Стабилизатор Малой Скорости Вращения Электромотора
Возникла проблема. Вот, сижу, размышляю над ней.
В химлаборатории используются магнитные мешалки. Электромотор вращает постоянный магнит, а тот - металлический стерженек, помещенный в колбу. Вращать надо на малых оборотах (примерно 100...300 об/мин). На больших происходит разбрызгивание раствора и они неприемлемы. А проблема в том, что мешалки старые и на малых оборотах якорь подклинивает. Новые купить, во-первых, просто не за что (конторка государственная и с финансированием - полнейший швах), а во-вторых, через 2...3 года эксплуатации то же будет и с новыми.
Питается мотор (постоянного/переменного тока на 220 В х 18 Вт) в оригинальной схеме через последовательно включенные постоянный резистор на 1 кОм и переменный (мощный) на 4,7 кОм.
Подшипники уже заливал силиконовой смазкой, в одной мешалке заменил описанную выше "родную" схему на симисторный регулятор - ничего не помогает. При малых оборотах усилие на валу в обеих случаях мизерное и малейшая дополнительная нагрузка его подклинивает.
Сначала думал поставить стабилизатор оборотов. Благо схем таких в Сети - навалом. Но как подумаю, что косвенный метод при таких малых оборотах мало приемлем и придется делать датчик оборотов - плохеет. Самым простым решением, поскольку уже имеется готовый вращающийся постоянный магнит, был бы геркон. Но долго он не проработает. А хотелось бы сделать и забыть. Навсегда. Второй вариант с магнитом - датчик Холла. Но поскольку мешалка - с подогревом, то и датчик должен стоять в непосредственной близи от греющегося до 150...250 градусов керамического "бублика". Что есть зело шлехт. Остается оптический датчик. Который надо будет юстировать...
Кроме того, столь малую частоту придется интегрировать с достаточно большой постоянной времени. Значит, будут рывки.
Теперь собственно сам вопрос: Кому-нибудь удалось РЕАЛЬНО обеспечить стабилизацию столь малых оборотов (напоминаю: 100...300 об/мин) коллекторного электродвигателя? При приемлемом усилии на валу!!!
Ибо всё больше и больше склоняюсь к мысли вообще убрать этот мотор нафиг и поставить вместо него шаговый двигатель. Их у меня лежит больше десятка, драйверы для них не только были раньше спроектированы, но и в нескольких вариантах изготовлены и апробированы в работе. Несколько лет назад выкладывал в какой-то из тем фото.
Тоже была в своё время проблема с перемешиванием раствора в гальванической ванне.
Первым решением был эксцентрик с тягой и деталь на салазках. Перемешивалось не вращением,а возвратно-поступательными движениями детали в самой ванне.
Потом и от этого отошли,применив аэрацию.
hrpankov, я далеко не "начинающий". Поэтому давайте не будет углубляться в поставленные Вами вопросы. Вопрос я задал совершенно конкретный:
Вот на него и хочу получить ответ.
А слепить схему (почти любую и даже "с нуля") могу и сам - делов-то, как два пальца об асфальт.
Опять писатель попался... А читать первый пост внимательно,не? Религия не позволяет?Там сказано за подшипники.
Менять подшипники просто не на что. У меня ведь не мастерская по ремонту оборудования для химлабораторий. Всё "на коленке" приходится делать. Вот и кручусь на пузе, как могу...
Редуктор - это конечно вариант, но...я всё же склоняюсь к шаговым. И современно и стабильно...
На тренажерах для определения скорости на генератор цепляется звезда металлическая - толи 5 толи 6 концов. углы загнутые. Над ними стоит датчик. Может от этого оттолкнуться? Как-то так. Сори за кривульку :crazy:
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
DO^G97, а никак. Не было его там отродясь, нет и не будет.
Rhime, спасибо, конечно, за участие, но про сам датчик вопроса не было.
SVN, я тоже.
Если двигатель постоянного тока, то можно приспособить ШИМ.
Только ключ надо будет высоковольтный.
Двигатели пылесосов тоже постоянного/переменного тока.
ШИМом управляются обороты очень даже хорошо.
ШИМ автопечка Лада-классика.rar
Ну если стабилизация с помощью обратной связи через датчик отпадает. То я за шаговый двигатель.
Двигатель коллекторный? Тогда по Back-EMF. Привода, спокойно обеспечивают поддержание таких оборотов по указанной ОС.
Candid, Я же писал в первом посте:
...в одной мешалке заменил описанную выше "родную" схему на симисторный регулятор - ничего не помогает. При малых оборотах усилие на валу в обеих случаях мизерное и малейшая дополнительная нагрузка его подклинивает.
Фазово-импульсное управление - тот же ШИМ.
o_l_e_g, у Вас есть личный опыт применения обратной связи по противо-ЭДС, или же сведения из литературы?
А если регулировать не напряжение на двигателе, а время его включения?
Или равномерное перемешивание - обязательное условие?
Изменено пользователем kEDot
Опыт ремонта и пусконаладки приводов постоянного тока. Как практически это решается, я в курсе. Единственное, НО, моторчик должен быть с независимым возбуждением, или иметь возможность перейти в этот режим.
Но с частотой 50Гц.
А ШИМ можно настроить на любую частоту, может и заработает на др частоте.
А так конечно но таких оборотах только ШД.
o_l_e_g, к сожалению, возбуждение у него зависимое. Тип сейчас не припомню. Когда разбирал - не записал, но из него выходят всего два провода. Разберу - сообщу конкретнее.
Вставлю и я ложку дегтя поскольку тоже подкармливаюсь в двух химлабораториях. Двигатели в мешалках действительно фиговенькие. И по мощности и по подшибникам и вообще... по всему. Мой совет либо менять движки, либо поменять сами пилюли, которые крутятся в растворе. Пусть рни будут поменьше в размерах. тогда и разбрызгиватся не будет раствор. Я так делал.
Удалось! На расточном станке мы убрали ЭМУ(электромашинный усилитель и вместо него поставили тиристорный преобразователь. Использовали коллекторный двигатель постоянного тока, вал которого механически связан с валом тахогенератора обратной связи через ремень. Для предотвращения рывков на малых оборотах шкив на валу эл. двигателя поставили в 4 раза больше, чем шкив тахогенератора. Количество ломелей на якоре тахогенератора должно быть как можно больше. Удалось добиться скорости 2 оборота в секунду без рывков. В чистовом варианте схему не нашёл, взял со станка.
Если есть готовые драйверы ШД - лучше применить ШД. Слепить какой нибудь генератор сигнала Степ (хоть на 555, хоть на логике) и всего делов. Или для стабилизации оборотов поставить самодельный или от мышки энкодер на вал двигателя. Схема с самодельным энкодером (стабилизатор оборотов коллекторного двигателя на оптопаре по моему называлась) была где то в журнале Радио за конец 80-х - начало 90-х годов. Или схему регулятора для швейной машинки. Двигатель по характеристикам похож. Я где то в такой теме давал схему с жесткой ООС по нагрузке на валу и регулировкой частоты. Либо как подсказал Олег ООС по ЭДС. Тоже схемы в Радио были в это же время. Поищу вечерком если надо!
Нашел: Радио 1990 №3 стр.36.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
