47 сообщений в этой теме
prv1984    6
Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта "ПАЯЛЬНИК". Мне очень необходима Ваша квалифицированная помощь в разработке устройства контроля параметров ветрогенераторной установки. В общем объеме устройство должно выполнять 5 основных функций:
1. Заряд аккумуляторных батарей 48В 200Ач.
2. Стабилизация оборотов ветроколеса.
3. Сброс излишка энергии на 4 или 6 нагревательных ТЭНОВ по 24В каждый, с поочерёдным их включением по мере увеличения излишка энергии.
4. Контроль напряжения сети с переключение в аварийный режим (работа на инвертор).
5. Вывод информации на LCD и организация меню пользователя.
В качестве микроконтроллера буду использовать ATMega16. Для заряда АКБ и для работы на ТЭНы планирую использовать 2 канала. Каждый из каналов будет состоять из TL494 + драйвер + два MOSFETа в режиме полумоста с обратными связями по напряжению и току + LC-фильтр. Каналы будут управляться микроконтроллером двумя портами ШИМ через RC-фильтры.
Для индикации планирую использовать символьный LCD 20x2.
Логику работы устройства вижу так:
С одной из фаз 3-х фазного ветрогенератора снимаем показания частоты, запоминаем. Проводим повторный замер и сравниваем с предыдущим. Если частота растёт добавляем нагрузку на колесо с помощью управления каналами АКБ и (или) ТЭНов. Если частота падает - уменьшаем нагрузку.
Постоянно выполняем замер напряжения и тока по 2-м каналам и выводим значения на дисплей. Как только аккумулятор достигает заряженного состояния, переходим в режим работы с ТЭНами и включаем 1-й ТЭН при максимальной скважности, следим за оборотами, регулируем нагрузку и т.д. 2,3,4-й ТЭНы.
Кто может что добавить или посоветовать? Интересует всё от начала и до конца: советы, схемные решения, помощь в расчёте выходного дросселя, оптимизация и т.д. Всё изготовленное мною будет иметь подробный фотоотчёт до самого конца, пока устройство не будет на 100% завершено. Все схемы и исходники будут доступны. По сути мы можем вместе создать устройство, необходимое очень многим людям. Заранее всем спасибо!!!
  • Одобряю 2
prv1984    6
Что-то тема никак не может сдвинуться с мёртвого места. Или никому подобные устройства уже не нужны?
Grig96    71
А может лучше производить замер после 3-ф диодного моста? Мне кажется будет лучше.
prv1984    6
Не понял Вас, можно по подробнее?
UTSource
электронных компонентов
Mahno    1 640
Все думают где такой ветряк взять :crazy:
Изменено пользователем Mahno
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
prv1984    6
Что тут думать, поведение ветряка можно сэмитировать с помощью других средств.
Oleg_Shonin    34
измерять постоянку, как напряжение, проще, чем переменку...
Зачем вам знать частоту? Для контроля скорости вращения пропеллера? Проще датчик на валу пропеллера поставить тапа герккона и по нем смотреть скорость, так проще
Темка интересная, готов поучавствовать
Oleg_Shonin    34
Датчик хола это хорошо, но нужно смотреть в лицо "типовым и промышленным" датчикам...Какая там скорость у пропеллера то будет?..
Starichok    1 232
ага, главное учаВствие...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Для симметрии нужно будет вклеить в ротор 2 магнита соответствии надо будет это учесть при написании прошивкы или выполнить на триггере
Изменено пользователем MrRadiotehnik
prv1984    6
Зачем что-либо мудрить на валу пропеллера (герконы, датчики Холла и прочую ерунду). Лично я считаю, что контроллер ветрогенератора необходимо проектировать максимально гибким, не привязываясь к конструкции самого ветроколеса. У кого-то это будет вертикальное колесо, а у кого-то горизонтальное и т.п.
