Компьютерный Бп Для Питания Led–Лент
За диагностикой и ремонтом в соответствующий раздел, я не силен в импульсниках. Единственное что могу посоветовать - вскрыть и осмотреть конденсаторы на наличие вздутий. Если вздулись - заменить. Успехов.
Попробуйте 5 вольтовую шину нагрузить.
Romboikosaedr, если хотите сделать правильно, то нужно переделать цепь стабилизации от 12 вольт. Сейчас у вас комбинированная, от 5 и 12 вольт. Там нужно, буквально, удалить один резистор и изменить второй. Какие, найдёте в темах по переделке ИБП.
Григорий, в идеале, да, я бы хотел вообще оставить только стабилизированную цепь 12в. Но мне не хватает знаний, чтобы вот так вот взять это и сделать. Если не сложно, тыкните носом, что конкретно мне нужно сделать.
Я перенес свою проблему в ветку с ремонтом ИБП, так будет правильнее, думаю.
так потому и просело, что блок неисправен. У вашего блока по линии +12 должно быть не менее 15 ампер, и при нагрузке меньше ампера просаживаться уж точно не должно.
как раз это нормально.Автор увлекся нагрузкой на канал +12 в а про канал +5 забыл. Нагрузка канала +5 током 2 А нормализует и канал +12. Если там у него чуть менее 12 то это даже лучше чем ровно 12, СД немного легче работать и сколь заметного падения яркости он не заметит.Но гонять такого монстра на питание каких-то там лент как-то расточительно. ИМХО :buba: Изменено пользователем к561
будет 3 метра лент по 14,4 Вт на метр. Так что не так это и расточительно. Опять же, если есть на руках вполне рабочий БП, зачем мне тратить деньги на еще один специально для лент? Логично?
  • 4 недели спустя...
Добрый день, светодиодная лента случайно не китайская?
Я подключал ленту со светодиодами 5050 к компьютерному блоку питания и ничего хорошего у меня не вышло. После полугодовой эксплуатации бОльшая часть светодиодов выгорела и они стали светить ЗНАЧИТЕЛЬНО! слабее. Поэтому пришлось отказаться от такой затеи, хотя всё это кажется очень просто и удобно.
Может быть дело и не в блоке питания, а в самой ленте, так как при питании от автомобильного аккумулятора 12В после продолжительной эксплуатации ситуация та же самая.
  • 6 лет спустя...
Так может кто нибудь уже напишет по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, кратко, конкретно, пошагово, что нужно для рабочей схемы Лед лента - Контроллер с пультом ДУ - Комп БП , БЕЗ  двухстраничного выяснения работоспособности бп и тп разговоров бабушек на лавочке.
Еще раз
Мы имеем , например
БП компьютерный от 350 Вт  ИСПРАВНЫЙ , выдаваемое напряжение на 12 вольт канал до 18 А
Лед лента , мощность до 15 Вт на метр , 5 метров
Провода и паяльник для монтажа
Для правильной работы БП, как понял, читая форумы - нужна нагрузка не только на 12 в линию БП, но и на 5 в , тк это особенность работы импульсников которые должны быть под нагрузкой.
Вопрос № 1 Чем нагрузить 5в линию? От самого простого - перепаять туда выводы куллера охлаждения. Либо, если кулер мешает шумом - прицепить светильник на 5в для того же питая от юсб, или кучку светодиодов.
Вопрос 2 , а подойдет ли например резистор для нагрузки? Если да, то какой?
Вопрос 3 , если нагрузка будет НЕ кулером, или кулер будет просто отключен - и БП будет без охлаждения, то не скажется ли это на работе? Сам думаю, что не скажется, тк БП рассчитан на более высокую мощность, а у нас потребление будет не более 80 Ватт , что не должно нагревать БП выше того уровня, с которым справляется пассивное охлаждение БП, алюминиевый радиатор и тп.
Вопрос 4 , Выходная мощность контроллера на фото 90-190 W это минималка и максималка? А что если линия потребляет менее 90 w ?
Вопрос 5 , Все ли учтено?
Прошу ответить на вопросы.
Премного Благодарен и за себя и за тех, кто уже устал читать всякую мямлю по форумам и слушать гундение по ютубу от всяких ихспёртов , в поисках конкретики.
Кто устал читать мямлю, идёт в магазин и покупает готовый БП для лент на 12 Вольт. А кто не устал - вникает в  схему конкретного БП, отключает защиту от перекоса напряжений, отслеживание ненужных каналов и подстраивает 12 Вольтовый до нужного напряжения. Кулер совсем убирать нельзя, но можно немного придушить.
Схемы у всех БП разные, поэтому универсального и точного рецепта нет.
Проще переделать старые АТ блоки - там меньше защит и нету ненужной (в данном случае) дежурки.
