Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
В раствор горячей воды с хлорным железом зануриваешь плату, и через 5-10 минут вытаскиваешь? А чем рисовать дорожки (в книгах есть раствор пасты от ручки с клеем БФ-2)
Я почему про холодную скозал так как когда разводиш сухой порошок то вступая в реакцию с водой она нагревается я сам когда разводил то в грячюю воду насыпал правда всю банку и температура воды поднелась раза вдва 80С!!!!!
и все таки как делать дорожки наиболее быстро и аккуратно: как это делать с помощью хлорного железа(лазерного принтера нет), или есть еще какието способы. помогите.
Сночало надо их нарисовать потом в ХЖ травить потом смыть краску и поверх покрыть жидкой канифолью (это раствор канифоли и чистого спирта) поле дать высохнуть и потом пролудить.
я конечно благодарен вам за эти ссылки и ответы на у меня нет лазерногот принтера есть только струйный поэтоьу пожалуйста опишите другте способы детально, и есть ли способы делать это без хлорного железа и подобных вещей.
можно раствор приминить, медного купароса с солью можно э\лектрисечтвом но лучше хлорного ж я не чего не видал.
Можеш ножиком или скальпелем или бором удалить ненужные участки,я так делал платку блока питания,но этот способ очень трудоемкий и не позволяет получать хорошую точность.
А самое простое это маркером несмываемым нарисовать проводники.
Годность маркера можно проверить так,рисуем полоску на медной стороне текстолита и сильно трем пальцем полминуты,если хоть гденибудь стерлось,значит нужен другой.Маркер бери с тонким "жалом".
А потом ножовкой вырезаеш плату ,делаеш 2 дырки по углам платы платы для подвешивания в середине раствора,береш литровую банку,сыпеш 250г ХЖ,наливаеш~750мл теплой воды Закрываеш банку полиэтиленовой крышкой. Береш 2 скрепки,выпремляеш и закрашиваеш их маркером чтоб не травились,подвешиваеш плату с помошью соответственно согнутых скрепок в середину банки,скрепки сгинаются как крюки и подвешиваются на горло банки.
Готовность платы узнаеш визуально,на просвет.Непрокрашенные маркером места должны просвечивать свет.
Пары ХЖ вредны для здоровья и я подвешиваю банку на систему вентиляции дома,в ванной есть дырка на потолке,я туда ее приспособил Старайся закрывать банку если она в простое и используй только пластиковые крышки.
Изменено пользователем admin
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Лазерный принтер не всегда нужен. Если не используются SMD-элементы, то можно рисовать дорожки любым нитролаком. Я использовал раньше лак ФЛ-59. Можно использовать цапонлак. В магазинах бывают в продаже специальные маркеры для рисования печатных плат. Сейчас использую именно такие маркеры. На принтер вывожу шаблон отверстий в масштабе 1:1, накладываю его на заготовку из фольгированного стеклотекстолита и сверлю его прямо сквозь шаблон. После этого рисую дорожки, ориентируясь на отверстия. Потом процесс травления в растворе хлорного железа.
Промывка, очистка и лужение.
Все очень просто. Печатаешь рисунок платы зеркальном отображении на струйнике,потом идеш туда где есть ксерокс,делаеш на глянцевой бумаге(страницы из журналов) пару копий,идеш домой и дальше утюг,травление и т.д. У меня тоже струйник,все платы делаю по этой технологии,качество не хуже заводского(дорожка 0,3мм).
1. Насколько вам хватает банки на 250 грамм, я сегодня плату травил, в раствор воды с хлорным железом закинул плату, дык у меня кастрюля так нагрелась? а платаЮ, не травится, так я всю банку туда высыпал............, и вообще где лучше травить платы???
2. Хочу сделать ванночку из оргстекла, возник вопрос - как резать оргстекло?????????????????
3. В каких пропорциях воды и хлорного железа рекомендуется травить платы????
Изменено пользователем Dimez
Защита от врагов :D
Тут выражение "Держите в недоступном для детей месте" приобретает особую актуальность :D
А вообще удобно, не рассыпается, и брать легко (пинцетом или перчатками, разумеется :) ).
я лобзиком пилил :)
я развел неделю назад так, без пропорцый полнуй банку стеклянную маленькую и насыпал туда 5-6 ложек чайных хлорного железа,получилось на ура, плата клево сделалась, но вот вопрос
3 к 1 это 3 чайные ложки воды и одна чайная ложка хлороного железа, или это как то по другому?
Сейчас я травлю платы в донышке от конистры,но я хочу сделать ёмкость из орк-стекла, с подачей воздуха и подсветкой.Как вы думаете это хорошая идея или нет??? Если ко знает способ луче- напишите или киньте картинку.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