Есть довольно простая схемка на 555 таймере (триггер Шмидта), которая позволит преобразовать синусоидальное напряжение одной из фаз ветрогенератора в прямоугольные импульсы той же частоты, которые будут понятны счётному входу микроконтроллера.
  • Одобряю 1
prv1984    6
автор вы где? очень интересная тема, почему вы не пишете?
Посмотрите пост выше - это я. Сейчас набрасываю схему, чтобы выложить на общий суд.
Изменено пользователем prv1984
Grig96    71
Для заряда батарей нужен постоянный ток, ну хотя бы пульсирующий. Поетому после 3-фазного диодного моста и хотя бы какого нибудь конденсатора неплохо было бы делать замеры - их будет производить мк, и он же будет решать какую из батарей надо заряжать.
Моя логика работы.
Генератор.zip
МК измеряет напряжение на генераторе после чего измеряет напряжение на сответствующих батареях и определяет какую из нужно заряжать:
V>=12В на батареях 1(+3 и 4) и 2(+5 и 6)
V<12В на батареях 3, 4, 5 и 6, даже если напряжение не поднимется больше 12 В можно будет заряжать поочередно 3 и 4, 5 и 6 батарею которые будут подзаряжать батареи 1 и 2.
P.S. Естествено нужно подключить резестивные делители к МК, систему альтернативной нагрузки при полных зарядах батарей, систему последовательной нагрузки/Дополнительной стабилизации напряжения для заряда каждой из определенных типов батарей.
Соотношение емкостей - для равномерного разряда заряда должно быть таким:
Бат№1=Бат№2=Бат№3+Бат№4=Бат№5+Бат№6.
Вся эта система даст разные уровни напряжения: 6В, 12В и 24В которые требуется для разных потребителей. Я думаю что не надо преобразовывать напряжение в переменное 220В, так как очень мало устройств в доме нужно 220В, там стоят понижающие трансформаторы которые все равно преобразовывают ее в переменку... Итого очень большие потери на преобразованиях...
Большие цифры 1-5 обозначают места возможного подключения Стабилизаторов для заряда.
Плохо использовать различные аккумуляторы лучше один или одинаковые а еще лучше использовать преобразователь для импульсного повышения напряжения зарядки когда на ветряке
низкое напряжение
Grig96    71
Импульсный преобразователь это хорошо но какой КПД у этого импульсного преобразователя???
А почему плохо использовать различные аккумуляторы?
Grig96    71
Ну тогда вот так, принцип работы тот же:
Автор темы вы кде???
prv1984    6
Пульсирующий ток негативно сказывается на сроке службы аккумуляторной батареи. Для заряда нужен постоянный ток с минимальными пульсациями.
Это неправильное направление - я объясню почему. Если генератор будет подключен к аккумуляторам, то напряжение на нём просядет до напряжения на АКБ и вы ничего хорошего не намеряете. Я не зря ушёл в своей схеме от контроля напряжения генератора и привязался к его оборотам - это самый точный показатель (если обороты растут - даём большую нагрузку на генератор, а если падают - уменьшаем её). Таким образом мы всегда будем поддерживать оптимальные обороты колеса. И вообще использовать кучу разных аккумуляторов это не рационально - прадставте сколько выходных цепей должна иметь схема, а тут справиться хотя бы с одной. Лучший вариант по моему мнению - это 4 соединённые последовательно АКБ по 12 каждый (в сумме 48В) .
Вы можете представить пользователя, который собрал себе контроллер и которому ещё нужно с аккумуляторов подпаиваться после трансформаторов к телевизору, холодильнику, а про свет я вообще молчу :-). Необходимо обязательно использовать инвертор (но уже как отдельное устройство). Кстати я выбрал 48-ми вольтовый аккумулятор потому, что при изготовлении инвертора будут значительно меньшие токи, чем при 24-х или 12-ти вольтовых АКБ.
