Ремонт Электронного Баласта Люминисцентной Лампы
КТ_805
Сгорел электронный балласт в светильнике с люминесцентной лампой на 18 вт. После разборки балласта визуально обнаружил обуглившийся резисторы в эмиттерных и базовых цепях транзисторов. После позвонки транзисторы оказались пробиты. Проверил конденсаторы и заменил транзисторы и сгоревшие резисторы. Но лампа по прежнему не включается, напряжение после диода D5 +275В!, вместо указанных +135В. Дроссель и трансформатор исправен, в чем еще может быть причина? Схему прилагаю...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
звонятся волоски с платы, лампу проверил, она снята с рабочего светильника...
Диоды раннее проверял, все керамические конденсаторы не прозваниваются на короткое, могут не работать под напряжением? напряжение на С5 несколько милливольт, вместо положенных 295В, просто думаю, а не может мой мультиметр быть не в состоянии измерять правильно переменное напряжение высокой частоты?
В практике был разок обрыв R1. Блок не стартовал.У меня стоял 680 кОм.
Вот именно. Эти резисторы в цепи запуска очень часто обрываются. Но почему то руки до них доходят в последнюю очередь.При этом достаточно тычка отверткой в базу и завелся.
Просто по сопротивлению, больше похож на R2 510 кОм...Не мог он выполнять функцию R2?
Напряжение +275 В после Д5- это нормально.Попробуйте еще проверить динистор DB3 (заведует запуском балласта).
Мультиметр показывает при прямой и обратной полярность бесконечное сопротивление... Что это означает и как его еще можно проверить?
Мультиметр показывает верно -динистор это как бы два встречных диода
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
тоесть по нормальному, если он целый, его сопротивление стремится быть бесконечно большим при прозвонке...
Мультиметром DB3 не проверить, разве что на пробой. DB3 открывается при напряжении примерно 30В. В моем случае помогла замена динистора на заведомо исправный.
Был оборван резистор R1, заменил, при включении сгорели транзисторы и данный резистор...Может дроссель иметь короткозамкнуте витки, и не ограничивать ток в момент пуска лампы? Омметром звонится, имеет сопротивление несколько ом...В чем еще может быть причина?
Причина в голове. Деталей пожёг уже на 2 новых балласта.
Когда же человечество перестанет заниматься всякой хренью и начнёт дела делать?
Что движет стремлением говнолампочки спасать?
При выгорании такого балласта, в нём необходимо проверять все без исключения детали. Трансформаторы и дроссели горят чрезвычайно редко ... :)
Вместо F1 подсоедините лампочку ватт так 60 -сэкономит немного ваш бюджет по покупке радиоэлементов -да и спокойнее искать неисправность-в случае БАХ!!!
Все просто)
все же изначально что то стало причиной , и эта причина не была устранена...трансформатор и дроссель исправны...
Причина-простота,которая как известно,хуже воровства.Отсюда сквозной ток через ключи.И смерть этих ключей с прилегающей обвязкой.
В своё время тоже загорелся идеей ремонтировать балласты, но, месяц попытавшись и почитая мнения форумчан, в конце концов пришёл к выводу, что горят они из-за того, что конструкция балласта не предполагает защиты от импульсных помех, возникающих при резонансных скачках в индуктивностях. Основополагающим фактором служит то, - куда пайщик загнул выводы деталей, и куда нашпиговал жёлтой пакости.
Вопросец.
Если балласт запитывать от переменки 220 через диод, потом повышать конденсатором действующую напряжения, то на какую величину постоянки ориентироваться - 220 или 315? Вроде на входе и так мост с выпрямителем, а без кондёра лампа мерцает - действующее напряжение 95 вольт на моей 11 ватке. 2 микрофарада повысили напряжение до 220 вольт. Дальше не повышал - боюсь сжечь.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, помогите припаять вывода троидального трансформатора, у меня они не по 4 витка-а 2 обмотки по 3 витка и одна обмотка 9 витков, как правельно включить в сxему?
если его припаиваю где на сxеме написано 4 витка 2 обмотки-у меня по 3 витка, начинают звонится колектор и эмитер на двуx транзистораx тоесть получается замыкание отпаиваю полностью трансформатор, незвонятся
Изменено пользователем KELON67
В основу КЛЛ (компактная люминесцентная лампа) входят - колебательный контур который состоит из дросселя L, импульсного трансформатора TR и двух конденсаторов. Оба конденсатора, дроссель и одна из обмоток трансформатора последовательно соединены со спиралью лампы. Кол-во витков трансформатора мало, его обмотки содержат по 5-10 витков.
Резонансная частота контура определена значением емкости конденсатора С, включенного между спиралями КЛЛ.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
  • 4 недели спустя...
Если что, там резистор на 1.0 МЕГАом. Ты наверняка поставил в 1000000 раз меньше? :crazy: Изменено пользователем motoandrey14
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
