Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Вот и докупите, а то я слабо представляю как можно всунуть на мою плату ферит от строчника, а вот убитых комповских питателей как грязи, в любой ремонтной мастерской.
Запустил зарядку защита отрабатывает .Напруга на выходе 14.38. Подключил нагрузку лампочки на выходе 7 ампер. смущает только то что желтый светодиод горит все равно .Или с акамулятором будет работать как надо.Получится как только перестанет ограничивать по току будет гореть желтый? как бы зарядился?
Изменено пользователем megamonter
Подскажите, в качестве трансформатора подойдет ли феррит от дросселя развертки ДК-1 телевизора УПИМЦТ, (Ш42х21х15) и какая там марка феррита для расчетов?
Изменено пользователем lobzik
Подскажите, а можно ли использовать от комповского блока феррит ei33?
да, увеличивать.
Привет, Oleg1ma, я делал твая Имп.зарядка и уменя адин въпрос.? У меня здес трансформатор. ETD44 .Въпрос към намотачни данни трафа- как на плата или другой?
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте oleg1ma!!! хотел бы повторить зарядное устройство по вашей схеме... но скачанный ZIP почему то не открывается ... открывал с помощью sprint-layout 6... в чем может быть дело? открывается только принципиальная схема а печатка нет...
