Усилитель С Сопротивлением 8Ом
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, хочу сделать усилитель НЧ на 170W-8ом, при этом имеется димамик 100W-4ом.
Как плохо может отразиться 8ом на мой динамик в 4ом?
Или это сильно не повлияет на качество звучания?
8 Омный усилитель с нагрузкой в 4 Ома будет выдавать в 2 раза большую мощность, следовательно кЫрдЫк усилителю.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Через усилитель потечёт в два раза больший ток. Скорее динамик дольше проживёт, чем усилитель.
А ЧТО ЗА УСИЛИТЕЛЬ???
Мой блог.
Есть вариант сделать питания усилителя в два раза меньше. Но здесь все зависит от самого Ус будет работать или нет после такого.
Фото в студию или схему Ус.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
"Может динамик только пострадает-перегорит со временем или порвется при сильной громкости?"
если усилитель рассчитан на 8 ом 170 ватт,если подключить динамик на 4 ом, то мощность будет в двое больше,если блок питания позволит... а на полной громкости, пострадает и динамик и усилитель.
Изменено пользователем TOK
А динамик часом не автомобильный? - так это PMPO мощность!
Динамик от домашнего кинотеатра "sven ha-385", вот хочу вытащить от туда всю начинку, спаять усилитель и сделать только сабвуфер.
Чем больше ом, тем качественней звук?
Не от этого зависит качество.
Самый чистый звук у лампового а они уже есть и на 4 и на 8 и 16 омные.
На какой базе хочешь усилитель сделать? И если для дома,то мощность такая к бабаю не нужна,поверь
На звучание динамиков с бОльшим R - меньше влияют соединительные провода!
Не порти нормальный сабвуфер!
Изменено пользователем galunko
УСИЛИТЕЛЬ 170ВТ НА TDA7294
Основные технические параметры:
Максимальная музыкальная мощность, Вт…………………………………………200
Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник 0,5 %, Вт…...170
Номинальное входное напряжение, мВ …………………………………………….500
Сопротивление нагрузки, Ом……………………………………………………………..8
Диапазон воспроизводимых частот, кГц………………..……………………..0,02...20
Уровень собственных шумов, дБ ……………………….…………………………… -90
Я с запасом хочу :unsure:
Нет, эту схему ни делай, cделай обычную не мостовую. Ну и фото динамика приложите сомнения берут насчёт 170 Вт.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
А у него сгорели каналы раскладывающие 5,1 звук, вот и хочу купить ресивер "пионер" и к нему сабвуфер сделать из моего Sven
С первого поста, кто не заметил то динамик в 4 раза слабее предполагаемого усилителя.
Хотите САБ на 100вт так по гуглите про tda7294.
Там мощность на выходе без перегруза и искажений 70вт, как раз и динамик будет под него с запасом.
А если хотите качество так соберите ЛАНЗАР.
- И что даст тот запас?
ну так - PMPO же! :unknw: могли бы и 300 написать - "бумага стерпит"!
tda7294 не мостовую делай как уже говорили.
Изменено пользователем hardbar
Схема для такой модернизации неудачная. Сгорит,это первое. Второе-этот саб придется даже в случае замены усилителя дорабатывать,распорки там и все такое-прочее. Если думаешь,что вставишь более мощный усилитель и все будет дрожать,ошибаешься. Динамик ведь не выдержит,так? Еще придется переделывать блок питания основательно. Выше верно написали,оставь как есть
за счет 2-х микросхем выдаёт 170W
Мой блог.
Тебе же говорят что динамик сгорит. Всегда берут динамики с запасом а не усилитель.
Это -Андрею-
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
