - это тупиковая ветка развития, т.к. поддерживает только SPI-программирование (TPI, PDI, JTAG в нем нет).
О! ..., ну это совсем для меня сложно!
Вы уж пожалуйста простите меня, за такую тему.
Еслиб я был продвинутым и мне было бы лет так 25-30..., я бы еще сам разобралси..
Но когда человеку 45----50.., то и в Совдепии, не всякий с этим мог совладать..))
От того и прошу немного поподробнее, что бы и самому понять и где то другим помочь при случае..
Ну ничё , мне за 50 , однако я совладал :
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
