Травление Платы После Фоторезиста
Я собрал ящичек,закрытый со всех сторон,бока обклеены фольгой.В нутри,фольга цельная,не резанная.Получился как герметезированная колба термоса.Только передняя стенка откидная.Лампа от платы находится на расстоянии сантиметров 25.Правда еще непроверял как и что.Все время недает работа.Через недельку в отпуск,буду все проверять уже.Но думаю,мой самодельный "шифонерчик"будет не хуже рефлектора.За светодиоды магу выразить свое мненье - думаю,что,они будут эфективней,но мороки пока все слепиш.Да и если клепаеш для себя платки,то думаю можно и с лампой обойтись.А вот серийный выпуск на продажу,тогда надо думать и о других технологиях.
Светодиод будет стоять как выносной,тоесть,крепится будет непосредственно к верхней части корпуса,где будет стоять еще 2 светодиода.Зеленый - работа в родной сети 220 вольт Красный - Подача аварийного питания(пропало 220 вольт) и этот красный - наличие 5 вольт для запитки реле.В этом корпусе будет стоять : РЕЛЕ , 3 госящих резистора(на светодиодах) 3 светодиода и сам стабилизатор напряжения на 5 вольт.Так,что бока светодиодов будут закрыты.Видна будет только верхняя часть.
Я собрал и обклеил,цельным,в нутри ящика,фольга.Собрал как "шкафчик",ящичек небольшой.Пака еще не опробывал.Лампа стоит Ультрофеолетовая 26 ват.
Одна лампа 26-ватная(черная) дает примерно 4Вт ультрафиолета(КПД лампы порядка 20% и из этой оставшейся большую часть излучения съедает фильтр), чтобы заменить её на светодиод ультрафиолетовый с такой же эффективностью нужен ультрафиолетовый светодиод мощностью примерно 12Вт чтобы на выходе получить 4Вт чистого излучения(КПД светодиода около 30%). Поэтому заменить одну лампу светодиодами будет крайне неэффективно да еще и дорого. Ну да, 500 светодиодов дадут какой-то эффект... но стоимость!!! и с эффективностью лампы все равно не сравнить.
Alexeyslav, Вы привыкли цифрам доверять, а я своим глазам и практике.
Поэтому, Вы меня не переубедите в преимуществе УФ ламп перед УФ СД
Подумай, прежде чем подумать.
А в чем преимущество светодиодов? - если только в сокращении времени экспозиции, то можно, если это нужно, применить и более мощную УФ лампу. Простота и цена все-же на её стороне.
Преимущество светодиодов только в плотности излучения. Но чтобы покрыть достаточно большую плату нужно огромное количество диодов. т.к. диод покрывает четко ограниченную площадь. Лампа же, светит на все 360 градусов что дает возможность одной лампой с отражателем покрывать большую площадь независимо от количества ламп. Пробовал засвечивать фоторезист фиолетовой лазерной указкой(там те же 405нм как у фиолетовых светодиодов) фигово получается, слишком долго просвечивает - с десяток секунд надо на пятно 3мм в диаметре.
Нашел какой-то ультрафиолетовый светодиод, 50мА впритык к фоторезисту - за 10 сек никакой реакции.