Вот выкладываю свою схему пока без блока управления ТЭНами и без схемы согласования напряжения на измерение частоты:
  • Одобряю 1
Grig96    71
prv1984, вы же эту схему не в Painte рисовали? :) ну вот и выложите плиз исходник для редактирования и напишите название редактора. Кстати МК лучше заменить на Мегу 32 так как отличее от 16 меги всего насего в обьемах памяти.
ATmega32:
–32Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
–1024Bytes EEPROM
–2Kbytes Internal SRAM
ATmega16:
–16Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
–512Bytes EEPROM
–1Kbytes Internal SRAM
Все остальное идентичное можите сами проверить, а память МК в даном проекте мне кажется важна(разница в цене всего 3грн - 12 рублей). Если вы уже начали писать код все меняется очень просто - в названии вызова первоначальной библиотеки цыфра 16 меняэтся на 32.
А пчему нет никакого акамулятора по питанию!!?, Почему не придусмотренно питания МК и МС от внутренего акумулятора? Это как свет вырубили и все - капут генератору и МК?
Подтягуещие резисторы к кнопкам .... У МК есть свои внутрение подтягивающие резисторы к плюсу питания, которые обеспечивают отличную работу кнопок.
Для удобства чтения схем можно сделать вот так
А не рисовать все магистрали питания.
Пользователя - нет, а человека понимающего в электроннике - ДА.
А свет вообще надо перевести на энергосбетегающие технологии - на постянный ток - с ШИМом, умный свет все таки неплохо B)
Ну пока все..
Изменено пользователем Grig96
o_l_e_g    1 642
Зачем так усложнять жизнь? Посмотрите схему гена-АКБ скутеров. готовое решение. Только последовательно шунтирующему ключу поставить балласт.
prv1984    6
Схему рисовал в известной всем программе sPlan70. Исходник прикрепил к сообщению.
Давайте останемся на ATMega16. Памяти мне с головой хватает, а вот переделывать разъём на программаторе да и покупать другую МЕГУ не хочу. С ATmega16 я работаю довольно долго и она мне по душе, тем более что основная чать кода уже написана.
Справедливое замечание. Этот момент реализовать не тяжело и в будущем я его доделаю. В первую очередь хотелось бы отладить силовую часть контроллера и в схеме и в реале.
Кашу маслом не испортишь :-)
Абсолютно с Вами согласен и даже готов поучавствовать в разработках подобных систем, не сейчас тема немного другая и не хочется отходить от бытовых стандартов.
w_controll.7z
Grig96    71
Спс :)
Давайте останемся на ATMega16. Памяти мне с головой хватает, а вот переделывать разъём на программаторе да и покупать другую МЕГУ не хочу. С ATmega16 я работаю довольно долго и она мне по душе, тем более что основная часть кода уже написана.
Ничево пртив не имею, но ATmega32 является полной копией ATmega16 (расположение портов, команды и т.д.) но с увеличенными размерами памяти.
  • Похожие публикации
    • Автор: Kudich
      Всех приветствую!
      Сам я программирую на стандартной среде ардуинки, и в одном проекте потребовалось увеличить частоту ШИМ на портах 5,6,9,10,11,13 Arduino Micro. На этой ардуино стоит Atmega32u4, есть тут знатоки avr? Как повысить частоту на этих пинах?
    • Гость Keil
      Автор: Гость Keil
      Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
      курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
      fail.zip
    • Автор: Grisha_iskatel
      Стоит задача заменить свинцовый 12в аккумулятор на банки 18650.
      В интернете есть кучи различных платок балансировки. Но они не все одинаково хороши как пишут и рассказывают на ютубах.
      Что посоветуете чтобы все заряжалось как положено и без неожиданностей (лучше из опыта! видосики на ютубе я посмотрел, все все хают но нечего оптимального не советуют))?
      Банки будут обычные без встроенного контроллера.
    • Гость Пришёл без осциллографа
      Автор: Гость Пришёл без осциллографа
      Если какая-нибудь профессиональная литература на русском, в которой приводились бы сведения о преимуществах симметричной ШИМ, областях применения?
