Комплектуха Для ОМ
Продолжение моих поисков правды)
Сегодня утром спустился на производство, там у нас на регулировочном участке есть поверенный измеритель иммитанса Е7-21, дата поверки 18.05.2015.
Так вот он вообще показал нули что на проволочном, что на пленочном резисторе!
Я вот что думаю, а может при сопротивлении 0,47 Ом индуктивность действительно ничтожно мала независимо от типа резистора?
Может разница в индуктивности между проволочными и металло-пленочными резисторами зависит от величины сопротивления резистора?
И еще вопрос: если в индуктивности нет разницы, то проволочный резистор при прочих равных гораздо лучше рассеивает тепло. Может тогда лучше проволочные поставить?
Изменено пользователем grifeen
Для проволочных логично предположить увеличение индуктивности при увеличении сопротивления. Для пленочных же, при неизменной конфигурации, варьируется лишь толщина пленки. Сомнительно, что индуктивность будет сильно зависеть от различной толщины резистивного слоя.
Изменено пользователем finn32
привет всем ! скажите, а можно ли применить в качестве выходников транзисторы кт 825-кт 827 (они ведь составные ) ? тогда можно будет из схемы исключить транзисторы 1837 и 4793, и 5200 с 1943 ,а вместо них поставить 825-827 . качество сильно пострадает ?
Индуктивность зависит от числа витков и расстояния между витками. А проволочные резисторы мотаются бифилярным способом и теоретически не имеют индуктивности.
Изменено пользователем Андрей_Д
Тогда как понять Nemo, который категорически запретил их ставить в качестве эмитерных?
Или они не подходят по другим критериям?
Покажите еще и результат измерения металлопленочного резистора аналогичного номинала. Кстати, так ли страшна индуктивность 400 наноГенри?
Лучшее, конечно, впереди!
Тут намедни почитал тему про Семигор на Вегалабе. Там Семынин неоднократно утверждает, что в качестве эмиттерного резистора в семигор подойдет только проволочный резистор. Мои измерения показывают индуктивность порядка 10^(-7), причем одинаковую у пленочных и проволочных. Короче говоря, вопрос типа эмиттерного резистора сродни религии: какую принял-в ту и веруешь!
Народ всем привет, кто где покупает выходники ? просто посмотрел в радиолавке - лажа полная, даже буквы разные по толщине от экз к экз, на али искать гиблое дело, постоянно пишут что подделка, пока нашел на ибей вот этот лот http://www.ebay.com/...=item5d45475820
кто что пишет про продавца, есть отзывы, что пихают лажу полную.
Мож есть у кого проверенный интернет магазин и т.д. где продают оригиналы 5200/1943 ?
Эти на фото и так видно, что не оригинал.
http://stores.ebay.com/searchmeonline/ здесь несколько лет назад брал оригинальные пары TTC5200 TTA1943, 2SC4793 2SA1837, 2SC2240 2SA970. Вроде-бы у них появился филиал на Али.
